Algún usuario de Di...
Algún usuario de Digicat + Yaesu FT-950??
EA2NR
#14225  - 14 marzo, 2011 07:58
Buenos días,
Quisiera saber si alguien usa el Digicat con la Yaesu FT-950 y le permite transmitir en modo USB (no es USB/PKT).
Un saludo y gracias,
EA2DCF Kepa
[EA2DCF - EA1990URE]
EA3HGN
#141057  - 14 marzo, 2011 14:49
Yo tengo una FT-950 funcionando en digitales.
Hay una cosa que no entiendo en esta radio, que será lo que te pase a ti.
Yo uso un interface de Astroradio, el Sound Card Adapter 3000, también hace PTT.
Tengo tambien una FT-897, ambas, tanto la 897 como la 950 usan el mismo conector con la misma configuración.
Pero, la 950 no consigo hacerla funcionar solo por el puerto DATA, a pesar que tiene entrada de PTT.
El PTT de esta radio o lo haces por VOX o lo haces por el conector CAT, Por el puerto DATA solo podrás sacar e inyectar audio.
Te hablo en en modo SSB.
No he probado si en RTTY/PKT funcionará el PTT por el conector DATA...
No se si te sirvede ayuda esto.
Y si hay alguien que tenga la 950 y pueda aportar algo sobre el PTT por CAT, seria de gran utilidad.
www.ea3hgn.com
EA2NR
#141058  - 14 marzo, 2011 15:02
Hola Ivan!
El tema viene explicado aquí:
http://www.ham-radio-deluxe.com/Support/DigitalMaster780/DM780RadioConfiguration.aspx
Viene a decir, creo, que si haces PTT por CAT es modo USB no coge el audio del conector RTTY/PKT, pero si coge el audio del conector RTTY/PKT si la emisora está en modo USB-PKT.
EC5E
 EC5E
#141059  - 14 marzo, 2011 16:33
Yo, lo tengo por cat para todo pero si lo pones en modo USB recibe pero no transmite, hay que inyectarle por el micro,
alguien ha solucionado esto de otra manera?
Un saludo, joaquin
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA3HGN
#141060  - 14 marzo, 2011 17:30
Vaya...
Yo lo que hago es meter y sacar audio por el conector DATA.
Y el PTT o bien por VOX o por el CAT.
Cualquier modo y sistema funciona.
www.ea3hgn.com
EA8TL
#141112  - 14 marzo, 2011 18:47
Hola KEPA & company!
Este tema tan caracteristico de los YAESU está solucionado en los nuevos digicat que actualmente comercializa EB4FMT Emilio.
Con el nuevo digicat ya no hace falta pulsar el boton PKT,va directo por USB como si de un ICOM 7000 se tratara (en mi caso).
Recomiendo le preguntes directamente a Emilio EB4FMT que es realmente el experto en esto.
JORGE
EA8TL
TENERIFE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
