¿Alimentar el portá...
¿Alimentar el portátil en el coche?
EC5A
 EC5A
#21733  - 3 octubre, 2012 19:16
Gracias, antes de nada, por leer este hilo.
Tengo una duda. He estado investigando en mi ordenador portátil y he visto que la batería que lleva incorporada es de 10,8 V y el alimentador (que hace las veces de cargador) de 20 V.
Mi duda es... si yo conectara directamente a la batería del coche o a la salida de mechero del mismo el portátil ¿éste se alimentaría como debe? Entiendo que así debe de ser, pues veo, que el margen que soporta va desde los 10,8 V hasta los 20 V, mientras que la batería, en el mejor de los casos, me suministraría 13 V. (Obviamente, hablo con el motor parado, no me voy a arriesgar a picos del alternador)
¿Alguna aclaración o idea?
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA2DR
#203380  - 3 octubre, 2012 19:30
Compra un alimentador de los que cualquier gran superficie tiene, elevan la tension desde los 12 de la bateria hasta los 25, en pasos de los voltajes mas comunes.
Traen un juego de clavijas intercambiables, para casi todos los portatiles del mercado.
El mio me costo 30 euros.
Antes usaba un convertidor de 12 a 220, pero me di cuenta de que genera ruido.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1RJ
EA5XA
#203382  - 3 octubre, 2012 19:44
Hola Luis,
Yo por trabajo siempre llevo el ordenador encima, y me encontré con esa duda hace un tiempo. Al final me recomendaron comprar un adaptador que se enchufa al mechero del coche y que por otro lado me permite conectar a la toma de entrada del portátil con la tensión de adecuada, o sea, esos 20 voltios en tu caso (se puede seleccionar dependiendo del portátil), de modo que te permite cargar la batería y si prescindes de ella, tener tensión para alimentar el ordenador portátil.
Creo recordar que me costó unos 30 € en unos grandes almacenes.
Espero haberte ayudado.
73 EA5XAmadeo
EA4SE
#203385  - 3 octubre, 2012 19:55
Hola yo tengo un alimentador de ese tipo de ebay me salio por 25 e con distintas tomas y voltajes y lo tengo ya dos años y va a las mil maravillas , no te compliques.
no name 🤣
EB6AOK
#203387  - 3 octubre, 2012 20:22
Teniendo ese margen de voltaje (no sabemos a que amperaje) yo no me preocuparia muho por alimentarlo a 13v lo unico que puede pasar es que no carges la bateria pero el ordenador funcionara a pleno rendimiento, teno un amigo que lo hace asi ya que toda la casa la tiene a 12v (energia solar)
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EC5A
 EC5A
#203384  - 4 octubre, 2012 14:29
Muchas gracias por las respuestas. Ya sabía yo que, a alguno (y veo que son muchos) les habría pasado lo mismo.
Saludos y duda resuelta.
Luis, EA5KY
Demócrates
EC5AN
#203471  - 13 octubre, 2012 16:42
El problema que tenemos con estos cargadores de coche que normalmente meten mucho ruido en nuestros equipos
A mi me pasa que cuando estoy en portable tengo que que separar mucho el cargador del equipo. Para que no le meta ruido. Y aun asi algo mete.
Si alguno a conseguido solucionar esto me encantaria saber la solucion.
Muchas gracias.
EC5AN
