¿ALGUIEN TIENE UNA ...
¿ALGUIEN TIENE UNA BUTTERNUT HF2V?
EA2AFV
#101873  - 18 marzo, 2010 18:36
Muchas gracias,esto es lo que estaba buscando,para el sistema de vientos he comprado un un artilugio que para mi gusto pesa mucho y no se si ponerlo,en concreto es este
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&products_id=3058
EA1NT
#101892  - 18 marzo, 2010 23:53
No lo veo muy pesado. Lo unico que lo coloques en el lugar correcto. Si va mas arriba la antena comba y mas abajo no sujeta bien la parte "pesada" de la antena.
Por lo demas parece buena idea.
Luis, EA1NT
EA2AFV
#101919  - 19 marzo, 2010 10:03
Tienes las medidas en centimetros de como van colocadas las bobinas de 80m y 40m o algun esquema de estas en el tubo b1?
EA2AFV
#101414  - 19 marzo, 2010 11:01
No hace falta ,ya veo donde van montadas las bobinas ,lo que no tengo claro , los 2 latiguillos con la letra f
EA1NT
#101939  - 19 marzo, 2010 13:48
Te refieres a dos pequeños latiguillos de cable trenzado con unos terminales para ajustarlos al tubo?
En principio no los necesitas.
Solo se usan cuando instalas el kit para 160 ya que entonces es necesario cortocircuitar algunas espiras de las bobinas de 40 y 80 y lo haces con esos latiguillos.
Tambien hay un sombrerete capacitativo que se usa para ganar ancho de banda en 80 metros que no es mas que unos hilos trenzados de cobre de unos 3 metros ( no compensa comprarlos, se pueden hacer).( http://www.bencher.com/pdfs/00242IZV.pdf)
Con lo que tambien has de retocar las bobinas porque la antena tendria diferente altura fisica.
Luis, EA1NT
EA2AFV
#101966  - 21 marzo, 2010 11:01
Ok,pues gracias por despejar mis dudas,ahora esperar que deje de llover un poco por bilbao para ponerla.
Saludos TNX
EA2AFV
#102066  - 22 marzo, 2010 15:53
NO CUADRAN LOS TUBOS A Y B ,ENTRE ELLOS HAY UNA ORGURA DE 6MM
EA1NT
#102184  - 22 marzo, 2010 16:58
Ambos deberian encajar en el aislante.
No se si hare el WPX y es en el lugar de concursos donde tengo la antena, si voy te sacare unas fotos.
Luis, EA1NT
EA2ARU
#101874  - 23 marzo, 2010 08:50
Ahí te van un par de fotos parecidas a com tengo yo la base de la HF2V.
No dudes en llamar para cualquier consulta.
73.s de Jabi, EA2ARU.
EA2ARU
#102236  - 23 marzo, 2010 08:52
Hola de nuevo:
Tienes que tener 2 tubos mas gordos que el resto. Son los de 1-1/4 ( A y B ) de longitudes 24 y 48 pulgadas ( multiplica por 2,54 y lo tienes en cmtrs).El siguiente tubo es el G (1-1/8) y asi hasta arriba.... Por lo que dices parece que te falta uno de los tubos ( A ó B ). Mídeme la longitud de los dos mas gordos y mandamelos, pse...
No dudes en llamarme si sigues teniendo dudas.
73,s de Jabi, EA2ARU.
EA2AFV
#102237  - 23 marzo, 2010 09:13
ok,mirado y revisado, falta el tubo que va dentro del B,ya que los dos A y B van reforzados ,nos falta el B interior.
EA2ARU
#102238  - 23 marzo, 2010 12:57
Eso lo arreglais rapido, no? Basta con comprar un pedazo de la medida y ok!!! me alegro que lo hayas conseguido.
EC7KW
#101415  - 18 junio, 2010 11:53
y si se pone en un tejado a dos aguas tambien funciona
EC7KW Kiko
