Algún usuario de la...
Algún usuario de la antena Telget?
EA1YV
#36248  - 12 junio, 2018 07:58
Me gustaría ponerme en contacto con alguien que la esté usando o la haya utilizado para intercambio de ideas de caracter técnico.
EA1YV
#323757  - 16 junio, 2018 07:11
Nadie ? :dry:
#323758  - 16 junio, 2018 07:14
Sólo te puedo decir que la usé en Alborán en el 85, con un gran rendimiento para lo que es, un dipolo. Pesa más que un mulo ahogado y los electrolíticos del control remoto revientan con frecuencial.
José Luis
EA1YV
#323759  - 16 junio, 2018 07:54
Gracias por contestar.
Tienes alguna info del mando original?.
Supongo que sería una fuente muy simple,no regulada, simplemente con un conmutador para invertir la polaridad del voltaje de salida?.
Había algún sistema de final de carrera?.
EA7HZ
#323760  - 16 junio, 2018 10:22
Agustín, en este mismo foro técnico tienes varios hilos que hablan de esa antena.
Uno de los más extensos y con más participaciones es el que inició EB2GAI con motivo de restaurar una de estas antenas. En su momento fue poniendo fotografías de todo lo que iba haciendo, muchos colegas lo seguíamos con atención y en ocasiones aportábamos alguna idea. Hizo un gran trabajo. El enlace es este:
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/44120.html#44120
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA1YV
#323761  - 16 junio, 2018 11:25
Gracias por el link, no conocía el hilo que me he leído(Por desgracia no salen las fotos)
La antena que ha llegado a mis manos está restaurada ,limpia, etc.etc. El mando no es el original.
Funciona,me refiero a que estira y encoge( Electricamente no la he probado,pero supongo que también funcionará).
Solo tiene un problema: que cuando llega a los extremos del recorrido tanto en cierre como en apertura hay algo que la hace quedar trabada. Hay que girar a mano el motor para que se libere.....
Supongo que es problema de montaje (Distancias) pero no doy con el..... :unsure:
EA5EV
#324000  - 16 junio, 2018 14:29
Hola. Yo tuve una de esas antenas, y en aquel momento, después de unos años funcionando muy bien, con un acople excepcional hasta los 40 metros (no se si llegaría a los 60 metros), empezó a atascarse. La construcción era regular, pues donde iba la bobina, que era la parte que giraba, estaba hecho de un cartón prensado o algo así, y con el tiempo cedía. Quizá si pillara hoy una haría una modificación para hacerla más sólida en la parte de la bobina, y seguramente duraría muchos años más.
El controlador, nunca lo abrí, y tampoco dio problemas. Solo llevaba un pulsador hacia arriba/abajo, y creo que un led de funcionamiento.
Recuerdo que era muy rápida en acoplar de un extremo a otro de la HF, y el rendimiento genial para ser un simple dipolo. Es una lástima que no se siga fabricando algo parecido, pues lo que hace ultrabeam o steppir se parece pero no es igual, estos hacen alargar o acortar internamente unos flejes, mientras que en el telget, el aluminio era de medida fija y sólo movía la bobina.
73,
Pepe
EA4FJD
#324004  - 16 junio, 2018 19:26
El motor de las Telget es un motor trifásico de 24v.
Cualquier trafo de 24v, unos 5 A o mas, te servirá. Te hará falta un condensador
electrolítico no polarizado (o dos en antiparalelo), pero no me acuerdo del valor. Supongo que será de 470 o 1000 mF. y procura que sea de 63v o mas, así se retrasa la posible explosión .
A ver si alguien tiene el mando original y nos saca de dudas . Cualquier amiguete electricista o alguien que tenga conocimientos de motores eléctricos te puede decir cómo conectar el trafo y el condensador al motor para que gire en los dos sentidos, es muy sencillo.
Como ya has leído, ojo con el condensador, los normales de electrónica no están pensados para funcionar en alterna, y "lo llevan muy mal", tanto que tienen una cierta "querencia" a explotar, sobre todo en los recorridos largos de extremo a extremo de la sintonía.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1YV
#323762  - 16 junio, 2018 19:32
Para centrar el tema , yo tengo un mando no original pero que funciona bien.
Comanda la antena en ambos sentidos.
El problema es el que dije antes que queda enganchada o trabada al llegar al final del recorrido tanto aen sentido apertura como en sentido recogida....
EA4FJD
#324011  - 16 junio, 2018 19:35
Pues bájala, ábrela y mira a ver qué se engancha. Lo mismo es óxido y solo hace falta un poco de grasa.
En plan bruto se puede poner en el mando un trafo auxiliar de 40v para usar sólo en el momento en que se queda trabada, para sacarla del enganche.
73,
Jose.
EA1YV
#323763  - 16 junio, 2018 20:09
La tengo abajo ,mientras no funcione perfectamene no la voy a subir.
Este motor que trae es de 48 V,se ve que hubo versiones.
La fuente que le han hecho está sobredimensionada, el consumo, según el miliamperimetro no supera los 2 A y algo más en el momento en que queda trabada.
EA4FJD
#324012  - 17 junio, 2018 10:24
Tiene muy buena pinta esa fuente. Y esos condensadores no creo que exploten a no ser que les des un martillazo, jajaja!!
Pues si, debió haber versiones o mejoras, ya que al doblar el voltaje la intensidad
se reduce a la mitad, lo cual provoca menos caída de tensión en la manguera de control. Pues lo de que se trabe, hay que ver en qué extremo lo hace, (o lo hace en los dos??) y a ver si con algún spray de aceite de silicona o algo asi se puede acceder al sitio y lubricarlo para que no encaje....no se me ocurre otra cosa de momento....
73,
Jose
