Alimentación fotovo...
Alimentación fotovoltaica en portable
EA4GRG
#334038  - 2 mayo, 2019 09:12
Buenos días,
he estado mirando por los foros pero no he encontrado gran cosa acerca del tema, así que lo planteo. ¿Existe alguna opción viable y económica de alimentación de equipos con algún sistema fotovoltaico cuando se hace alguna salida para portable? Planteo el caso por ejemplo de alimentación de un equipo muy modesto como un Yaesu FT-857D o similar para trabajar en alguna localización exterior o en alguna salida al campo.
Al respecto he visto algunas soluciones en forma de kit que se pueden encontrar en almacenes y grandes superficies comerciales de bricolaje que incluyen en general una placa solar, una batería, un regulador y poco más. Quizá no sea muy viable por razones como el peso, el precio o el rendimiento, pero no sé si alguien tiene experiencia al respecto o podría aconsejar si son adecuadas o no.
Aprovecho también para preguntar acerca de alimentación con baterías convencionales: ¿cuál sería la más adecuada: tradicionales, gel, ...?
Muchas gracias.
EB5BQC
#334042  - 2 mayo, 2019 11:41
Hola,  yo te voy a responder desde mi experiencia con la energía solar, si esto lo aplicas a portable, hay que tener en cuenta como te desplazas.
una placa de 50 watios, en condiciones de sol, te dará sobre 3 amperios de carga con un regulador normal, si te vas a los buenos, en peores condiciones climatologías tendrás mejores resultados  la batería, mi consejo es agm o gel, nosotros  utilizamos una de agm de 40 amperios y va de lujo.
a todo esto vamos en coche, si tiras de mochila, lo anterior no te vale, tendrías que ver, alternativas, que las hay y muy buenas.
no se si te sirve de algo, espero que si.
J. salvador
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA4GRG
#334045  - 2 mayo, 2019 12:13
Respondido por: EB5BQC
J. salvador
Gracias por responder. Lo del tema fotovoltaico es cierto que por el momento está muy verde, pero con el tiempo a lo mejor sale algo más factible.
No conozco las baterías AGM y estoy viendo algo acerca de ellas. Parece que son adecuadas para carga solar, entre otras aplicaciones, pero me imagino que necesitarán un cargador especial, ¿no es así?
EB3EPR
#334054  - 2 mayo, 2019 15:34
Yo siempre realizo mis actividades con bateria y carga solar.
Hace unos años utilizaba equipos QRP de muy bajo consumo, PFR-3, KX-1, monobandas, etc con estos equipos utilizaba una bateria de gel de 7A y una pequeña placa solar de 10W.
Actualmente utilizo FT-817 o el FT-857 en ambos casos utilizo una bateria Suaoki 400Wh y un panel solar Suaoki de 60W, con estos dos equipos nunca he tenido problemas de bateria trabajando a 100W, mis actividades pueden durar 3-4 horas.
Con la bateria Suaoki 400Wh puedo realizar 4-5 actividades distintas de 2-3 horas sin el panel solar sin ningun problema.
Actualmente se pueden encontrar lo que llaman "generadores solares" tipo Suaoki, Goal Zero, etc que son mucho mas practicos que la bateria+controlador carga+convertidor,etc. Podemos encontrar modelos desde 120W hasta 1500-3000W actualmente.
En mi caso el Suaoki 400Wh dispone de:
- 4 conectores USB Max 3,5A
- 2 salidas 220Vac onda pura 300W total.
- 1 salida conector tipo mechero de 12V 120W
- 1 salida de 12V sin regulador para conectar el equipo de 100W.
- Esta bateria se puede cargar con:
Panel solar 120W maximo. Dispone de un regulador MPPT interno.
Conectando la fuente que lleva a los 220Vac
Conectandola al encendedor del coche. (En este caso solo podemos llegar al 75% de carga).
Espero haberte ayudado en algo con mis respuestas.
73, Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EB5BQC
#334061  - 2 mayo, 2019 16:35
Respondido por: EA4GRG
J. salvador
el tema fotovoltaico es una realidad genial, nosotros llevamos mucho tiempo con ella en nuestros repetidores y nunca hemos tenido problemas, aun en días continuados sin sol. para la carga de las baterias de agm (en casa a 220v) yo utilizo un cargador normal, pero que ya especifica que puede cargar ese tipo de baterias.
lo que comenta el amigo Esteve, no lo conocía, es una maleta muy completa, con todo incluido, que si eres aficionado a salir al campo, puede darte mucha utilidad, es otra opción mas que tienes.
saludos cordiales. 73
Saludos Cordiales
Petrer (Alicante )
EA4GRG
#334086  - 3 mayo, 2019 12:11
Respondido por: EB3EPR
73, Esteve EB3EPR
Gracias a todos por vuestras respuestas. Lo de los generadores solares que cito no lo conocía y es una opción bastante maja. Además, si me comentas que lo haces trabajar con una emisora como la mía y casi a todo trapo de potencia, mucho mejor.
Les echaré un ojo.
Muchas gracias a todos.
EA1EF
#334222  - 7 mayo, 2019 22:39
Otra opción más ligera sería un Pack de baterias lifepo4 o lipo y una placa de 50w flexible y ligera (50€) la carga con MPPT o sin regulador incluso
Los packs lipo o lifepo4 con elementos 18650 y matrices para unirlas o portapilas. Lifepo4 sería más carillo, pero lipo incluso gratis con un poco de trabajo recuperando elementos desechados de pc etc
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA1EF
EA3BV
#334226  - 8 mayo, 2019 10:15
La autosuficiencia energética es un tema que me apasiona, más aún llevado al mundo de la radio.
En su dia hice dos pequeños vídeos sobre ello. Uno para cada, perfectamente extensible para campo y otro para el campo/camping/montaña en condiciones QRP.
Sapere Aude
EA7P reaccionó
EB5BQC
#334310  - 10 mayo, 2019 09:20
A mi también me gusta el tema solar y renovables, yo mi casa para el cuarto de radio, tengo una placa de 110 watios, un batería de gel de 150 amperios y un inversor de onda pura de 350 watios, y va de lujo, muchos días sin sol hay que tener para quedarte sin corriente, y además, por tema Remer, para emergencias siempre tengo asegurado el poder estar activo en todas las bandas.
saludos.
Saludos Cordiales
Petrer (Alicante )
