Alimentacion FT-817
Alimentacion FT-817
EA1EA
#31271  - 7 septiembre, 2015 15:08
Buenas a todos:
Entiendo que para poder conectar un FT-817 al conector del mechero del coche, se puede utilizar el cable de Yaesu EDC 5B o el actual modelo que lo sustituye SSD13
¿Es esto correcto?
¿Alguien que lo tenga funcionando? Me haría yo el cable; pero por lo delicado del conector de corriente; así me aseguro que sea el mismo.
Cualquier comentario o consejo será bien recibido
EA1EA
Fernando Gavela Saiz
ea1ea@ure.es
EA2AJO
#282391  - 7 septiembre, 2015 16:13
EA1EA escribió:
Buenas a todos:
¿Es esto correcto?
Yo tengo un conector normal comprado en una tienda de componentes electrónicos, con un trozo de cable y el fusible adecuado.
En principio el 817 es el equipo más polivalente que hay en el mercado para su alimentación, admite según el fabricante entre 8 y 16 V de tensión.
No creo que tengas problemas con ninguno de los 2 modelos que comentas.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA4TN
#282392  - 7 septiembre, 2015 16:30
Yo compré uno en ebay por 4 perras.
Hace ya unos cuantos años.
Si lo encuentro...te pongo la referencia.
Vaya....como ha subido todo, je je....bueno, pues hace mucho que lo debí comprar y no lo encuentro.
Veo esto:
http://www.ebay.es/itm/Car-Power-Charger-Adapter-For-Yaesu-Radio-VX5R-VX6R-VX7R-VX150-as-E-DC-5B-A180-/261874713340?hash=item3cf8f302fc
y este:
http://www.ebay.es/itm/KAWAMALL-Car-Charger-for-VX-170-VX-177-FT-60R-VX-6R-Yaesu-EDC5B-Radios-/121728083722?hash=item1c578f270a
Suerte
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
#282410  - 7 septiembre, 2015 17:04
Hola a todos:
el FT817 está pensado para ser alimentado con tensiones bajas (9,6 V), aunque acepte tensiones superiores.
En 2005, AD5X publicó un artículo en QST donde explicaba la situación: como está optimizado para las baterías internas, que eran en su tiempo NiCd, la tensión nominal era de 9,6 V. Todo tensión superior a esta será disipada internamente dentro del equipo, calentándolo y haciendo que aumente la fatiga térmica. Para evitar este problema y el de la falta de protección contra polaridades inversas diseñó un pequeño circuito con un regulador de tensión de baja caída de tensión conmutable. Cuando la tensión externa era superior a 10,7 V pasaba por el regulador disipando externamente la energía. Cuando era menor de 10,7 V la circuitería interna del FT817 se encargaba de ello.
Brian, N1BQ, ha venido vendiendo miles de estos adaptadores en kit desde entonces. Se pueden conseguir en:
http://wulfden.org/TheShoppe/ft817/index.shtml
aunque también os podéis descargar toda la información y montároslo por vuestra cuenta, con o sin Powerpoles, con o sin fusible y con o sin protector contra transitorios.
EA1EA
#282393  - 7 septiembre, 2015 22:12
Buenas Noches:
Jose Antonio, muchas gracias por los enlaces, los echaré una ojeada.
Jon, muchas gracias por la información, la verdad es que desconocía la existencia de dicho kit y la función del mismo.
Desgraciadamente tengo muchas virtudes; pero la habilidad y conocimientos para los montajes electrónicos no están en la lista. Uno tiene que saber hasta donde llega.
En cualquier caso, muchas gracias por la documentación y aportes
EA1EA
ea1ea@ure.es
#282394  - 8 septiembre, 2015 07:54
Con respecto a lo comentado por Jon sobre la recomendación de alimentar con tensiones más o menos bajas, te dejo un enlace a la página de KA7OEI cobre tensiones y consumos. Te recomiendo sus diversos artículos sobre alimentación con diversos tipos de baterías.
http://www.ka7oei.com/ft817_pwr_opt.html
EA1TG
#282395  - 8 septiembre, 2015 08:18
Hola Fernando, como eres paisano te diré que Olaiz me hizo un cable con conectores de mechero y al equipo para una 817 que tuve hace poco y me cobró 5 euros. Por si no te quieres complicar. Un saludo.
EA1TG - Luis Gama (CANTABRIA) IN83FK
EA4TN
#282434  - 8 septiembre, 2015 15:52
Gracias Jon por tu info sobre el FT-817 y la tensión de alimentación.
A lo mejor, ahora alguno se cree lo que yo decía....el FT817 funciona, perfectamente, con 9 voltios, que manía de alimentarlo con 14 voltios
jantoni - EA4TN
EA1EA
#282396  - 8 septiembre, 2015 16:42
Muchas Gracias a todos por las indicaciones.
¿Que opinión os merece esta batería?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10310__Turnigy_4500mAh_3S2P_30C_LiFePo4_Pack.html
EA1EA
ea1ea@ure.es
EA2AJO
#282490  - 8 septiembre, 2015 22:57
Normalmente lo alimentamos con 13,8V porque precisamente cuando compras nuevo el equipo viene el cable para conectarlo directamente a la fuente de alimentación que tenemos. No le pasa nada al equipo por conectarlo de esa manera, viene preparado para ello, como ha comentado Jon el equipo lleva un regulador interno, la única pega es que se calienta algo más el equipo, pero no hay por qué preocuparse, si viene para utilizarlo así no debería de haber ningún problema, y si lo alimentamos a 9 V ya no nos da los 5w. .....da algo menos de 4 W.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#282397  - 9 septiembre, 2015 13:25
Fernando (EA1EA), puedes buscar en general 3s2p en el buscador de hobbyking y te apareceran todas estas:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strSearch=3s2p
Hace tiempo EA4TN puso en otro hilo una Zippy, pero no sé si por algo especial o más o menos da igual la marca dentro de que sean del mismo tipo y de venta en un sitio más o menos reconocido.
