Alimentador de coch...
Alimentador de coche para walky Baofeng
EA1FC
#356275  - 30 noviembre, 2020 15:47
Por aburrimiento me compré un alimentador desde mechero de coche, acaba en una pieza exacta a la bateria. En el enchufe lleva un fusible y en la "bateria" un estabilizador a 7,5V o algo así.
El walky recibe bien y transmite comprobado a 2m de distancia, pero se le apagan las luces, aún en baja potencia, como si el regulador fuese de poca potencia, supongo que necesita 1A. Voy a ver si le pongo unas resistencias de carga a ver si es un efecto de poca potencia, o es RF que afecta al regulador.
Abrir el enchufe es fácil, pero ahí solo está el fusible. Lo de abrir "la pila" donde está el regulador parece mas complicado sin romperlo, parece que tiene cuatro pestañas, o está pegado.
Si lo desgracio también quisiera saber si teneis experiencia de alimentarlo con 13,8V en lugar de 7,5V. Como algunos ICOM y Yaesu
¿Alguien tiene experiencia con este accesorio?
EA2AJO
#356280  - 30 noviembre, 2020 17:14
@ea1fc
¿Seguro que es un alimentador y no es un cargador lo que has comprado? Los cargadores dan la intensidad justa para para poder cargar una batería pero no para alimentar un talky en TX, regulará la intensidad para que en la carga no se fría la batería, por lo tanto hace bien su misión, a 12v directamente seguramente te vaya bien, pero si tienes la batería puesta acortaras su vida útil bastante.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3FNM
#356287  - 30 noviembre, 2020 20:16
No se si has hecho la prueba con la antena del wt o exterior pero antes de operary si la has hecho con la antena del wt prueba con una exrerior ucon un watimetro a ver si deja de hacer eso y si saca su potencia ya que si es por falta de corriente no sacará la que debe.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1FC
#356309  - 1 diciembre, 2020 15:24
@ea2ajo Es un alimentador porque tiene el tamaño exacto de la bateria a la que sustituye
EA1FC
#356310  - 1 diciembre, 2020 15:29
@ea3fnm se apagan todos los numeros y luz de la pantalla. Transmite, porque lo oigo en otro puesto al lado. Como tiene una conexion sma ahora no tengo posibilidad de medir potencia, entre otras cosas porque no tengo watmetro de UHF, supongo que no llega intensidad para mantener la verbena encendida ni con baja potencia. Si me animo abriré/romperé el alimentador/pila a ver que tiene dentro. Seguro que algo que estabiliza porque sale 7,5V medidos con el polímetro. Vale para tenerlo en recepcion y si aparece algo se le mete la batería 🙂
EA1IJ
#356311  - 1 diciembre, 2020 15:31
Hola, tengo un eliminador de bateria de un Baofeng UV-5R y funciona con normalidad.
El walkie emite y conserva todas las luces encendidas. Por lo que comentas parece que el tuyo vino defectuoso.
He medido el voltaje de salida del adaptador y me da 8,16v con los 14v de la fuente.
Una foto del susodicho:
eliminadfor
73! Carlos
#356316  - 1 diciembre, 2020 18:26
Empieza por comprobar la conexión del fusible, que esté limpia, que tenga presión, que el hilo-fusible no se haya recalentado, que encaje bien en la toma de mechero.
EA7KS
#356356  - 2 diciembre, 2020 14:00
@ea1fc  a mí me pasa igual que a ti, al ratillo de estar hablando se viene abajo, se va apagando la pantalla como si le faltase alimentación, lo quito y pongo su pila normal y ya no le pasa nada, es fallo del alimentador este.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA7KS
EA1FC
#356502  - 6 diciembre, 2020 14:31
No se si animarme a intentar abrirlo con alto riesgo de rotura, una pena porque el enganche es perfecto. Tiene dos piezas que enganchan una dentro de otra, y casi seguro que aun en el caso de que no estén pegadas, algo se rompe al abrir.
Por eso ponía el hilo, a ver si alguien había intentado abrirlo. No encuentro información.
La tripa es un estabilizador a 7,5V, y se ve que no aguanta la intensidad que necesita. Quizás sea pequeño, o sea uno averiado con el estabilizador fastidiado. A ver si me hago un adaptador de SMA a PL para ver la potencia que da, aunque se apaguen las luces.
El walky transmite muy bien normalmente, pero no admite bien una antena que sea superior a la típica como de 40cm. Con mas antena se atosiga. Tengo que ver con una antena de 1/4 de onda, o una bibanda cortita puesta en la terraza si no se me atraganta. Vivo en una zona alta de Madrid y hay mucha emisión en V/UHF por la zona.
En realidad los de ciudad siempre deberiamos de usar un filtro de rechazo a la banda de FM comercial, o mejor un filtro pasabanda de nuestra banda
EA1FC
#356509  - 6 diciembre, 2020 16:22
Bueno, probado con un watimetro no muy bueno, pero la experiencia es tremenda. Incluso en baja potencia la potencia con el alimentador es el 10% de la potencia con batería, y se apagan las luces. Es decir no llega intensidad. Pero se calienta el plástico. Algo no está bien.
