ALTERNA EN FUENTE?
ALTERNA EN FUENTE?
Anónimo
#5135  - 14 junio, 2009 03:14
He retomado la afición, desempolvado aparatos y conectado un dos metros vía repetidor. Dos corresponsales me dicen que salgo con algo de zumbido de alterna. :(
Las candiciones son estas: transmisor FT212RH en potencia mínima y F.A. marca Zetagi,13V/ 25 A, mod. 1220-1.
Mi pregunta es si hay alguna manera de comprobar esa alterna y qué parte de la fuente necesitaría reparación.
También preguntaros si ese defecto afecta gravemente al transmisor.
Os quedaré muy agradecido por las aclaraciones.
EA3GSJ
#72254  - 14 junio, 2009 20:35
Mira muy grave no es, de la manera que lo describes es una fuente lineal, o sea que el problema esta en los condensadores electroliticos, en las fuentes de gran ampereraje son faciles de localizar, son cilindricos y bastante grandes de tamaño,miras caracteristicas y cambialos, 95%100 de solucionar el problema.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
Anónimo
#72322  - 15 junio, 2009 02:02
Muchas gracias, Manel. por tu respuesta. :)
Algo de eso me imaginaba: que el problema podría estar en el filtrado.
Efectivamente son varios y grandotes:la he abierto y observado.
La llevaré para que la vea el "cirujano".
#72339  - 15 junio, 2009 20:35
Es previsible que los condensadores electrolíticos de filtro se hayan secado.
Si tienes acceso a un medidor de ESR (resistencia equivalente serie) podrás comprobarlos.
Si su ESR es muy elevada no filtrarán adecuadamente y lo mejor es cambiarlos por unos nuevos. Si puedes, busca condensadores de buena marca, de baja ESR y especificados para 105ºC (que resisten mejor los calentones).
Suerte con el arreglo.
Anónimo
#72445  - 15 junio, 2009 23:54
Gracias, Jon, por la ampliación del tema. :)
Saludos para todos.
Valentín.
#72462  - 16 junio, 2009 09:21
Y si no es la fuente ,mira la massa del microfono.
un saludo.
EA1AWY
#72473  - 16 junio, 2009 12:04
Me parece algo extraño que aumente tanto la ESR de los condensadores como para dar problemas de rizado en transmisión con baja potencia, teniendo en cuenta que se trata de una fuente lineal y supongo que de un tamaño (por lo de la ventilación) no muy reducido.
Este problema es muy normal en fuentes conmutadas en cajas pequeñas y trabajando constantemente a potencia elevada, con ventilación escasa (forzada y casi siempre con mucho polvo en las rejillas de ventilación o en cajas sin ranuras). Fallo típico en fuentes de PC y fuentes de DVD´s, TDT´s y aparetejos similares.
Me parece algo raro pero no digo que no pueda ser. Se me ocurre no obstante otro posible motivo de fallo que ya vi en alguna ocasión más:
RF que penetra en la fuente al estar la antena muy cerca (típico al transmitir con un talky con antena de porra alimentado con la fuente y cerca de ésta).
Esta RF en ocasiones se rectifica en las uniones semiconductoras de los transistores e I.C.´s de la fuente provocando que la tensión de salida de la misma varíe. Si la variación es hacia el máximo, aparece el rizado presente a la salida del puente, pero además "montado" encima de 20-24V. Ojo que ahí el rizado no es el problema peor sino lo que nos avisa de la previsible fatalidad.
Descartar este problema es sencillo y tranquilizador. Después ya, a cambiar "condensadorones".
Un saludo a todos.
Javier
Javier Muriedas
#72255  - 16 junio, 2009 15:51
Pues al igual que EA3KP, yo comprobaría primero la masa del micro. Un par de veces he tenido problemas por obtener "controles" de zumbido de alterna y ambas veces han sido debido a la masa del micro. Tendrías que probar con otro micro a ver si sigues teniendo el mismo problema y entonces te tendrías que poner a "meter mano" a la fuente. ¿No tendrás un osciloscopio para comprobar la salida de la fuente? Así podrás ver si tiene un rizado en 50Hz
#72503  - 16 junio, 2009 19:21
Lo puede probar en modo FM,sin el micro,solo poniendo el PTT,si la portadora tiene ruido ,es la fuente,si no tiene ruido es el micro.
un saludo.
EA3WX
#72512  - 16 junio, 2009 20:00
Puestos a poner el granito de arena: también podría ser que uno de los diodos rectificadores de una de las ramas del puente (si hay un puente rectificador, también llamado puente de Graetz)estuviese abierto.
En ese caso lo que pasaría es que se está rectificando la tensión alterna solamente en una semionda y los condensadores de filtro no podrían eliminar todo el rizado.
Es otra posibilidad.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
#72514  - 16 junio, 2009 20:32
Buenas sugerencias todas...
La mía de la ESR se basa en que, recientemente, le pasé unos condensadores de filtro nunca usados a un colega local para reparar una fuente y, por precaución, antes de dárselos comprobé la ESR.
De tres, dos de ellos tenían una ESR menos de 1 ohmio, bastante bien considerando que llevaban en casa 10 años. Pero el tercero tenía más de 150 ohmios, lo que indicaba que estaba más seco que el Sahara.
La prueba es muy rápida y, en la mayoría de los casos, puede hacerse sin desconectar el condensador del circuito...
