Alimentar CG3000 co...
Alimentar CG3000 con alimentador de portatil?
EA5FBD
#33530  - 2 octubre, 2016 17:30
Hola a todos, como dice el encabezado; ¿se podría alimentar un CG3000 las 24 horas con un alimentador de ordenador portátil de 12V 5A +/-, sin que se defenestrase ninguno de los dos? :dry:
Salu2. José.
EA3FNM
#301433  - 2 octubre, 2016 19:55
No se si esos alimentadores pueden servir pero los de los portátiles creo dan 18v.
En sistemas del trabajo usamos fuentes conmutadas Meanwell de 12V 3,5 y 5amps trabajando 24x7 sin problemas con consumos que puden rondar los 1,5-2 amp..
Las hay incluso con conexión de batería por lo que puedes tener una salida backup.
De segunda mano las puedes encontrar a buen precio.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5FBD
#301434  - 3 octubre, 2016 11:43
Hola Pedro y Manolo, gracias por contestar.
Manolo, algo así me rondaba a mi por la cabeza; no lo tenia muy claro, de ahí la consulta.
Pedro los hay universales, que puedes cambiar el voltaje de salida, pero como dice Manolo mas pronto que tarde cascaría, cosa que" no tendría demasiada importancia" lo peor es que también cascaría el CG3000 y eso si seria una pu..da.
Miraré los Meanwell que me comentas.
Salu2.José.
EB5R
 EB5R
#301447  - 3 octubre, 2016 17:26
Hola Jose:
Tengo ese acoplador con una fuente de 5 A y conectada también a un SAI.
Y todo bien .
EB5R -Alfredo (ex ea5yj)
eb5r (arroba) ure. es
www.eb5r.es
EA3VN
#301435  - 3 octubre, 2016 18:40
Buenas
- yo tengo este acoplador, alimentado con una fuente conmutada de portátil de 12 V
- alimento a través del mismo coaxial mediante un Bias-T
- para compensar los 1.6V ( en mi caso ) de caída de tensión provocada por la longitud de la línea, modifiqué el alimentador para que diese 13.6V
- el invento va de maravillas desde hace tiempo y ha aguantado unos cuantos conncursos
73 de Enric, EA3VN
EA3FNM
#301448  - 3 octubre, 2016 20:59
No se si cascaría el acoplador porque una fuente conmutada está protegida por sobretensión y en caso de avería no hará como una fuente convencional pasando toda la tensión del trafo a la salida. Por si acaso, siempre puedes poner un diodo TVS de protección, pero no lo veo necesario.
Como te decía, tenemos muchas funcionando desde hace ya algunos años 24x7 y sin problemas y los hubiera habido me habría enterado ;)
El modelo que te digo es el SCP-35-12
Ah! Se me olvida, las usamos para temas de CCTV sin afectaciones en los elementos alimentados.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5FBD
#301436  - 4 octubre, 2016 17:59
Hola Alfredo, Enric, Pedro. Gracias por las respuestas. Hasta ahora yo lo he estado alimentando con la misma fuente de alimentación del equipo a 13´8V y una tirada de cable de 15mts paralelo de 3mm +/-. El problema es que por la noche tengo que desconectar dicha fuente de alimentación; ya que tuve que trasladar los equipos a un rincón de la habitación de matrimonio por causas que no vienen a cuento y mientras está encendida, de día no pasa nada pero de noche, parece la NASA y claro, la parienta..........., por eso era buscar algo pequeño y que no se vea mucho, o mas bien nada y claro está, que tampoco se oiga; pero que al mismo tiempo me permita mantener las memorias activas.Un alimentador seria ideal, pero yo también pienso que cascaria a la primera de cambio.
Salu2.José.
