hola a todos/as.
Voy a montar una delta loop para 40m con el vertice alimentado a unos 14 mts de altura y los otros dos a unos 6 o 7 y no se si alimentarlo con un cuarto de onda de 75 ohm o situar el acoplador LDG Z11-pro en el punto de alimentacion (dentro de una caja estanca y con sus alargadores hasta el equipo).
La idea es utilizarla no solo para 40m.
No se si se os ocurrira alguna otra idea, com balunes de ralacion 2:1 o 4:1 etc, os agrdeceria comentarios experiencias etc.
TNX, Pedro.
Hace no mucho montamos una antena del estilo que comentas solo que para 160, la sorpresa fue cuando el analizador marco 50ohms en el punto de alimentación, rulamos con ella todo el CQ WW 160 y los resultados no fueron una locura... pero nos divertimos mucho...
Asique PRUEBA!!!
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
La teoria dice que la impedancia ronda los 120 Ohm, pero es posible que la proximidad al suelo y mas en 160 que en longitudes de onda a igualdad de altura la antena esta mas baja pues la impedancia baje, respecto a los resultados esta antena chuta mucho para arriba (calienta nubes) por lo que no es lo mejor para DX.
TNX, Pedro
Lo mas barato y sencillo es alimentar con RG11 que es como el 213 pero de 75 omios, debes de poner 1/4 de onda multiplicado por 0'66 que es el factor de velocidad del cable y que son exactamente 7m y ademas tendras una muy buena antena de 15m ya que te trabajara por el tercer armonico, te lo digo por experiencia, yo la tuve y en 15m comparándola con un dipolo rigido que era para 10-15 y 20 las diferencias en 15 m eran de 10 Db a favor de la delta de 40m, y en 40 tendras una buenisima antena, otra cosa si te interesa mas para trabajar en Dx alimentala en un vertice de abajo y la antena tendra una radiacion en vertical y con esto conseguiras un angulo de radiacion mucho mas bajo para el Dx. suerte y 73
Gracias, el fin de semana que viene probare.
poco a poco estoy subiendo cosas al tejado, el fin de semana pasado monte el mastil abatible para el vertice superior de la delta y que a su vez soportara la vertival para 6 mts, esta semana he puesto la torre para soportar la direccional de 6 mts y las de V y U para SAT. y en dos o tres semanas subire el mastil telescopico que ya practicamente esta acabado para la yagui de HF y las direccionales de V y U para terrestre.
73, TNX.
Hola Pedro
Lo que indica Ramón Lluis, EA3CXG, es óptimo para utilizar la delta en 2 bandas. Si tu idea es utilizarla como antena multibanda, entonces lo mejor es que la alimentes o bien con linea abierta paralela o con cinta de 450 Ohm. De este modo vas a minimizar las pérdidas en la linea de alimentación. Una vez tengas la bajada hasta el cuarto de radio puedes determinar el balun a utilizar mediante un analizador de antenas. En principio el acoplador automático Z-11 pro debería tener suficiente margen para acoplar la antena en todas las bandas de 10 a 40m . En función de la utilización de la antena debes considerar seriamente el punto de alimentación tal como indica Ramón Lluis.
Seguro que esta antena te va a dar muchas satisfacciones.
72/73 de Vicenç, EAA3ADV
Gracias Vicenç. Si estoy pensandome si usar escalerilla o como mencione al principio montar el acoplador en una caja estanca y ponerla a pie de antena y llevar el cable de control (4 hilos) hasta el cuarto de radio (unos 10 mts). El uso seria comunicados locales en 40 y larga distancia en las superiores.
73, Pedro.
