Alimentar portatil ...
Alimentar portatil en movil
EA4AGA
#331552  - 13 febrero, 2019 11:45
¿Que alternativas existen para alimentar un ordenador portátil (19.9V) desde la batería del coche (12V) para operar en móvil?, estático, claro está.
El problema es que la autonomía de las baterías del ordenador no van más allá de hora y media estirándolo mucho sin pedirle demasiado. No me vale la opción de un generador, por costo, volumen ni ruido.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA4FSD
#331559  - 13 febrero, 2019 13:17
Hola Alvaro.
Hay convertidores CC-CC para pasar de 12 V a 19 V (algunos incluso tienen un selector para elegir la tension de salida); un dato importante que tienes que tener en cuenta, es la potencia que puede suministrar.
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
#331562  - 13 febrero, 2019 13:47
Álvaro:
lo dicho, un convertidor de los que tienes montones a elegir. Algunos de ellos son buck-boost (bajan primero y luego suben) aunque realmente lo que te interesa es el tipo boost o step-up. Un problema que puede ocurrir es la generación de ruido de conmutación, que puede ser importante si lo quieres para hacer radio. Todo es cuestión de probar.
No te fíes de las especificaciones. Para lo que tú buscas yo haría la consulta con "DC-DC step-up 10A" como mínimo. Los que se dicen que valen para 3 y 5A son chicletosos y posiblemente se fundan si les pides chicha... Segúro que tu criterio es suficiente para saber qué hacer. Los tienes en EA por unos 10 lereles...
EA1CN reaccionó
EA3AMC
#331564  - 13 febrero, 2019 13:59
 Buenas tardes Álvaro,
 Existen diferentes marcas y modelos en el mercado. El que yo utilizo tiene la referencia NAN DAO 120W y tiene una entrada de AC a 230V, y entrada DC a 12V con conector tipo mechero con fusible incorporado. Dispone de salida de tensión seleccionable mediante un conmutador de 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22 y 24V con una intensidad máxima de 4 amperios para las salidas de 19 a 24V, y 5,5 amperios para las tensiones de 12 a 18V. Lleva además varios conectores intercambiables en el cable de salida DC para utilizarlo con diferentes modelos de PC portátiles. Me costó 12,5€ en un bazar de la Ronda de San Antonio en Barcelona
 Espero que te sea de utilidad.
 73's
 Javier  EA3AMC
Javier
EA2DR
#331596  - 14 febrero, 2019 00:23
Puedes optar por 3 caminos:
- Comprar un convertidor DC-AC (de los 12v DC de la bateria, consigues 220v AC), de esta forma usas el propio alimentador del portatil y ademas, puedes tener 220v para otros menesteres.
- Comprar un alimentador-elevador DC-DC (de los 12v DC de la bateria, te los pasa a varios voltajes mas altos, 19, 19,5, etc)
- O puedes probar a alimentarlo directamente a 12v, yo lo hago asi con mi viejito portatil (va a 19v) y funciona sin problemas.
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA2DR
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4AGA
#331606  - 14 febrero, 2019 12:46
Gracias por vuestra ayuda. Basándome en ella he estado mirando en una conocida tienda de comercio on-line y he visto varias soluciones, incluso hay una conocida marca de ordenadores, de dos letras, que por precio similar al resto de artilugios, vende un alimentador exprofeso para ese menester. Ahora sólo que da decidirse por un modelo. Antes probaré la opción de Hipólito, de alimentar directamente a menos tensión, sería fantástico si funcionase con mi portátil, así ahorro dinero y espacio.
Gracias a todos
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA1EF
#331825  - 19 febrero, 2019 23:28
El último que compré es dual 220v y 12v con selector y pantalla indicando voltaje seleccionado... también tiene salida USB 5v 2A para cargadores etc... 30 euros en tienda física  si interesa pongo modelo exacto pero lo tengo en la furgo
EA7MT
#331826  - 19 febrero, 2019 23:42
Hola ,yo tengo un dc-dc step up 10 A y va de maravilla para el pc , pero a la radio no le hace ninguna gracia el ruido se va a s7 así sin mas te plancha las señales del ft 857 ,así que lo uso si no hay mas remedio para darle una carga urgente
73.........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA5WE
#331830  - 20 febrero, 2019 00:21
Respondido por: EA1EF
a mi si me interesaria, gracias.
Fernando
EA1EF
#332017  - 25 febrero, 2019 23:49
Perdón por mi lentitud, me refería a este
http://www.3go.es/es/alimentadoresportatiles/1947-alimentadordigitalparaportatil9wcoche.html
En mi tienda local venía etiquetado en 32 euros aunque me lo vendieron algo más barato por ser cliente vip...
Por internet anda en los 25 a 28 euros con el envío ahora en Amazon estaba agotado
https://www.ebay.es/itm/Cargador-Universal-3GO-ALIM90C-90W-Con-conector-Mechero/173487884332?hash=item2864af082c:g:zzYAAOSwfpVZNout
