ALINCO DM-330FXE Fu...
ALINCO DM-330FXE Fuente de Alimentación Conmutada
#31697  - 16 noviembre, 2015 01:22
Alguien a probado la nueva fuente de alimentación conmutada ALINCO DM-330FXE
• 25-30A fuente de alimentación conmutada
• Voltaje de entrada: 220 a 240V AC (Corriente Alterna)
• Voltaje de salida variable de 9 a 15V DC (Corriente Continua)
• Variación del voltaje de salida: menos del 3%
• 1 Conexión trasera de Potencia, corriente de 25A (continua), 30A (Max de pico)
• 1 Conexión frontal de Mechero (tipo de socket) con una intensidad máxima de 10 A.
• 2 Conexión frontal Auxiliar con terminales de presión rápida , máxima de 5 A.
• 2 *Conexión frontal de corriente USB de 5 Voltios, 2A máximo
• Indicador analógico iluminado, indica voltaje o amperaje
• Ventilador refrigerante
• Protegida contra cortocircuitos e intensidad térmica, sobrecalentamiento y sobre temperatura
con limitación automática de corriente para consumos mayores de 30 A.
• Ripple es inferior a una tensión de 50 mV Pico a Pico de ondulación en la carga nominal
• Fusible: 4A (FXE)
• Dimensiones: 190 (ancho) x 69 (alto) x 181 (fondo) mm.
• Peso Aproximado de 2,5 kg
* Puertos USB pueden no funcionar para cargar teléfonos móviles
debido a los circuitos de carga especiales de esos dispositivos.
• Precio aproximado: 121 Euros
Conexiónes USB
Vista frontal y trasera DM-330FXE
Vista frontal y trasera DM-330MW MK2
Vista interior DM-330MV MK2
Vista interior DM-330MW
Esquema del DM-330MW
- Noticia relacionada:
· Foro Reviews Summary for Alinco DM-330FXT
· Catalogo Alinco DM-330FX
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA5139URE
#285830  - 16 noviembre, 2015 06:36
Funciona perfectamente, la tengo desde hace varios meses.
Es silenciosa, con respecto a los teléfonos, un Samsung Note y Windows Nokia los carga sin problemas.
73 Rafa
EA1AWY
#285831  - 16 noviembre, 2015 07:11
No he probado la última, pero aprovechando el tema, comento por si a alguien le puede ser de utilidad algún fallo encontrado en el modelo MW al reparar varias.
- He encontrado fallo en el puente que hace el jack posterior de 3,5mm sin tener un conector introducido (en la situación normal, vamos, porque no se si en algún lugar del mundo habrá alguien utilizando el ajuste remoto). Al quedar abierto, la salida va a 2,5V. La reparación consistió en puentear este contacto.
- Otro fallo, en una fuente que no arrancaba pero no fundía el fusible fue la resistencia de 390K que polariza la base del transistor de la fuente auxiliar. Estaba cortada y se puede sustituir sin levantar la placa.
- Las fuentes que yo he reparado llevaban mosfet 26N500 -aunque en el esquema aparecen bipolares- y un equivalente más económico y fácil de encontrar es el IRFP460. Ya se que es de 20A en lugar de 26, pero ahí trabaja con bastante menos.
Perdón por el rollo -que igual no venía a cuento- y un saludo.
Javier
Javier Muriedas
