¿Alguien sabe para ...
¿Alguien sabe para que sirve esta antena?
EA1HAG
#9354  - 11 abril, 2010 13:40
Un colega dispone de esta antena y en una pruebas que hizo con muy baja potencia, resuena en 144 pero no tiene marca, estariamos interesadoos en conseguir informacion, si algunos nos pudieseis dar una pista para saber sus caracteristicas seria muy de agradecer ¿Podria ser de algun sistema de radio goniometro marino? Imagen003.jpg
#104210  - 11 abril, 2010 14:27
Hola, pues se trata de dos antenas swiss cuad o cubicas suizas enfasadas, de las que se dice que tienen muy buena ganancia especialmente a largas distancias, si haceis pruebas estaria muy interesado en el resultado de las mismas, asi como de las medidas de ellas.
este montaje lo he visto en internet en la pag de un colega japones creo recordar.
73, Pedro.
EA1GAR
#104211  - 11 abril, 2010 14:27
Son dos antenas swiss quad enfasadas, probablemente para 144, una buena antena para VHF, es directiva y así como está montada trabaja en polarización vertical. saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA2HA
#104216  - 11 abril, 2010 15:07
:cheer:
EA2HA Humberto
EA3EDU
#104217  - 11 abril, 2010 17:12
Efectivamente es la Cubica Suiza de 144 Mhz, tambien le llamaban la salta-montañas, 2 elementos enfasados, la tenia guardada para estrenar desde el año 90, la monte en la ciudad en el año 2006 trabajando Italia en SSB, pero vi que trabajaba en vertical y la desmonte, espero en unos meses montarla en la montaña y compararla con la Cubex cubica de 8 elementos y con la 13B2 en vertical y horizontal.
Recuerdo que mi suegro la usaba hace 20 años y era ideal para salir desde valles o sitios rodeados de montañas, mucho mejor que con una yagui o una onmidireccional.
Comentais que tambien puede trabajar en horizontal ?? como debe inclinarse ?
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.iw5edi.com/ham-radio/%3Fswiss-quad-antenna,67&ei=vuPBS7WhFNKY_QaV-JDUBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAsQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhb9cv%2Bswiss%2Bquad%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DFtJ%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
#104212  - 11 abril, 2010 17:23
Buenas a todos, pues logicamente si la giras 90º la antena trabaja con polarizacion horizontal, te quedaria una antena sobre otra en vez de una al lado de otra.
Quizas sea una antena interesante para SATs.
Por otro lado creo que es una gran desconocida, y para HF el unico pero que le pondria seria que es complejo montar una dentro de otras para tener varias bandas.
Si teneis info de medidas para 50 Mhz, PSE pasarlas, tambien puede ser muy intereante para esta banda.
73, Pedro.
EA5IP
#104227  - 11 abril, 2010 17:38
Saludos a todos.
EA3EDU, una pregunta; sabes el tipo de cable que usas para enfasar las 2 antenas, creo que es de 75 ohm.,y con una T del tipo PL,en el centro.
Yo tengo una nueva ya montada y esta a falta de hacer pruebas con ella, solo que lleva muchos tornillos y trocitos de aluminio, parece un puzle. Y como muy bien dices, y segun alguien me comento cuando estas en un valle o con altas montañas sales nuy bien del pozo, creo recordar que la ganancia estaba por los 10 dB, y salia mejor que con cualquier otro tipo de antena de 144, pero como bien decis es vertical, y yo quisera usarla con otro polarizacion.
Seguire el hilo a ver pruebas, etc.
Saludos Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
#104213  - 11 abril, 2010 18:10
Hola Toni ¿la has hecho o la gas comprado?.
73,
EA3EDU
#104228  - 11 abril, 2010 18:13
Toni el cable de enfase ya venia con la antena, te miro el sabado cual es, pero efectivamente va unido con una T de PL
Pedro, el sistema de pasarlo a horizontal no lo veo muy practico, porque de esa manera te comes la torreta entera con esa antena, quizas inclinandolas dentro del boom de enfase emitirian en horizontal y seguirian una antena al lado de la otra, no una encima de la otra como comentas.
Saludos, Mariano.
#104214  - 11 abril, 2010 18:49
Hombre, no la pongas delante o detras de la torre, sacale un brazo para librarla, si las giras cada una corres el riesgo de modificar la distancia de enfase, ya que puede que no sea la misma (lo mas probable) en una posicion que en otra, una respecto a la otra. asi sigues manteniendo la misma distancia y giras ambas a la vez, no se si me he explicado.
Ademas si supieramos la distancia de enfase en el otro sentido podriamos montar otras dos al otro lado de la torre y subir otro 3 dBs teoricos.
EA5IP
#104235  - 11 abril, 2010 20:25
Hola de nuevo:
Pedro la antena la compre nueva, a un amigo que la adquirio de una tienda que cerro hace ya algun tiempo, la vi por alli, me llamo la atencion, y como cosa rara que es, me quede con ella para experimentar.
Tengo que buscar las instrucciones, a ver que decia de las polarizaciones, me parece que decia algo al respecto, era un folio solo impreso, y doblado y decia muy poco.
Pero es una antena extraña su diseño, pero me cometaron hace años, que funcionaba mejor que una directiva en sitios dificiles.
Saludos toni
