Alinco DJ G7
Alinco DJ G7
EA7FGJ
#19817  - 26 abril, 2012 14:52
Acabo de recibir el juguete nuevo (usado, pero nuevo para mí), un Alinco DJ G7, parece muy interesante.
Lo primero que hice fue comparar la antena en dotación con una Diamond tribanda RH951, resultado, la antena en dotación fue directamente a la caja del walky, vaya diferencia.
Ahora toca leer el manual.
¿Alguien tiene alguna sugerencia con este bicho?
EA4EOZ
#187523  - 26 abril, 2012 15:10
Paciencia.
El que diseñó el interface de usuario (botones, menús, funciones, etc) lo hizo en plena resaca después de una borrachera de órdago (o durante la misma). Solo eso puede explicar semejante forma de manejo.
Por lo demás funciona muy bien (en bandas de aficionado).
Suerte!
EA7FGJ
#187526  - 26 abril, 2012 20:22
Quizás sea compi de marcha del que escribió el manual de usuario del Yaesu VR-5000 :P :laugh: :laugh: :laugh:
EA7FGJ
#187583  - 27 abril, 2012 10:03
Otra antena que le viene bien a este walky en 1200.
EA6RF
#187524  - 27 abril, 2012 21:04
que tal te parece el nuevo juguete maximo?
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA5GU
#187675  - 28 abril, 2012 09:33
Hola yo tengo uno, si necesitas alguna aclaracion , a tu disposicion.
Lo primero que hice fue cortarle el cable azul para disponer de mas bandas...hihi
Lo que me gusta es, los dos controles por separado, tiene buen audio, lo que menos , el puñetero pulsador de encendido, con la funda hace complicado la puesta en marcha, el conector de auriculares y micro es especial.
En SHF va bien, y con la antena que le has puesto al juguetito tiene buena pinta.
Adolece de mas modos de escucha, pero es un buen tribanda y la bateria aguanta bien.
Salu2
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7FGJ
#187704  - 30 abril, 2012 19:59
Bueno, este fin de semana estuve leyendo el manual, es cuestión de hacerse al equipo nuevo.
Paco, el cable azul al que te refieres, ¿qué efecto produce cortarlo?.
EA5GU
#188018  - 1 mayo, 2012 07:31
Hola Maximo, con el corte del cable consigues ampliar la recepcion de bandas y tx.
Te mando el link de la pelicula... hihi
Salu2
Salud y suerte.
EA4BGH
#187525  - 8 mayo, 2012 12:43
Me parece un walky excelente.
Adolece de problemas de intermodulación con las broadcast de FM al usarlo en RX entre 50 y 136 MHz. Pero no es problema de diseño, sino de prevención en el diseño. Quiero decir que se debería haber puesto algo así como un notch en 98 MHz, pues "las efeemes" son algo que se sale de norma.
Me parece excelente también el rendimiento de la antenilla que trae de serie. En comparativas con walkies de más potencia, gana el Alinco.
Una vez medida la antena con el Analizador de Redes, se observan tres valles de ROE bien definidos en 144, 430 y 1270. Esto yo no lo había visto nunca con ninguna antena de walky. Por eso me extraña el comentario de Máximo.
La emisión de espúreos en VHF no es del todo buena(1), pero en las demás bandas es mejor que bueno.
En cuanto a los menús de manejo... bueno. Es el tema de siempre. No hay equipo que no reciba sugerencias de mejora en este aspecto.
Es estupendo que el cargador que viene de serie sea del tipo "cuna". Estoy harto de enchufar cablecitos en conectores minúsculos.
La cobertura en RX es completa, de 0,5 a 1.300 MHz sin saltos, en AM, NFM, FM y WFM (2).
En TX, una vez abierto, está bastante bien, manteniendo sensibilidad y potencia bastante decentemente. Eso sí, sólo FM y NFM. También se echan en falta los 50 MHz.
De todas formas, yo le doy 9 sobre 10.
[img] [/img]
(1) Aunque pudiera ser cosa de mi equipo en concreto.
(2) Las autoridades sanitarias advierten que conseguir seleccionar ciertos modos en ciertas bandas puede afectar a su salud mental.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA7FGJ
#188947  - 8 mayo, 2012 20:23
Hola Luis,
Si, me parece un walki muy bueno, por eso merece una antena mejor, como la RH951 de Diamond, la diferencia es notable, y es en Tx y Rx, vale la pena.
En este momento no lo puedo comparar con el Icom IC T81A porque no lo tengo conmigo, pero en cuanto pueda haré dicha comparación.
EA7FGJ
#188995  - 27 junio, 2012 22:04
Bueno,
Ahora sí que puedo decir que me gusta del todo, hice el contacto con Canarias en 1296 Mhz desde adentro de casa con antenas diferente.
La PCB Log funciona de maravilla.
EA5GU
#194836  - 28 junio, 2012 11:51
Maximo que antena usastes?¿?¿
Buen contacto en FM...
hihi
Salud y suerte.
EA7FGJ
#194873  - 28 junio, 2012 12:56
usé la mía PCB Log.
EB4GLF
#188948  - 29 junio, 2012 20:23
Con respecto a esto, Luis, no se exactamente a que te refieres. Es decir, en el receptor principal yo no le he visto problemas de intermodulación de ningún tipo. En el receptor secundario... bueno, eso es otra historia. En banda aérea no conseguí nunca escuchar nada que no fueran broadcast de fm comercial. Dentro de las bandas de aficionado... dudo se pueda mejorar mucho un talkie. No lo metí nunca en un banco de pruebas pero los test comparativos entre equipos... uuuf, maravilloso. Totalmente de acuerdo contigo en lo de la antena. No solo la medida de roe con el analizador fué perfecta para una tribanda sino que, comparándola con nuestra " antena de referencia" , la de serie del ft911 (una maravilla) el rendimiento de esa antena en 1200 supera con mucho lo esperado para ese tipo de antenas. En 432 se sigue comportando bien y en 144, aunque mejor que otras, sigue siendo una antena de compromiso aunque no se le puede pedir mucho mas. En cuanto a lo del manejo... bueno, por error o por suerte descubrí la forma de seleccionar todos los modos en mas o menos todas las frecuencias pero es una "fumada". No se si en revisiones de software posteriores habrán mejorado eso pero en el que yo tuve esa parte era muy frustrante.
En resumen:
1.- manejo algo deficiente por errores en el software.
2.- en bandas de aficionado 10 (según la experiencia y comparativas en tx-rx)
3.- antena un 8... aunque no se puede pedir mas.
4.- audio muy bueno. Mucho nivel y un tono muy agradable.
5.- muy buena duración de batería ( aprox. 1 semana en uso diario principalmente rx con qsos todos los días)
6.- receptor secundario de compromiso, se sobrecarga con mucha facilidad.
Muy bueno, tendré otro.
microwaves lab