Para el 817 tengo claro que hay que irse a una 3S (12'6V iniciales), ya que una 4S, con una carga inicial de 16'8V sería demasiado ... y para estar poniendo reductores de tensión tanto con integrados como con diodos de potencia, para eso ponemos directamente una 3S.
Unos artículos de EA4TN, (al cual estoy muy agradecido por ello) sobre el tema :
https://ea4tn.wordpress.com/category/lifepo4/
EA1EA
#282398  - 9 septiembre, 2015 13:41
Buenas Tardes Antonio:
Gracias por tus aportaciones, conozco el blog de Ea4TN; de hecho creo que he leído todos los post referentes a las baterias :)
Tengo claro que cualquiera de estos dos modelos, son los ideales para el FT187
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14066__ZIPPY_Flightmax_4200mAh_3S2P_30C_LiFePo4_Pack.html
Y entiendo que básicamente la diferencia es la marca; en cualquier caso sería de agradecer la opinión de algún usuario.
Ambos modelos; si no estoy mal enterado, se pueden cargar con el Imax B6 y el peso es notablemente menos, cosa que en la mochila, la espalda lo agradecerá.
EA1EA
ea1ea@ure.es
EA2HI
#282432  - 9 septiembre, 2015 14:54
Saludos. Mido 13,8 v. EN VACÍO en el NC72C, el alimentador que se sirve con el FT817ND. Supongo que una cosa es la tensión "de trabajo" del equipo, y otra, la de carga de la batería.
72/73 qrv
ea2hi
EA4TN
#282525  - 10 septiembre, 2015 07:34
Buenas.
Una 3S2P en LiFePO4 se me antoja justa.
A pesar de lo dicho en cuanto a la tensión de alimentación del FT817, una 3S que te da una nominal de 3,3V se me queda corta.
Todas mis baterias para el Ft817 son 3S2P en litio ion, o 4s en lifepo4
La litio ion da una densidad de carga mayor que la lifepo4 y por tanto menos peso a misma capacidad.
Las lifepo4, por otro lado, dan mayor capacidad de descarga, que no nks hace falta para el Ft817, y una seguridad en su uso muy superior a las liion.
Aunque no las uso, las lipo son tambien adecuadas en disposicion 3s2p y, gracias a la aficion por el radiocontrol, muy baratas.
Bien usadas, bien cargadas y bien vigiladas, cualquiera de las 3 tecnologias es buena para nuestro uso.
A pesar de mis reticencias iniciales a las lipo, dado que nuestros FT817 no vuelan y por lo tanto, no se estrellan contra el suelo, la bateria óptima para comprar sería la LiPo para ir en portable (mas ligera que ninguna), y la LiIon o LiFePO4 (la que mas recargas admite y se puede cargar con despreocupacion) para tener en casa.
Jo....que dificil escribir en estos teclados tactiles, perdon por los gazapos
jantoni - EA4TN
#282399  - 10 septiembre, 2015 13:25
¿Y cuál es la tensión de las LifePO4 en configuración 4S recién cargadas? ¿No excede los 16V admitidos como máximo por la 817? ... además del desperdicio de potencia disipada por el regulador de tensión.
EA1AER
#282491  - 10 septiembre, 2015 14:25
Yo llevo años usando una LiPo de 4.000 mA/H y estoy más que contento. Llevo más de 75 activaciones sota con esa batería. Con media hora de uso por activación, una carga me da, de sobra, para tres activaciones. Después de tanto tiempo tiene un aspecto externo un tanto "chungo", por lo descolorido, pero sigue rindiendo perfectamente.
Con esa tienes más que suficiente para un uso normal en portable.
EA1AER
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA4TN
#282566  - 10 septiembre, 2015 15:55
No.
Las LiFePO4 tienen, por lo general, una tensión nominal de 3,3V y una tensión máxima de 3,6V.
Tu mismo puedes comprobar, pues, que la tensión nominal de una 4S es de 13,2V y una máxima de 14,4
No nos olvidemos que, la tensión máxima, tiene una duración efímera. Aunque no se corresponde, os adjunto el gráfico de una carga realizada a una LiFePO4 construida por mi hace años. La descarga no es simétrica, pero vale el gráfico a efectos ilustrativos.
Se puede comprobar como se comporta, y como a partir de 13,7V la tensión sube como un relámpago hasta la máxima.
En la descarga ocurre algo parecido, bajando súbitamente desde la máxima hasta los 13,6V aprox y manteniéndose muchísimo tiempo hasta que baja de la nominal.
Evidentemente, NO HAY BATERIA PERFECTA.
Lo ideal sería disponer de una batería con tecnología de litio con una nominal de 10 voltios. Pero lamentablemente, no existe. Así que debemos utilizar la tecnología que mejor se adapte a nuestro uso
Más información, quizás demasiada en https://ea4tn.wordpress.com/tag/baterias/
jantoni - EA4TN
