Alimentar ordenador...
Alimentar ordenador portátil a 12v
EB5BQC
#29997  - 9 marzo, 2015 10:32
Hola a todos, haber si me podéis echar una mano en esta duda. Tengo un ordenador notebook de la marca acer que quiero utilizar en las expediciones al monte, su batería esta ya fuera de uso, y se me ocurre pensar en utilizar otra de mayor capacidad pero externa, su transformador/alimentador es de 19 voltios en continua, y la batería que lleva el portátil es, o mejor dicho era de 10,2 voltios, ¿pasa algo si lo alimento a 12v? se aceptan ideas, gracias anticipadas.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA4GKQ
#271297  - 9 marzo, 2015 10:41
Si por la clavija de alimentación le metes 12 en vez de 19 suelen funcionar. Así llevaba yo un Dell en el 4x4
Enviado desde mi SM-N9005
Ángel
EA3NN
#271298  - 9 marzo, 2015 10:41
Si te sirve, un alimentador a mechero del coche para portatil son como mucho 10 euros, y no te la juegas......yo lo utilizo así. La batería de mi portatil que es un notebook también, tiene 2 salidas de corriente, una a 12v y otra a 5v, y al igual que el tuyo, la toma de corriente externa es a 19V........
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EC1ANS
#271299  - 9 marzo, 2015 11:13
Funcionar funciona,¿cuanto...?
Por 4 duros tienes convertidores de corriente para esos casos,yo tengo uno que va desde 12,16,19,24.Es para portatiles y no me la juego,pero cada uno sabe lo que quiere...
DX ¿qué es eso...?
EB5BQC
#271304  - 9 marzo, 2015 11:15
gracias por vuestras respuestas, yo había pensado en vaciar la batería que lleva y sacarle un cable de alimentación de su interior para una batería externa. Desconozco si la toma externa de alimentación que le entran 19v, el portátil los reduce a otros voltajes de placa y procesador, de ahí que no me fie de alimentarlo por la toma externa.
Saludos Cordiales
Petrer (Alicante )
#271306  - 9 marzo, 2015 14:55
http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_productos.php&tbusq=1&ref=ACERBP&md=1
EA1AL
#271300  - 9 marzo, 2015 15:53
Con un convertidor 12vdc-230vac de potencia suficiente alimentas la fuente del portátil, tanto si tienes operativa la batería como si no (en ese caso la dejas quitada y te ahorras peso).
Me parece una alternativa segura y no demasiado cara. Además, te puede servir para otros dispositivos a 230vac de consumo moderado (sin llegar nunca al límite tolerado por el convertidor).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA4GKQ
#271341  - 9 marzo, 2015 16:23
A mi me parece matar moscas a cañonazos pasar de 12 a 220 para bajar a 19.... Alimentando el portátil a 12v en vez de 19 lo mas que te puede pasar es que no funcione, no vas a dañar el portátil, la batería esta claro que no la va a cargar si tuvieras batería en el. Como te han dicho en Mediamark también puedes encontrar alimentadores para portatil que elevan los 12 a los 19 que necesitas
Ángel
EB5BQC
#271344  - 9 marzo, 2015 17:52
todas las opciones que dais están bien, pero tiene que entrar en la mochila, nosotros hacemos los diplomas "sota" y hay que patear, por eso lo de la batería. La que llevaba el portátil cuando funcionaba bien en hora y media como mucho ya te quedabas sin nada, y ademas el portátil antes era de linux y ahora lleva windows. Pienso que debe de funcionar a 12v pero entrando por los conectores de la batería, por eso lo de vaciarla y sacar un cable.
l
Saludos Cordiales
Petrer (Alicante )
EA3NN
#271301  - 9 marzo, 2015 19:49
Pues si es en plan mochilero te aconsejo el convertidor de los chinos, a lo baratuuuuu, el mio tiene ya 3 años y va de lujo, creo no llego a 10 euros, y lo conecto a su vez a una batería externa de 12v/14ah para la FT-817 y sin problemas. Es pequeño, no pesa, y al netbook le quitas la bateria porque ya no te hace falta.
Eso lo hacia hasta que encontré en ebay unas baterías dobles para mi netbook, que hace que dure 6 horas, entonces ya no utilizo el convertidor, y esas baterías hablamos de 30 euros como mucho en ebay.........
Todo es a tu elección ejjejej
EA5HAY
#271350  - 12 marzo, 2015 02:18
Yo en muchos barcos les he colocado un alimentador para el ordenador a las baterías, vienen con varias clavijas dependiendo el voltaje necesario para tu ordenador, es pequeño no pesa y es barato.
Funciona de cine y te olvidas de problemas.
EA5HAY, Antonio, Santa Pola IM98RE, ea5hay@hotmail.es .
EA4SE
#271302  - 12 marzo, 2015 03:46
Hola yo tengo este que es mixto , lo puedes usar a 220 y luego lo puedes utiliza a 12 voltios aparte de distintos conector de salidas tienes la opción de distintos voltajes 12,15,16,18,20,22,24 v , yo lo uso en entrada 12 v salida 19 v y funciona perfecto , he probado en ocasiones que la salida sea a 12 voltios y el portatil funciona tambien perfectamente , pero muy a las malas lo puedes poner a 15 v y me imagino que el consumo de amperios al reducirlo alargas la vida de la bateria ya que vas activando SOTA , el peso es mas que aceptable para una mochila pesara unos 150 gramos cables y convertidor y un precio creo recordar de unos 13 € en ebay y era de vendedor de España tardo unos 3-4 dias en llegar a casa .
Antes tune uno similar sin la posibilidad de ser mixto exclusivo para 12 v y funcionaba también bien pero era mayor peso y bueno este en caso de que te falle el original lo puedes conectar a la red 220 v; lo tengo hace un año funcionando todos los dias una media de 10-12 horas y de momento no a dado problemas.
saludos, 73
no name 🤣
#271303  - 12 marzo, 2015 13:15
Si colocas 3 diodos en serie una vez vaciada la batería, considerando una caída de 0'7V en cada uno, tendrás 9'9V en los conectores ... y encima te sirven de protección ante una inversión de polaridad, cosa fácil tras el madrugón para la activación SOTA :-).
También puedes jugar con diodos de Si/Ge para aproximarte aún más, aunque lo veo ya exagerado. Eso sí, ten en cuenta la corriente máxima para elegir la potencia de los diodos.
EB5BQC
#271490  - 12 marzo, 2015 15:43
Gracias a todos por vuestras ideas, al final he comprado en ebay, como apuntaba EA3NN una batería de alta capacidad, ahora según información del sistema da para siete horas funcionado, mucho mas que suficiente para la actividad que desarrollamos en los sota, y entra todo en la mochila sin problemas sin pesar demasiado, al final tendremos ordenador y cat para el 817 y wifi para cluster si el 3g del teléfono tiene cobertura. por si nos escucháis por ahí, salimos como EA5EY/P
saludos y gracias por las ideas que habéis aportado.
Salva (EB5BQC)
Saludos Cordiales
Petrer (Alicante )
