Alguien Puede ayuda...
Alguien Puede ayudarme con este aparato???
EA3610URE
#6665  - 19 octubre, 2009 13:50
Hola a todos ,ante mi ignorancia-desconocimiento pido informacion sobre este Medidor por minimo de reja o Dip Meter de la casa RETEXKIT concretamente el modelo MR-1 al cual le faltan las bobinas me gustaria si alguien tiene algun manual de instrucciones o algo parecido que me lo hiciera llegar ya que me gustaria reconstruir las bobinas para hacerlo funcionar ya que de hecho funciona y de paso si hay algun esquema tambien sobre la construccion de dichas bobinas pues tambien.Imagino que aunque sea un pelin antiguo valdra para algo ..... no se para que pero bueno un trasto mas...."pero por lo menos que sea operativo".
Espero vuestras respuestas.
Un cordial saludo
#82470  - 19 octubre, 2009 14:00
Te buscas un frecuencimetro para verificar las bobinas,siempre es bueno tener un DIP METER.
EA7EE
#82475  - 19 octubre, 2009 14:34
Hola!!
No necesitas manual, solo las bobinas que te las puedes construir tu mismo.
Se trata de un dip-meter o medidor por minimo de reja. Basicamente es un oscilador con bobinas intercambiables que van en un zocalo. La energia del oscilador se transfiere a un circuito tanque o L-C que estamos midiendo y cuando entra en resonancia con la frecuencia que genera el dip-meter la aguja del instrumento pega un salto hacia atras porque parte de esta energía se transfiere al circuito LC que estamos probando. Con una simple ecuación podemos calcular los valores de inductancia y capacidad e incluso el factor Q.
También se puede usar como "ondametro de absorción" es una forma de medir frecuencia de forma que cuando el acople con el TX es correcto la aguja muestra su máxima deflexión cuando la frecuencia del TX coincide con la frecuencia que marca el dial. De esta forma también se puede usar como receptor AM y como
Es un equipo muy barato y versatil, yo me fabríque alguno hace muuucho tiempo. Es normalmente lo que los cacharreros usamos. Pero ya está podemos decir que obsoleto, ha sido sustituido por los frecuencimetros con indicador de señal relativa y por los inductametros de precisión, que son muy fáciles de comprar/construir y son más sencillos de usar y tienen una precisión infinitamente mayor..
Aqui tienes más información y como hacerte uno: http://www.ea4nh.com/articulos/dipmeter/dipmeter.htm
Una reliquia del pasado, aunque es muy versatil.
EA7EE
#82479  - 19 octubre, 2009 14:40
Hola Manolo,
Pues la reliquia del pasado,la sigo usandola, para un control rapido.
#82480  - 19 octubre, 2009 19:18
Hola EA3610URE.
Te podia dar alguna otra indicacion complementaria a las que te han dado, muy buena la de Manolo como siempre, pero por coherencia a lo que manifeste el otro dia...
Estimados compañeross.
Hasta que la "situacion" no cambie, he decidido no escribir sobre nada mas que no sea para mejorar la "situacion".
Lamento que esta postura desvirtue la esencia de un foro, como lamento que se puedan dar situaciones en las que pudiendo contribuir en algo o pudiendo necesitar ayuda esto no sea posible.
Espero que aunque no compartais mi postura sepais entenderla.
Un saludo de Angel, EA2ET.
EA3610URE
#82471  - 19 octubre, 2009 22:40
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda , ahora me ha quedado un poco mas claro tanto el uso como la reconstruccion de las bobinas.
En unos dias empezare el montaje de las mismas a ver como sale asi que una vez terminadas subire las fotos para que las veais ya que gracias a vuestros comentarios seran un poco mas faciles de construir.
Un abrazo a todos desde Cadiz.
David Gonzalez
EA7IQQ Barbate (Cadiz)
EA3AAR
#82472  - 20 octubre, 2009 03:02
Ahi tienes el esquema original, con unas anotaciones a mano de la intensidad de placa y de la tensión en el cátodo.
Las bobinas son de dos terminales, excepto las 2 de mas bajas frecuencias que llevan una toma media que se pone a masa.
Verifica los electrolíticos, que podrían estar secos por el paso del tiempo.
Envíame un mail si quieres comentar las bobinas.
tonimontanya@hotmail.com
73'2
EA3AAR , Toni [file name=Image2.rar size=502140] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Image2.rar [/file]
EA3AAR
#82473  - 20 octubre, 2009 11:34
Al "hilo" ....
Como haceis para que aparezcan la fotos del grid-dip en la página donde se escribe el texto?
Antonio.
