¿alguna opinion sob...
¿alguna opinion sobre la antena HY GAIN AV18AVQII?
EA5TN
#14405  - 24 marzo, 2011 19:58
Hola, he visto esta antena, me parece que está bien de dimensiones, y el precio tampoco está mal, otra cosa es saber su rendimiento, me gustaría que si alguien la tiene o la ha tenido o haya oido alguna opinión sobre ella, me diera un poco de información.Tambien sobre la AV14AVQ.
EA5TN
#142596  - 29 marzo, 2011 15:57
Bueno, parece que nadie ha tenido esta antena. Debe ser una antena de no muy buen funcionamiento.
EA4DSY
#142597  - 30 marzo, 2011 22:58
NPI, pero necesita radiales. (y vientos de cuerda)
mira las instrucciones¨
http://www.hy-gain.com/man/pdf/AV-18AVQII.pdf
EA3HCJ
#143570  - 31 marzo, 2011 15:23
Esta bien como antena, pero sin planos de tierra no es nada, los americanos la usan bastante pero en europa sin espacio y en azoteas o terrados no trabaja bien además de ser una antena que se instala a nivel del suelo nunca sobre mastil, no se cuales seran tus condiciones físicas en tu domicilio si tienes un buen terreno y esta despejado adelante con ella tendras buenos resultados, pero si vives en un piso a mal puerto vas por agua 73 y buenos dx.
EA5TN
#143667  - 31 marzo, 2011 19:22
Finalmente he decidido comprar la ECO AVT-4, creo que mas o menos es la misma antena pero sin la banda de 80 m., le voy a poner radiales, seguramente 2 por banda, además, la voy a poner entre 2 superficies que una es un techo metalico de 20 m2 y al otro lado un metro mas abajo tiene cristal mallado de unos 16 m2.
Yo he tenido otras verticales, y la verdad, me han ido todas muy bien, he tenido la ECO HF8 con el kit de 80 m. tambien tube una GAP Challenger, la HY GAIN 12 AVQ, hustler. La verdad es que de todas ellas me quedaria con la GAP, lo unico que tiene que hay que arriostrarla a media altura, por que se dobla sola, aun sin viento, me las arregle (por si a alguien le sirve de idea) colocando una arendela que hice de teflón, de 1,5 cm de grueso y de unos 12 cm de diametro, el agujero central lo hice segun la medida del tubo radiante. Le hice unos agujeritos en los bordes donde amarré las riostras de hilo de nylon utilizado para pescar y de 2 mm. de grosor, y así sin problemas.
Saludos a todos y gracias por vuestras opiniones.
#143708  - 31 marzo, 2011 20:56
¿Y la Cushcraft R-8? No necesita más radiales que los que trae y la suelen poner mejor que la GAP. Sin llegar a los precios de las Steppir, creo que es de lo mejorcito. ¿La has valorado?
EA3BGQ
#143242  - 2 abril, 2011 20:49
Si tuve la 18AVT(USA)la que fabrican ahora es mas corta,traajè con ella muchos paises,10/20/40/80 y los 15metros con Turner antena,funcionan muy bien
con los radiales que recomienda el fabricante,mi terrado en Barcelona,tuve que colocar los mas largos
en forma de ZETA y otros bajada patios interiores y
exteriores,por hacer obras la tuve que bajar,despues
de 11 años perfectos,luego estubo 7 años en el centro de un cesped de 10x12 en el centro,sin radiales, solo mojando bien el cespec..perfecta y
la regalè hace poco a unos EB3..de Tarragona.La actual fabricaciòn de la 18AvQll ignoro su eficacia
pero todas las verticales,sin sus radiales correspondientes no funcionan bien .......salvo la
que a mi me funcionò 7 años en el centro del cesped
clavada con una cuña de caña de pescar Saludos de
EA3-BGQ J.LLuis
