¿ Alguien lo conoce...
¿ Alguien lo conoce? Daiwa 144MHz LA 20
EA5FBD
#32285  - 7 marzo, 2016 18:42
Hola a todos, lo he puesto en el foro de VHF y tras varios días, no hay respuesta, a ver si por aquí tengo mas suerte ¿ alguien conoce este amplificador de 144MHz?; me lo ha regalado un amigo; se que era para walky talky, tengo tambien el latiguillo que contecta ambos artilugios entre sí y un cable que por un extremo lleva un jack conectable al ampli, pero el otro extremo esta sin nada y me huele a que falta algún accesorio mas.
Si alguien lo conoce o ha tenido alguno, le agradeceria me pasara información o bien si lo hay manual de instrucciones.
Salu2. José.
EA6ZL
#291315  - 8 marzo, 2016 14:45
Buenas no veo que le falte nada, el cable con un jach tiene que ser la alimentacion 12v el central positivo y el externo negativo,OJO OJO, que mirando con detenimiento veo que hay una entrada de alimentación y otra que debe ser una salida para cargar el walki y tienen la polaridad cambiada.
EA5FBD
#291316  - 8 marzo, 2016 16:59
Buenas tardes Juan, gracias por contestar en los dos foros, lo de la alimentación del ampli, lo tenia mas o menos claro, pero la otra conexión es lo que yo creo que falta algo, cable supongo y claro, falta saber la polaridad del mismo, de ahí que si alguien tuviera el manual o las especificaciones, podria salir de dudas.
Salu2.José.
EA6ZL
#291360  - 8 marzo, 2016 18:59
Supongo que te refieres al conector que pone CHG, es una salida de corriente de 12 o 5 voltios para alimentar el walki, el positivo es el de en medio,el negativo es el de fuera, lo indica en la pegatina que esta al lado y el que pone DC es la entrada de corriente que viene de la fuente.el positivo es el redondo y el negativo el pincho central,el que pone ANT es para la antena y el de INPUT es el que viene de la antena del walqui y no veo mas conectores,espero que ya lo tengas mas claro saludos.
EA5FBD
#291317  - 8 marzo, 2016 19:33
Ok Juan, no me habia fijado en que el conector "hembra" es para la carga del walky y el otro el de alimentación del ampli.
EA6ZL
#291369  - 8 marzo, 2016 20:03
OK ten cuidado con los positivos y negativos, comprueba con un polimetro y revisarlo tres veces antes de darle corriente suerte y que todo vaya bien y antes de conectar la salida comprueba que el voltaje que sale sea el adecuado para el tx que utilices .
