¿Alguien lo recuerd...
¿Alguien lo recuerda? "Sonda / Detector / Rectificador"
EA1EWL
#393510  - 1 mayo, 2024 11:02
Hola a todos/as
Ante todo, gracias por leer.
El tema en cuestión es el siguiente:
Me ha aparecido por los cajones una sonda que hice hace bastantes años que lo que hace es detectar, mediante una muestra tomada del vivo del conector PL, la alterna de la RF y mediante unos diodos de germanio y un par de condensadores rectificarla para después, en dos puntas de prueba en la salida, medir la tensión CC que se genera dependiendo de la potencia empleada en TX.
-Los diodos utilizados son de germanio, concretamente 6 tipo OA90 u OA91 y los condensadores uno de 10 pF y otro de 2n2.
-La fórmula utilizada con esta sonda es W= (V/2 x 0,707)^2 / 50 ohm y parece que sigue funcionando perfectamente.
Y ahora la pregunta... ¿Alguien recuerda, guarda o sabe donde localizar el artículo -que me gustaría recuperar- donde se desarrolló este dispositivo?
Lo he buscado en los foros bajo diversos criterios y no encuentro nada y el problema es que hace tanto tiempo de ello que no recuerdo si el artículo apareció en nuestra revista o en CQ.
Un saludo y gracias nuevamente.
Antonio (EA1EWL)
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EA1AL
#393528  - 2 mayo, 2024 12:29
https://altafrecuenciamodulada.blogspot.com/2014/03/medidor-de-potencia-de-rf.html
No es tu montaje, pero se basa en los mismos principios.
73 & DX, Manuel
EA1AL
#393529  - 2 mayo, 2024 12:32
Y aquí en forma de medidor de campo, con un galvanómetro, usado como medidor de intensidad:
https://electroclinica.org/2018/03/23/fabricacion-de-un-sencillo-medidor-de-campo-de-rf-diy/
73 & DX, Manuel
EA1AL
#393530  - 2 mayo, 2024 12:44
Señalar también que hay un buscador de artículos en la web de URE:
https://www.ure.es/indice-revistas/?key=detector
Otra cosa es dar con la clave de búsqueda adecuada, fecha, autor, asunto, suponiendo que el artículo de buscas fuera publicado en la revista de URE ...
73 & DX, Manuel
EA1EWL
#393539  - 2 mayo, 2024 19:13
Sí, algo similar a eso era.
Adjunto esquema que acabo de hacer y el montaje en caja que, como dije al principio, encontré por los cajones.
Muchas gracias por la respuesta.
Antonio.
Santander.-
Sonda RF
Caja 02
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
EC5APB reaccionó
EA1EWL
#393540  - 2 mayo, 2024 19:19
Efectivamente.
Utilicé el buscador con bastantes criterios de búsqueda pero esta fue infructuosa.
Cabe la posibilidad, como dije al principio, de que lo encontrase en la revista CQ, a la que también estuve suscrito unos cuantos años, en lugar de verlo en la nuestra.
No hay que preocuparse por el asunto ya que es mera curiosidad de ver el artículo nuevamente.
Gracias nuevamente.
Antonio.
Santander.-
EA1EWL
Antonio.
Santander.-
