altura de antenas.
altura de antenas.
EA1GDI
#3890  - 20 marzo, 2009 20:55
hola.
tengo pensado ampliar algo las antenas.
quisiera poner una torre autosoportada de 7 metros en el tejado de una casa unifamiliar, es decir sobresaldria del tejado unos 4,5 metros.
la pregunta es si esa poca altura afectaria mucho, o si por el contrario valdria la pena gastarse un paston mas para poner una torre de 15 metros en el suelo, aunque al lado de la casa por lo que la antena estaria la mitad a 15 metros del suelo y la otra mitada a 7 del tejado, no se si me explico.
saludos.
Manuel EA1GDI
Manuel EA1GDI
jmcidf@telefonica.net
EA3RF
#64336  - 22 marzo, 2009 00:45
Hola Manuel, tendrías que decir EN que bandas quieres trabajar; si es para VHF o UHF esas alturas que hablas no hay ningún problema, pero si te refieres a HF, 7m es poca altura, dicen los más viejos(y sabios) que la altura mínima para el DX es de media longitud de onda, es decir, para la banda de 20m serían mínimo 10m.Esto provoca una limitación grande en bandas bajas, porque poca gente puede poner torres de 40 o 80m, pero si que lo podemos realizar en las bandas de 30 a 10m.Saludos,
Gregori nuevas letras EA3 GKK
EC3KR-EA3DIG-EA3GKK
kevala5@yahoo.es
EA1GDI
#64337  - 22 marzo, 2009 10:29
hola.
pues es para hf, de 10 a 20, 40 y 80 por supuesto nos olvidamos de alturas.
el caso es si merece la pena poner la torre entera en el suelo ya que la mitad de la antena volaria el tejado mas o menos a esa altura, solo tengo unos 6.50 metros de finca despues de la casa, por eso la pregunta, que a lo mejor es peor.
saludos Manuel EA1GDI
Manuel EA1GDI
EA3RF
#64513  - 23 marzo, 2009 02:27
Hola Manuel de nuevo, no sé si acabo de entenderte, pero en todo caso, la altura dicen que hay que valorarla desde el tejado, no desde el suelo; si la pones en el jardín, tendrás que valorar la altura que sobresale del tejado cómo buena para hacer el mínimo de media onda que te comentaba en mi anterior mail. Si la puedes poner en el tejado, mejor que mejor, si ves que es difícil ponerla allí y tienes que ponerla en el suelo, tendrás que gastarte más dinero y ponerla a esos 15m que decías y todo y así, sólo tendrás una altura "real" lo que sobresalga del tejado. Mi opinión es que intentes ponerla en el tejado con 10m mínimo, con varios pisos de vientos, un piso cada 2,5/3m y los anclajes cogidos en una pared fuerte. Saludos,
Gregori
EC3KR-EA3DIG-EA3GKK
kevala5@yahoo.es
EA1GDI
#64338  - 24 marzo, 2009 20:54
hola.
la pregunta era esa mas o menos, si la antena vuela la mitad por encima del tejado, la altura a considerar es desde el tejado, o aun es peor que la mitad de la antena este a una altura y la otra mitad a otra altura ?.
Manuel EA1GDI
Manuel EA1GDI
EA3GUG
#64737  - 24 marzo, 2009 23:20
EA1GDI escribió:
hola.
Hola Manuel,
Yo tengo las mismas dudas que tú, y por lo que me he podido documentar, lo que provoca que haya diferentes alturas, que incluso también pasa si la antena está en un terreno con desniveles, es que el patrón de radiación es irregular.
Si encuentro el artículo donde lo ponía te pondré el enlace. Por lo que me han contado, se nota diferencia cuando el elemento emisor está más alejado del suelo (p.ej. cuando no sobrevuela el tejado), que cuando está justo encima del tejado, no se si me explico.
Es decir, que si tienes una yagi p.ej. de 3 elementos y el emisor cuando mira al sur está encima del tejado, radiará peor que cuando mire al sur, si da la casualidad, que mirando al sur, está más alejado del tejado, y por tanto "ve más suelo".
No obstante, dicho todo eso, no quiere decir que el patrón sea irregular, sea malo, simplemente quiere decir que en función de donde mire la yagi, el ángulo de salida será diferente (más elevado o más bajo), y puede ser que te beneficie o no, dependiendo de lo despejado que estés...
En mi caso, que estoy más despejado hacia unos 105º, el emisor estaría prácticamente encima del tejado, con lo cual yo creo que me saldría más a cuenta separar la torreta unos metros y elevarla para evitar el efecto capacitivo del tejado.
En definitiva, la respuesta a tu pregunta no es fácil, al haber diferentes alturas, diferentes posiciones según donde mira la yagi, y diferentes zonas despejadas en tu entorno, es difícil decir como rendirá.
EA3GUG - David - Mataró
EA4EQD
#64763  - 25 marzo, 2009 03:01
Hola Manuel,
Como te comenta David, el diagrama de radiación para HF va a ser bastante irregular respecto a una yagui teórica (en alguna posición igual te parece una omnidireccional) pero mejor 15-7 metros sobre la superficie que 4,5 metros. De hecho, para 4,5 metros, quizá te rinda mejor una vertical.
Un saludo,
Javier.
EA5KD
#64770  - 25 marzo, 2009 09:28
Hola Manuel y demas foreros.
Yo tuve el mismo planteamiento, estoy en un adosado y monte una torre de 180mm. encima del tejado a unos 4.5 metros de las tejas.
La antena , ( Cushcraft A4-S ) estaba a unos 5 metros del tejado y he de decir que, según giraba la antena, variaba la Roe, por lo visto la inclinación del tejado le afectaba.
Ahora he desmontado la torre para cambiarla por una telescopica de 9 metros más el mastil de 5 metros, en el mismo sitio que la otra, pero de más embergadura.
Así que la antena estará unos 10 metros del tejado fisico, creo que rendirá mejor que antes.
También pensé en poner una torre autosoportada en el jardin, pegada a la casa pero claro, se pierde altura.
Si quieres ver el montaje y la torre, te pasas por mi blog
http://ea5kd.blogspot.com/
Toni
EA5KD.
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
EA1GDI
#64339  - 29 marzo, 2009 10:41
david si aparece el articulo me lo dices.
al final creo que pondre la torre en el jardin, lo mas apartada posible de la casa unos 2.5-3 metros por lo que en muchos casos quedara libre al suelo y en otros quedaran los elementos volando el tejado sus ultimos 2-3 metros, creo que sera lo mejor, salvo otras opiniones, en el tejado no quiero poner vientos por lo que no podria subir mas de 7 metros, o sea salir 4 por encima del tejado.
saludos.
Manuel EA1GDI
