Alimentación de ant...
[Resuelto] Alimentación de antenas
EA7JZ
#363569  - 14 junio, 2021 16:16
Buenas a todos;
Tengo una pregunta que seguro que todos pensais que es de "primero" de antenas, pero mis conocimientos son limitados.
Estoy construyendo una antena de varios elementos  para 12 y 17. El punto de alimentación va unido a los dos elementos excitados por un tubo cuadrado de aluminio de 20×20 tipo optibeam feed Line point. Aquí viene la pregunta; el balun va unido a uno de los elementos y al tubo de aluminio cuadrado y ese elemento está dividido en 2, como cualquier elemento excitado de las típicas yagis, con su material aislante en el centro, pero.....el otro elemento excitado, que está en el otro extremo del tubo cuadrado también Va dividido por la mitad con un material aislante, o se puede poner el elemento  completo sin división??....No se si me he explicado bien....Si alguien tiene la amabilidad de iluminarme un poquito se lo agradecería muchísimo.
Un saludo y buena radio a todos.
Carlos Velázquez EA7JZ
#363593  - 15 junio, 2021 10:36
Yo diría que no te has explicado bien, pon algún dibujo o fotos porque no me cuadra lo que leo.
Un enlace a donde hayas cogido la información de esa antena también ayudaría.
EB3DYO y EA2AJO reaccionaron
EA7JZ
#363603  - 15 junio, 2021 14:52
Screenshot 20210615 064156 YouTube
Gracias Ángel,  voy a intentar explicarme mejor; la antena tiene  9 elementos, 5 para 12 y 4 para 17. Dos de los 9 elementos son los excitados,  son los que están directamente unidos al coax y entre ellos van unidos por un tubo cuadrado de 20×20, como se unen los elementos excitados de las típicas antenas optibeam  para varias bandas. Por supuesto  todos los elementos  están aislados del resto de la antema. Los siete elementos restantes, quitando los excitados, que serian los directores y reflectores son piezas de aluminio unidas en varios diámetros y de una longitud determinada,  dependiendo de el elemento que sea y para la banda que vaya destinado pero de una pieza, sin ninguna división en el centro ni aislante.  En el caso de los excitados por lo menos uno debe de tener un aislante en el centro para dividir la alimentación del coaxial y poner un lado al vivo y otro a la malla.  Ahí está la pregunta, si realmente los dos excitados van divididos en el centro o sólo uno. Por lo que he estado investigando creo que la respuesta es que los dos excitados van aislados en el centro y así quedaría todo un lado de los excitados unidos por uno de los tubos cuadrados al vivo y el otro lado de los excitados unidos por el otro tubo cuadrado a la malla pero aislados entre sí.  Dios mios que follón!!!!!.....No se si me he explicado bien ahora.
Screenshot 20210615 064046 YouTube
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA7JZ
#363604  - 15 junio, 2021 16:12
De lo que entiendo, son 2 yagis en el mismo boom, y como en el resto de las yagis se alimenta directamente el elemento excitado, reflectores y directores son elementos pasivos.
En tu caso, las 2 yagis se alimentan con una única linea de transmisión coaxial, y se ponen en paralelo por medio de una linea de transmisión paralela formada por 2 tubos cuadrados (2, no 1), así que sí, esos elementos excitados van cortados en el centro si se utiliza este tipo de alimentación.
Creo, solo creo, que las Optibeam multibanda utilizan otro sistema, el que utilizan las antenas logoperiódicas, donde la conexión de los elementos se hace alternando un lado y otro, y se alimenta por el elemento más cercano a la punta.
Pero como sigo sin saber que antena estás haciendo... solo hago suposiciones.
EB3DYO reaccionó
EA7JZ
#363607  - 15 junio, 2021 17:38
Si, exacto, me refería a dos tubos, uno por cada lado de la antena o cada medio elemento,  el modelo es la ob 9-2 warc o en mi caso una construcción parecida basándome en ese diseño. Realmente la la duda era esa y ahora tengo claro que los excitados van divididos y aislados en el centro. Muchas gracias Ángel y siento no haberme explicado bien, te agradezco tu intento de dar luz a mi duda. Desde hace mucho tiempo, he estado leyendo tus respuestas a otros colegas. En cuestiones técnicas, siempre tienes muy buenas explicaciones y soluciones. No te puedes imaginar la gran ayuda que es para la gente como yo, con un conocimiento muy limitado en cuestiones técnicas, tener el apoyo de radioaficionados como tú con tan gran conocimiento y que además lo pones a nuestro servicio. Muchas gracias de nuevo y voy a seguir trabajando en la antena a ver si soy capaz de que funcione.
EA2AJO reaccionó
#363615  - 15 junio, 2021 20:26
https://www.hamanuals.com/MMans/ob9-2warc.pdf
En la página 8 del PDF está lo que necesitas para montarla, incluido el punto de alimentación del balun.
EA2AJO reaccionó
