ALGUIEN TIENE DATOS...
ALGUIEN TIENE DATOS DE ESTE MEDIDOR DE ROE DIGITAL
EA7OC
#110799  - 27 febrero, 2016 10:49
Hola a todos. Rescato este tema porque han llegado a mis manos varios medidores-monitores de antena como estos.
He leído el articulo de la revista de URE de diciembre de 2010 que apuntaba Anibal y veo que las unidades que yo tengo tienen una opción más en el menú, concretamente "UMBRAL DE MEDIDA" por lo que deben ser de alguna versión posterior.
En los que tengo, los parámetros programados de alarmas potencia baja, alarma potencia alta, alarma de ROE, retardo alarma, reestablecimiento, configuración del relé y umbral de medida, después de desconectar y conectar a la alimentación, vuelven al valor de fábrica.
Mi pregunta es, ¿es este el funcionamiento normal o tienen algún problema?
Mirando el circuito no le veo ninguna batería de mantenimiento y lo extraño es que en la última posición del menú "VALORES DEFECTO" se supone que es para eso, para resetearlos. Por otro lado he pensado que como su uso original era en estaciones base de telfonía móvil, se supone que no debería haber cortes de alimentación por disponer de sistemas alternativos de alimentación y de ahí, que no tengan memoria. El micro que usan es un MC68HC705C8P.
Por otro lado me gustaría saber si alguien los ha modificado para que puedan ser útiles en VHF. Yo los he ajustado en 435 y 1200 con buen resultado, pero imagino que cambiando los diodos podrían bajar a V. Alguna idea?
EA7OC, Luis
#290836  - 27 febrero, 2016 13:19
Luis, más que diodos supongo que el tema es el sensor en sí, sus dimensiones, etc.
Lo que puedes hacer es uno o varios captadores/sensores para distintas gamas de frecuencias.
La cajita poco más es que un voltímetro digital.
Como ejemplo puede servir este otro hilo:
http://www.ure.es/foro/18-microondas/220597-detectorpuente-de-roe-para-1296-mhz.html?start=40#294059
Ahí se puede ver la respuesta de un sensor que en teoría solo cubría 810 - 960 MHz pero yo le hice un barrido desde 100 MHz hasta 2 GHz ;
No tengo el sensor Decibel a mano, si no miraba su respuesta.
A ver si alguien que lo tenga (y un analizador o VNA) lo puede mirar y comentar
EA7OC
#110800  - 27 febrero, 2016 21:41
Gracias Máximo.
Aquí lo único que tengo es el SARK110 y lo único que puedo ver es la respuesta de la ROE según frecuencia y hasta poco más de los 200 MHz cargándolo con 50 Ohm. En cuanto tenga oportunidad le meto el analizador de espectro con generador de tracking. No tengo muchas más opciones...
Si mientras, alguien tiene algo más de información de estos decibel y nos lo quiere comentar...
EA7OC, Luis
