algun amigo tiene p...
algun amigo tiene plano de relès para hacer uno
EA7Y
 EA7Y
#21370  - 3 septiembre, 2012 06:45
hola bueno dia amigo hay algun amigo de la radio que tenga
el plano de circuito para hacer un relès para poner a un icom 7000 a un amplificado no icom para que trabaje en fonia y cw y me hacer falta el
esquema para fabricame uno y sabe que diodo lleva bueno espero vuestra ayuda y vuestra informacion de todo los amigo de la radio saludo a todo y bueno dx 73
my correo es por si puede mandame el plano de relès
tizon30@hotmail.com
EA7Y
 EA7Y
#200266  - 3 septiembre, 2012 13:37
no hay que tenga plano para hacer un relès
#200297  - 3 septiembre, 2012 14:25
Yo no se como va el IC-7000, pero un relé es casi como una bombilla, no necesita plano.
Por lo que he oído, el IC-7000 tiene dos salidas independientes de PTT. Así que por precaución puedes poner un diodo en cada salida. Luego ambos diodos juntos a una pata de la bobina del relé, y la otra pata a 12v (si el relé es de 12v, claro).
Esto suponiendo que las salidas del IC-7000 sean por masa. No creo que saquen tensión. tendrías que comprobarlo.
Y ya está.
Con los contactos del relé ya se los metes al ampli, sin ningún temor.
EC7AKV
#200267  - 3 septiembre, 2012 15:45
BUenas yo hace poco hice uno, que es valido para las IC-706 y las IC-7000, pero lo hice segun venia en el manual de la IC-7000, YO lo hice para usarlo junto con el cable OPC-599, pero no hay mayor complicacion, si miras en el manual de la Icom te viene dicho esquema y donde van los cables.
73's
EDITO: Pagina 12 tienes la disposicion del conector ACC, arriba de la pagina 13 tienes como seria el cable OPC-599 por si lo quieres hacer, y en la pagina 21 te viene hasta el esquemade dicho rele directo al ACC de 13 pines, en mi caso lo hice de 8 pines para tener interface y ampli en el mismo conector, pero.. en el manual viene todo ;-)
espero haberte ayudado
EC7AKV Fonsi
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
