¿ Algún usuario del...
¿ Algún usuario del acoplador MFJ-929 en el foro ?
EA2TA
#21644  - 26 septiembre, 2012 11:36
Buenos días,
¿ Hay algún usuario del acoplador MFJ-929 en el foro ?
Necesito aclarar una duda sobre su funcionamiento.
Gracias de antemano.
__________________________ EA2TA George
EA2TA
#202598  - 27 septiembre, 2012 06:07
Nadie ? :blink:
EA7KE
#202599  - 27 septiembre, 2012 07:42
Yo tengo un 993, no es el mismo pero creo que serán bastante similares, y aunque, la verdad, lo uso poco intentaré ayudarte en lo que pueda.
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EA2TA
#202682  - 27 septiembre, 2012 07:48
Buenos días Arturo, muchas gracias por contestar.
He leído el manual pero no me queda clara una cosa, después de acoplar en cada banda para que guarde la configuración en memoria, es necesario realizar el proceso de nuevo de cada vez que se cambia de frecuencia/banda (poner en FM/CW a 20 W y pulsar TUNE), o bien se puede transmitir directamente y el detecta señal y si está desacoplado se pone a acoplar automáticamente ?
No sé si me explico. No tengo forma de conectar el acoplador al equipo, por lo que tener que hacer el proceso manual de cada vez sería muy engorroso.
Muchas gracias de antemano !
EB6AOK
#202683  - 27 septiembre, 2012 08:15
hola
yo tambien tengo el 993b
y aun que se parecen no se si podremos ayudar ya que el 993 tiene la opción
"auto" con lo que es ponerte en la frecuencia y en cuanto asoma RF comprueba y si
es necesario acopla, esa función no la veo en el 929
si aun no tienes el acoplador por comodidad te recomendaría el 993
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA2TA
#202686  - 27 septiembre, 2012 08:21
Gracias Enric,
Veo en el manual (que ayer se me escapo) del 929 lo siguiente:
"In automatic mode, the tuning routine is automatically started when at least 2 watts of power is applied and the SWR present amount above the preset target SWR. In semi-automatic mode the touning routine starts only when the [TUNE] button is pressed."
Es decir, parece ser que si que es capaz de hacer lo que necesito. Si alguien me lo confirma perfecto, así me aseguro.
Gracias a todos !
EA7KE
#202600  - 27 septiembre, 2012 09:37
Cuando acoplas en una banda, automáticamente te guarda la frecuencia en memoria. Mientras los valores de ROE se mantengan dentro del límite máximo programado, el acoplador no actuará al cambiar de frecuencia. Pero si subiese la ROE, volvería a actuar y deberías hacer el proceso de ajuste.
Eso siempre que esté en modo automático.
Si no cambias antenas y/o configuración, los ajustes se irán memorizando y cuando cambies de frecuencia el ajuste será casi instantaneo sin necesidad de realizar todo el proceso.
Cuando hago algún cambio en las antenas o similar, hago un muestreo por la banda e intento hacer ajustes en varios puntos de la banda para que queden memorizados y así lo dejo todo preparado.
No sé si te servirá de ayuda lo que te he dicho, espero que le saques provecho ya que es bastante cómodo.
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EA2TA
#202698  - 27 septiembre, 2012 10:10
Arturo,
Me has sido de gran ayuda, es exactamente lo que necesitaba saber.
Muchas gracias y buenos DX !
