Alguien me puede or...
[Resuelto] Alguien me puede orientar.
EA5ITV
#367925  - 5 octubre, 2021 07:11
Buenos días.
Tal como dice el título de este post, alguien me puede ayudar a identificar que tipo de interferencia es la que me sube tanto el ruido.
os adjunto 2 videos de hoy 05/10/2021.
En el primero no esta la interferencia y el ruido que tengo es el normal, S5.
En el segundo video, unos segundos después del primero del ruido es S9+5.
Esta interferencia no sigue un patrón exacto, ni en tiempos ni en días ni en horas.
De mi casa no es, pues he hecho todas la pruebas habidas y por haber.
Solo me gustaría que alguien que sepa me indique que puede ser ese ruido.
Gracias de Antemano.
Adrián V.
EA5ITV
EA2TP
#367930  - 5 octubre, 2021 08:38
Hola Adrián, el mundo de las interferencias es infinito, pero por si te sirviera:
A mí me pasaba algo similar, con la aparición de una señal de ruido "a fondo de escala" en todo el espectro de HF, con una sonoridad idéntica a la que se puede escuchar en tu vídeo. No tenía un patrón exacto y, en ocasiones, pasaban varios días sin aparecer. Incluso llamé a Teleco y vino un técnico, con resultado infructuoso... Cambios de antenas, canceladores de ruido...
Finalmente, detecté cierta reiteración por las mañanas, resultando ser las luces led del baño del vecino del último piso, a unos 5 metros de la antena. También sus luces del pasillo interfieren, con menor señal. En el foro se ha hablado más de una vez sobre este problema, localizado en los transformadores; creo haber visto algunos filtros que se pueden instalar con facilidad.
En mi caso tuve cierta suerte pues se marcharon 2 años a trabajar fuera, pero ahora están de vuelta... algún día me animaré a pedirles permiso para instalar los filtros en su casa.
Saludos y suerte.
EA5ITV
#369179  - 10 noviembre, 2021 16:33
Gracias Jagoba por la respuesta, me sirvió lo que expusiste para centrarme en investigar solamente en esa línea, dado que la interferencia no seguía un patrón exacto ni en días ni en horarios, lo que sí se repetía es que podía empezar entre  y/o a partir de las 07:00h. y desaparecía algunos días varias veces a cualquier hora entre las 10:30 y las 14:00h y otros no, esto me desconcertaba, pero siempre a partir de las 21:00h cesaba, por lo que fui descartando; el alumbrado público no podía ser, una panadería y un bar que hay cerca tampoco por que los horarios de apertura no coincidían, pero hay un local justo en el bajo de mi edificio que ya había comprobado con el dueño en varias ocasiones, muy amablemente me apagaba todas las luces del local, incluido desconectaba el automático y lo volvía a conecta, luego apagaba y enchufaba y apagaba las luces por sectores y ni rastro de la interferencia. Esas comprobaciones las hicimos varías veces sobre las 7:00h. que era cuando abría y no tenía clientela para poder hacer las pruebas, reitero, las hicimos varias veces. Pero esta mañana de hoy 10/11/2021, cuando ya llevaba más de 2 horas de interferencia, he vuelto a ir aprovechado de que no tenía clientes y le he preguntado si aparte de las luces de la tienda tenía algo más, en principio me ha dicho que eso era todo, pero al momento ha "caido" de que tiene un pequeño almacén donde tiene material para reponer en la tienda, le he preguntado si tenía alguna luz enchufada y me ha dicho que sí que la tenia enchufada porque había estado reponiendo, le he pedido que la apagase hasta que yo subiese a casa y lo comprobase en el equipo, que me había dejado encendido, una vez en casa mi grata sorpresa no había interferencia, solo el "qrm" habitual que lo tengo en S5.
A todo esto me he bajado al local una pequeña radio que tiene la banda de AM, hemos ido al almacén y le he pedido que enchufase nuevamente, y "voila" ha dejado sin recepción a la pequeña radio de AM, apagaba y volvía a escucharse la pequeña radio, al ver esto el dueño del local se ha quedado atónito, y sobre todo lo sorprendido que estaba, su cara era un poema,  cuanto yo más acercaba la antenita de la radio hacia arriba al techo mas fuerte se escuchaba el ruido, anulando totalmente la emisora que estaba sintonizada en la radio. El hombre decía que si no lo hubiese visto no lo creería aunque lo dijera el "Papa" de Roma.
Los "culpables" dos pantallas led de 60x60, puestos y colocados por un electricista profesional, después de una reforma de hace 2 años.
He ido al bricodepot que tengo a unos 30km, he comprado una pantalla "made in Spain", la he comprobado primero antes de instalarla y sin problema, no hay ruido alguno. Os dejo el producto que es por si alguien le puede servir.
Tipo de producto: Panel LED.
Marca: Els Banys.
Modelo: 1721001.
Color: Blanco.
Garantia: 5 años.
Certificado: CE - ROHS.
Uso: Iluminación para todo tipo de espacios de interior.
Alto: 3,8 cm.
Ancho: 60 cm.
Fondo: 60 cm.
https://www.bricodepot.es/815983
Y aquí se ha acabo mi calvario, vuelvo a disfrutar de la Radio a cualquier hora y en cualquier banda.
Dejo toda la explicación por si le puede servir a alguien como guía.
Adrián V.
EA5ITV
EA2DR, EA1S, EA2AFF y 1 personas más reaccionaron
EA2TP
#369186  - 10 noviembre, 2021 21:56
Hola otra vez Adrián! Me alegra leer que te sirvió de algo lo que te comenté y que lo has podido solucionar fácilmente. Yo todavía no me he animado a comentarle a los vecinos, por suerte o por desgracia ahora hago poca radio... pero llegará el día y tendré que enfrentarme...
Al hilo de lo que comentas sobre la pequeña radio de AM, yo también utilicé ese sistema, es muy efectivo. A este respecto, aprovecho para dejar escrito -para futuras consultas- que, al menos en mi caso, todo el sistema eléctrico del edificio hacía de sistema radiante de la interferencia. Por ejemplo, pese a que las luces estaban dos pisos por encima de mi vivienda, en cuanto acercaba la pequeña radio AM a algún cable eléctrico (interruptor, enchufe, ...) tanto en el interior de mi vivienda como en el descansillo, la interferencia era audible en la radio.
Saludos y 73!
EA3HAH reaccionó
EA3IO
#369262  - 13 noviembre, 2021 06:26
Putas pantallas chinaaas!!!!!
EA3IO
Manuel Aleu