Una pena porque mecánicamente está muy bien hecho y si lo intento abrir seguro que se va a romper, pero ahora no transmite, una pena si lo rompo porque al menos parece que recibe. A ver como se me da la cosa.
Cuando publiqué esto pensaba que alguien ya había pasado por la experiencia de abrirlo.
EDITADO:
Lo he abierto y dentro tiene un 7808 y dos electrolíticos de entrada y salida de 220uF 16V. Un pequeño refrigerador.
Quizás el 7808 está malo, probaré cargando con resistencias, por si es RF que vuelve, porque no veo choque de RF o condensador cerámico de desacoplo. Como hay sitio le meteré algo así.
Como cosa curiosa usa negro/rojo de entrada (normal) pero la salida negro/amarillo el amarillo es el negativo y el negro el positivo. Eso pasa porque se lian con el cantonés y el mandarín.
Bueno, mecanismo del chupete.
Lo he abierto a lo bestia, pero creo que podré cerrarlo.
chisme1
EA1FC
#356514  - 6 diciembre, 2020 21:02
Un pequeño cálculo da que eso solo sirve para usarlo en baja potencia. De 13,8V a 8V son 5,8V. Y dice que consume 1,4A en alta potencia, es decir eso tiene que disipar casi 9W, que comparado con todo el "hierro" que tiene el walky para disipar 5W en alta, esa plaquita es una ridiculez. Además el regulador no traía pasta, y como había una rebaba ni tocaba el aluminio debidamente.
Tengo dos soluciones, o lo dejo para baja potencia solamente, o le hago la regulación en una caja de aluminio exterior al walky.
Hay una tercera que es pegar una chapa de cobre a la parte exterior de la "bateria" pero quedaría unida a masa y no se si es buena solución. En fin es un accesorio que parte de un mal diseño.
Quizás simplemente le ponga al dumy un conector, y un fusible.
Eso si... el dumy de la batería está muy bien hecho, y ha abierto sin daños.
Caso cerrado...
EC1ANS
#357009  - 17 diciembre, 2020 11:11
Ya he comprado 3 y ninguno me funciona, 2 no sacan tensión y el tercero le pasa lo mismo que el tuyo, ¿al final que hiciste para que funcione?
DX ¿qué es eso...?
EA3FNM
#357013  - 17 diciembre, 2020 13:40
Puestos al hecho de que no funcionan cono debieran, No se puede abrir haciendo una ventana por la parte interior y quedará no visible una vez puesta?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1FC
#357206  - 22 diciembre, 2020 12:52
El mio lo he abierto, y he comprado unos 7808 a los chinos. TOdavía no se si lo repondré dentro con un radiador grande, y con conexión hacia afuera o simplemente le haré la estabilización en una caja intermedia. Lo que está claro es que lo que viene no puede funcionar por falta de refrigeración. Además en el mio como había una rebaba el 7808 no tocaba el aluminio.
Una pena porque la mecánica es casi perfecta, por eso aún no me he decidido por algo drástico. En enchufe se abre fácil tirando de la arandela después de quitar el fusible. Y la caja la he abierto muy bien con un destornillador fino, pero aún no tengo solución definitiva. Quizás pase el calor para afuera y le pegue por fuera una tira de cobre que tengo, y en todo caso para baja potencia, porque en alta eso consume mucho.
EC1ANS
#357238  - 23 diciembre, 2020 12:02
He comprado los condesadores y el integrado,si me dejan intentaré hacer un invento con los dos que tengo muertos ya conteré si me funciona
DX ¿qué es eso...?
#357242  - 23 diciembre, 2020 13:35
En la web de republicaradio Propone una articulo de la reparación del Eliminador de batería...
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA3FNM reaccionó
EA1FC
#357660  - 2 enero, 2021 13:22
´La verdad es que yo aún no he hecho nada mas que comprar un 7808 🙂 pero desde luego la solución del conversor de 13,8V a V mediante esa microfuente conmutada es una solución con mucho menos calor, y mas eficaz. Buscaré en Aliempress uno de esos downconverters o como se llamen. Me parece buena idea. Yo andaba pensando en poner el 7808 en una caja metálica exterior.
En resumen, electrícamente el chisme que venden es un bodrío, quizás para escuchar, pero desde luego no para transmitir. Por el contrario la mecánica es muy buena, y por tanto aprovechable. A ver con ese conversor. Tiene que ser de 1,5A al menos.
Ya he comprado el conversor con salida dice que de 3A, a ver como se comporta. Como es una fuente conmutada o así no debería de generar mucho calor.
EA1FC
#358955  - 5 febrero, 2021 10:01
Pues ya he comprado la fuente conmutada esa minúscula, mide 2,5x1,5cm mas o menos, con entrada hasta 24V. Va entre 1 y 1,5MHz, es decir quizás no sirva para HF, por el ruido pero yo diría que seguro que si para V/UHF.
Los compré en Aliexpress a un precio ridiculo con coste de envio medio alto.
https://es.aliexpress.com/item/32950225230.html
Ahora estoy muy vago, y además confinado. Ya lo montaré un día de estos.
