ALGUIEN SAVE SI SE ...
ALGUIEN SAVE SI SE PUEDE HACER UNA ANTENA VERTICAL
EA7IGU
#12791  - 20 diciembre, 2010 11:51
hola a todos soy ea7igu alguien save si se puede hacer una antena vertical de aluminio con contraantena para uhf la frecuencia 446.050
que tiene q ser 1/2 o 1/4 de honda saludos
#129481  - 20 diciembre, 2010 12:16
Hay mucha informacion, pero se podria hacer una GP GROUND PLANE, con 5/8 en la parte vertical y 4 radiadiates de 1/4 de ondas a 90º, ,aqui hay que buscar el bueno angulo para obtener 50 ohmios, en principio tendras que ir para abajo.
Tengas en cuenta que es aluminio y que tiene tambien un coeficiente de velocidad, los elementos seran mas cortos que el calculo 300000 dividido por la frecuencia.
http://www.google.es/#hl=es&source=hp&biw=1432&bih=791&q=ground+plane+antenna&aq=3&aqi=g2&aql=&oq=ground+plane&gs_rfai=&fp=aff284a721dd317e
EA6Y
 EA6Y
#129493  - 20 diciembre, 2010 19:09
Si es para movil simplemente con 1/4 de onda te vale y sin radiales funciona muy bien,si tienes una analizador la dejas clavada donde desees.Es muy facil de construir, si la quieres de base cualquier esquema de internet de sirve por ejemplo este:
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA3SE
#129551  - 21 diciembre, 2010 20:37
Quizás te sirva la famosa "Slim Jim", echa un vistazo a esta página...
http://www.hamuniverse.com/slimjim.html
Si "gogleas" la encontrarás en muchas páginas..
Es muy sencilla y funciona OK.
¡Suerte con los montajes y Felices Navidades!
JuanJo
