Próximamente voy a realizar la instalación de antenas y he comprado dos dipolos tipo windom hari en wimo. Los dipolos son para bandas diferentes.
Yo quería saber si puedo alimentar los dos dipolos con una sola bajante de coaxial, poniendo una T de conector UHF (PL). No sé si eso es posible. Pero si me pudiese ahorrar un cable me iría muy bien. También pensé en poner un conmutador remoto de dos antenas; pero si puedo evitar comprar el conmutador mejor que mejor.
Agradezco cualquier opinión o recomendación al respecto.
(EA3HBB)
David
Ok gracias por la respuesta. Ya me lo imaginaba
Hola, y porqué funciona una MA5B que lleva dos dipolos, uno para 10, 15 y 20 mts y otro para 12 y 17 mts y solo tiene un cable de alimentación que se reparte en una caja de conexiones que es una simple T??
Espero no liar nada con este comentario.
73 de Luis-
ea1cez@ure.es
De eso doy fe, pues yo tuve la MA5B y funcionaba con un solo coaxial. Tienes razón. Lo que no sé que es lo que había dentro de la caja de conexiones de la MA5B. Gracias por tu aportación al hilo.
Pues dentro tiene una simple T para repartir la señal.
73 de Luis-
ea1cez@ure.es
Las windom estan alimentadas fuera del centro y llevan un balun (generalmente de relación 4:1 o 6:1) para adaptar la impedancia a un valor próximo a 50 ohms. Desconozco le relación de adaptación que requieren los modelos de windom que has adquirido, pero si es la misma y ambas pueden conectarse a un sólo balun, no hay problema en conectar las dos windom a una sola bajada. Lo que pasa es que te va a sobrar un balun.
Juan
EA5BLP
Si no tienen bandas comunes, ¿por qué no va a funcionar si funcionan los dipolos en bigotes de gato?
muy posible que no funcione bien,no es lo mismo que un bigotes de gato que se alimentan en baja impedancia,con la windom es en alta impedancia ,no funciona igual,las multiples resonancias de "digamos" el vivo de una con la malla del otro y viceversa pueden crear un poutpurri que haga que no funcione ninguna antena.ahora bien probando no cuesta nada ,yo voto que no funciona.
EB3DYO.
FRANCISCO.
Ok, bien. Probaré las dos opciones y ya diré que tal funciona.
Saludos y muchas gracias
Otro caso que no se ha comentado: dipolos acoplados (centrados, no Windom), aka "open sleeve dipoles".
Ver "Multi-frequency antenna technique uses closely coupled resonators", por K9AY en QRPp (Mar-95, pág. 13)
73 de Manolo.
