Alguien tiene una T...
Alguien tiene una TGM MQ36SR Minibeam???
EA3FCQ
#12722  - 16 diciembre, 2010 15:18
Buenas.
Soy primerizo en el foro, pero ya me oireis, ya...
Alguien tiene una Minibeam TGM MQ36SR?
Me interesaría saber cómo os va, su rendimiento, si es muy crítica de ajuste y su consistencia mecánica.
Espero vuestras respuestas.
Saludos Cordiales
Joan
EA3FCQ
EA3QS
#128918  - 16 diciembre, 2010 18:24
Hola Joan;
Yo tengo una MQ24 desde hace 5 años. Y debo decirte que puse esta por ser la más pequeña del mercado y no tener posibilidad de más.
El montaje y ajustes fueron faciles, pero esta es una antena que debe ponerse cuando no cabe nada más.
Primero has de saber que la ganancia que anuncian, no es sobre un dipolo normal, sino de medidas reducidas. La realidad de la mia es que gana 3 dbs sobre un dipolo normal, idem las lecturas de otros que la tienen.
Y el problema más grande es su poca anchura de banda. Te adjunto las curvas de estacionarias y lo verás, son de la de 2 elementos, y la de tres que tu preguntas, incluso puede ser con menos respuesta, Y en los 6 mts. no sirve ya que el mínimo de roe está en 3:1
Mi consejo es que preguntes cual de las direccionales pequeñas te aconsejan, ya que algunas solo un poco más grandes tienen mejor características.
No la desprecio, pero solo debes ponerla si no hay posibilidad de nada más.
http://www.tgmcom.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32:model-mq-26sr&catid=42:5-bands-2017151210-meters&Itemid=63
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.eham.net/reviews/detail/2537&ei=akwKTYPjNoWl8QOi9LgN&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CB4Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.eham.net/reviews/detail/2537%26hl%3Des%26sa%3DG%26prmd%3Div
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.eham.net/reviews/detail/4117&ei=oUoKTd7cDJKy8QOTnMj4Dw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CGEQ7gEwBw&prev=/search%3Fq%3DMQ36SR%26hl%3Des%26sa%3DG%26prmd%3Div
EA3FCQ
#128943  - 16 diciembre, 2010 18:49
Gracias Salvador.
Lo de la ganancia ya lo suponía, 7db para una 3 elementos y cargada de trampas, no son dBd's, deben ser dbi's, y másbien justos. Lo de los 50 Mhz ya lo advierte elfabricante, que debes usar acoplador, y en algunos casos no funcionará.
El tema es que en los únicos foros que he encontrado alguna cosa es en los americanos, y muy poca cosa de la de 3 elementos, más de la de dos. No dicen maravillas, pero tampoco la exaltan.
No espero las maravillas de una monobanda, pero si una antena manejable, que pese poco y que funcione más o menos.
Gracias por tus comentarios.
73 y dx's
Joan
EA3QS
#128946  - 16 diciembre, 2010 19:05
Joan; Abre un hilo preguntando algo como........
-alguna dirc.pequeña mejor que mq36-
Te servirá para meditar y comparar. Piensa que además es cara.
73 GOOD dx tu.
EA3FCQ
#128950  - 16 diciembre, 2010 19:54
Ok Salvador
EA6QY
#128919  - 17 diciembre, 2010 14:33
la antena que comentas o la conozco pero he tenido durante un tiempo la MA5B de cushcraft y la verdad es que si tuviera que volver a montar una mini beam me volvería a decantar por ella el único problema que tiene y yo no lo he podido comprobar es que dicen que no se lleva bien con los amplificadores que no le gusta que le metan muchos watios pero yo la verdad es que lo que escuche lo trabaje con ella y los 100 wt. del equipo en fin es una opinion mas
EA3FCQ
#128920  - 17 diciembre, 2010 19:47
Buenaaas!!!
Gracias, Francisco. Tomo nota y muy agradecido por tu opinión
Saludos Cordiales
Joan
EA5BZ
#129113  - 17 diciembre, 2010 19:57
Con 3 metros de radio de giro y poco mas de 10 kg de peso tienes las hexbeams.
Elementos full-size y sin limitaciones de potencia.
Publiqué hace un tiempo un pequeño FAQ sobre hexbeams en mi Blog:
http://palotes.com/node/2538
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA3FCQ
#128921  - 18 diciembre, 2010 09:12
Tomo nota Ruben. He visitado tu blog y la página de HexBeam. Ignoro si las características de la TGM MQ 36 de 3 elementos (por ejemplo) son ciertas, y además pocos fabricantes tienen la sana y poco comercial costumbre de referenciar los db's a alguna cosa o poner de qué tipo son (dbi, dbd). Las características de las HexBeam, tiene a su favor el ancho de banda, que por lo que veo, cortas, las antenas pequeñas, lo son todas (tampoco vamos a pedir milagros), pero, por ejemplo en 10m, donde el ancho de banda és el más largo, por encima de 29.000 MHz, ya empiezan a flaquear. En favor de la MQ 36 (siempre hablo en el contexto de que no las he probado y les otorgamos el beneficio de la duda...), tiene un FB parecido (según el fabricante superior) a la ExBeam i una ganancia (también según el fabricante), un poco superior (insisto que no se sabe referente a qué es esa ganancia). De todas maneras, es una opción a tener en cuenta.
EA6QY
#129114  - 18 diciembre, 2010 20:11
EA3FCQ escribió:
Buenaaas!!!
Saludos Cordiales
Joan
CUANDO VENGA A VILA NOVA YA ME LO COBRO :laugh: :laugh: :laugh: JEJEJE SUELO VENIR AL MENOS UNA VEZ AL AÑO Y SI PUEDO MAS
SALUDOS
EA3FCQ
#128922  - 19 diciembre, 2010 09:04
PUES AQUI ME ENCONTRAS.
SALUDOS
