ALGUIEN TIENE INSTR...
ALGUIEN TIENE INSTRUCCIONES DE DIPOLO D3 CUSHCRAFT
EA7RZ
#11714  - 6 octubre, 2010 22:41
Hola a todos!!
necesito las instrucciones de montaje del dipolo rígido de 10-15-20 de cushcraft D3, no tengo manera de ajustarlo en 20 metros y seguramente alguna médida física no está correcta.
Saludos y gracias anticipadas.
Juanma, EA7RZ
EA6B
 EA6B
#121922  - 6 octubre, 2010 22:55
Juanma mira aqui a ver si ves algo que te pueda servir:
http://www.cushcraftamateur.com/pdffiles/D3.pdf
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA7RZ
#121923  - 6 octubre, 2010 23:47
Gracias EA6DB y gracias a todos, resuelto el problema de instrucciones...........ahora a medir y ver que tramo falla.
Saludos de Juanma, EA7RZ
EA3HGN
#121924  - 13 octubre, 2010 06:42
Yo tengo el Cushcraft D4
Lo monté con las 3 medidas que da el manual y eso no se ajustaba ni de broma.
Tuve que usar medidor roe en el tejado y afinarla con un analizador .
Aun así en 40 metros no baja de 3 ROE.
Si alguien tiene la D4 y me puede indicar el ajuste en 40 me haría un favor.
En el manual indica hacer un choque de 8/12 vueltas de coaxial, a mi me aconsejaron meter un balun y con eso voy,
no se si es correcto del todo.
www.ea3hgn.com
EA3EDU
#122461  - 13 octubre, 2010 06:47
Si Ivan, mejor el D4
http://www.cushcraftamateur.com/support.php?productid=D4
http://www.cushcraftamateur.com/pdffiles/D4.pdf
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3HGN
#121925  - 13 octubre, 2010 11:22
Gracias Mariano, tengo ya todos esos manuales.
Solo decía que si ajustas de las 3 posibles combinaciones que te da el manual oficial, eso no funciona ni con 5 acopladores en serie.... Roe altísima.
La calibré manual con medidor y radio en el tejado y luego EA3HEK y yo la afinamos con analizador y quedó de lujo, menos 40 metros.
Ni sacando ni metiendo varilla ni moviendo las crucetas capacitativas de las puntas...
Bueno, no desvío mas el tema...
Un saludo y gracias !
www.ea3hgn.com
