Altavoces con filtr...
Altavoces con filtro DSP
EB2GEV
#14521  - 31 marzo, 2011 15:12
Existen altavoces externos con filtro DSP incorporado. ¿Hasta que extremo son eficaces?. Si como se dice pueden hacer bajar el nivel del ruido 20 dB eso podría ser fenomenal en mi opinión. Veamos un ejemplo: estamos en 145.500 KHz.FM y quitamos el Silenciador, escuchamos el ruido típico de la FM paro nada más, la frecuencia está comletamente limpia, no se escucha ninguna Estación. Supongamos que hay una Estación en dicha frecuencia y que su señal está 5 dB por debajo del ruido, por lo que no escuchamos nada en absoluto. Supongamos que ahora conectamos un altavoz externo con filtro DSP y que atenúe el ruido 20 dB, según mi teoría la señal que estaba 5 dB por debajo del ruido ahora estará 15 dB por encima del ruido y se la podrá escuchar sin ningún problema. ¿Es cierto por lo tanto que con un altavoz externo con filtro DSP es posible rescatar una señal que no se escucba por estar por debajo del ruido y conseguir escucharla?. Quienes tengan un altavoz de este tipo o sean unos expertos en electrónica podrán sacarnos de dudas.
EB2GEV - José Miguel Orueta
Socio de URE nº 62.882
Bilbao (Vizcaya) - IN83mg
Ver: https://www.qrz.com
EA4DSY
#143663  - 31 marzo, 2011 17:47
Yo tengo un Altavoz BHI nes10-2,
lo he usado siempre en las posiciónes de los switches de menor procesado. El caso es que con un TS790 que vendí escuchaba ruidos extraños mezclados con el ruido blanco de la banda, esto en dos metros en la frecuencia de los satelites, 145.900, no recuerdo exactamente. esto era por la tarde rondando las 7 u 8 de la tarde, al conectar el altavoz salían voces en inglés y se entendía la mitad del qso. todo con el ts790 y una vertical.
Esto se podía repetir todas las tardes, era como si hubiese una ventana al satelite a esas horas.
Lo malo es que hay una latencia o un cambio brusco de nivel de audio o digamos que arranca el procesado al principio de un cambio en el sonido; hay como un cambio de volumen que termina siendo molesto, por lo menos a mi y practicamente no lo uso.
En SSB ni lo he probado, es posible que sea eficaz, pero lo de sacar voz del ruido ha sido impresionante.
No saca información que esté por debajo del ruido, pero le quita el ruido y la desenmascara.
Lo tengo con los switches en: on, off,on,on supongo que fué en esa posición donde lo usé entonces. no lo uso pero no lo pienso vender porque tiene "Meigas" dentro.
El altavoz me parece pequeño.
me gustaría probar con un altavoz más grande a ver que pasa.
EA3HCJ
#143664  - 1 abril, 2011 09:47
Hola si efectivamente escucharás la diferencia yo personalmente lo uso con el viejo hf que carece de dsp y te puedo garantizar que es el día y la noche, utilizo el nes 10 -3 es la ultima versión pues no lleva dip switch sino una llave rotativa con 8 posiciones, personalmente la utilizo en la 6 y 7 cuando esta muy ruidosa la banda y en la 8 en casos muy extremos,para entender lo que dice el corresponsal en la 8 necesitas un poco de práctica pero lo que es ruido no existe en lo absoluto solo la voz humana con recortes evidentemente por eso lo del entrenamiento auditivo, una ventaja de estos dsp de altavoces es que lo puedes usar con cualquier equipo sin hacer modificación alguna el de módulo insertable es tan bueno como el externo pero con el inconveniente de que tienes que modificar tu equipo con el consiguiente riesgo de hacer algo incorrecto y dañar algún componente como también modificar la estetica de tu equipo que al querer venderlo perdería su valor pese a la mejora introducida,otra cosa que tambien he probado es hacerlo trabajar conjuntamente con el dsp del otro hf experimentalo tu mismo es increible,saludos.
EA3QS
#143778  - 1 abril, 2011 19:26
Muestra de audio con bhi. 73.
Si se escoge una escala menos, no sale tan "robótico" y casi con el mismo efecto, aún que quizas es el audio de mi PC -PORTATIL-
Al final de esta página, están los diferentes tipos, pica en uno y luego en la pág. tienes ---Pruebe nuestro archivo de sonido demos y escuchar la diferencia--
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.bhi-ltd.com/&ei=oiWWTa_rM8mwhAeD3cj2CA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dbhi%2Bfilter%26hl%3Des%26sa%3DG%26prmd%3Divns
