Alternativa a masti...
Alternativa a mastil Televes
EA6VQ
#28608  - 15 agosto, 2014 12:39
Hola a todos!
¿Sabeis de alguna alternativa mas robusta a el tipico mastil de 3m de 45mm de Televes?
Quiero montar una 6M9KHW (12 m de boom) unos 3,5m por encima de la puntera de la torre, y no creo que el mastil de Televes sea suficientemente resistente para ello.
Agradeceré tambien cualquier opinion al respecto, si alquien tiene un montaje similar.
Gabriel - EA6VQ
EA6RF
#258259  - 15 agosto, 2014 14:10
gabriel yo uso tubo de agua ya que tiene mucho grosor de pared el mio lleva muchos años puesto y esos tubos aguantan mucho peso, lo malo es que son pesados salu2
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA2AQH
#258260  - 15 agosto, 2014 18:18
Hola Gabriel.
Los mástiles de Televés, en concreto el modelo 3010 del que hablas no está diseñado para soportar yagis ni algunas de las antenas verticales que solemos usar. En estos casos, la alternativa es adquirir una barra perforada de calidad de acero superior y mayor pared que los 2 milímetros del modelo de Televés.
En cuanto a las calidades de acero de las barras perforadas, normalmente éstas vienen precedidas de las letras ST y después un número de dos cifras. Las más usuales son ST-37 y ST-42. Cuanto mayor sea el número, mayor resistencia. Yo suelo recomentar el ST-52 que es relativamente sencillo de encontrar y a un precio bastante asequible. Respecto a la pared de las barras, las hay de muchos tamaños diferentes. Cuanto mayor pared, más peso y más caro será la barra pero también más resistente. Hace años en mi blog expliqué un poco estos detalles, echa un vistazo a la página siguiente:
http://ea2aqh.es/2010/04/torreta-y-mastil/
En cada caso, como la instalación que estás proyectando, lo mejor es calcular la pared mínima para que el mástil pueda soportar con suficiente margen de seguridad las peores condiciones climáticas posibles y esto se puede obtener en función de las antenas que se quiere instalar, la altura de fijación y las características del mástil a utilizar.
73 de Eduardo - EA2AQH
