Alguien ha probado ...
Alguien ha probado el pallet HF1000P de Italab?
EA5ELF
#28162  - 17 junio, 2014 18:29
Alguien ha experimentado con este pallet de 1Kw con el MOSFET MRFE6VP61K25H?
EA5ELF
#254711  - 17 junio, 2014 18:30
EA5ELF escribió:
Alguien ha experimentado con este pallet de 1Kw con el MOSFET MRFE6VP61K25H de 1.8 a 30 mhz y 400 watts en 50 Mhz ?
#254719  - 18 junio, 2014 09:24
Ese módulo yo no lo he probado, pero he probado alguno de 144 MHz de Italab y sin problemas.
Son productos de calidad, se usan en instalaciones profesionales.
Y Nico, el que lleva el tema desde Italia (habla español) da un buen servicio.
Es lo que puedo decir.
EA5ELF
#254737  - 18 junio, 2014 11:32
Si hable en varias ocasiones con Nico por e-mail y por teléfono y me dio muy buena sensación.
Lo que no me convence es que a mi me gusta cuando están en reposo cortar la polarización externa del circuito de bias y en este va directamente de los 48V, por lo que tendré que cortar en RX los 48V a todo el pallet.
¿Es tan robusto como dicen este mosfet?
#254747  - 18 junio, 2014 20:18
Pero, que yo sepa sí que cortas por BIAS.
No se esa placa específica pero en general todas las placas de Italab que he visto tienen una entrada para cortar el circuito por BIAS en reposo.
Por ejemplo el que yo tenía tenía que meterle -5v DC y con eso ya se ponía el transistor en reposo, con los 48V seguidos.
En esa placa veo una entrada marcada como "Enable IN", al lado de donde pone "HF 1000".
Supongo que esa es la entrada que te digo.
EA1FBF
#254748  - 18 junio, 2014 20:25
Sí.
Puedo asegurarlo, por experiencia.
(No soporta sobre-excitación... ni tonterías con la tensión de Bias; Ojo con los picos de los equipos; nada de excitarlo con un equipo de 100 W. "bajado" a 5 W... ni cosas de esas... ojo con la tensión de Bias si no está bien desacoplada, filtrada, ajustada, medida y etc.)
Finalmente cuidado con Nico... le puede vender un frigorífico a un esquimal, aunque seguro que el esquimal quedaría contento con el producto.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA5ELF
#254772  - 19 junio, 2014 05:57
Bueno es para excitarlo con un equipo de 100 watios, pero por supuesto interponiendo atenuadores, le dije a Nico que sustituyera del de 3 db que trae por uno de 10db, y aparte le pondré en serie uno de 6db, con esto debe ser suficiente para poder excitarlo con 60 o 70 watios sin miedo de sobre excitación, ¿estoy en lo cierto?
EA5ELF
#254780  - 19 junio, 2014 11:13
Bueno ya me lo ha aclarado, efectivamente ingresando -5V a ENABLE IN el transistor se que queda sin polarización y por lo tanto en reposo.
Ahora me falta modificar mi control para obtener esos -5V, hare pruebas con un 7905 a ver que tal.
#254793  - 19 junio, 2014 13:29
Yo me hice una fuente pequeñita con un trafo de 12v y un módulo de E-Bay con un LM337;
www.ebay.es/itm/370813252508
[img] [/img]
Ajusté la salida a -5v y le puse un relé en paralelo con el previo de Rx, a la salida del secuenciador (era en 144 MHz), y listo. Al pasar el secuenciador a Rx, se activava el previo arriba y el ampli pasaba a reposo.
EA5ELF
#254797  - 19 junio, 2014 18:38
Esta bien la fuente, pero yo ya tengo todo el control funcionando con 12V, por lo que creo que la salida que antes utilizaba para llevar +12V a bias, con un regulador negativo 7905 lo podría hacer servir.
#254712  - 19 junio, 2014 18:51
Un regulador negativo no genera tension negativa por si mismo, es decir (y disculpame si no te he entendido bien), no puedes entrar con +12v a un 7905, necesitaras al menos -8 o -9v, si tienes un trfao de alimentacion quizas puedas generar una tension negativa a partir de él y con esa alimentar el 7905.
EA5ELF
#254826  - 19 junio, 2014 19:47
Si tienes razón, los 79XX necesitan entrada negativa y o único que conseguiría es estabilizarla a -5, no me vale.
Estoy buscando algún esquema de un inversor de polaridad sencillo.
Encontré esto, ¿que os parece?
#254831  - 20 junio, 2014 08:52
No sabía que se podía sacar tensión negativa desde una positiva, ni con inversor de polaridad...
Curioso.
EA5ELF
#254855  - 20 junio, 2014 11:21
Este esquema lo hace, pero tampoco me vale porque el 0V es ficticio y no puedo unirlo a masa, por lo tanto descartado.
Esto me hace pensar Maximo que el regulador que tu me comentas no hace tampoco el papel para ingresar -5V al pallet puesto que el 0V no es común con la masa del pallet.
¿Tu has comprobado que entre masa y enabled in tienes -5V?
Este otro es para generar -12V pero también vale vara cualquier otra tensión y 0v y masa es lo mismo, voy a experimentar con el a ver.
#254713  - 20 junio, 2014 11:28
Es que no se puede.
Si la masa son 0V y tu tienes una alimentacion positiva, a partir de esa tension positiva la mas baja que puedes sacar es 0V.
Otra cosa es que uses convertidores DC/DC que te generen esa tension o unos circuitos que hay basados en la carga y descarga de condensadores , vamo imaginaos que cojeis un condensador de 4700uF y lo cargas en la salida de +12v (positivo del condensador con positivo de 12v e igual con el negativo) y a continuacion conectas el positivo del condensador con la masa (0V) si mides entre masa y el negativo del condensador tendras 12v pero por debajo de masa, es decir -12V, creo explicarme, pues eso ya lo hacen unos integrados que usando varios condensadores van conmutandolos con unos mosfet para generar tensiones negativas de referencia, lo que pasa es que no recuerdo la referencia.
pero si dispones de 220VCA para alimentar el ampli yo no me complicaria.
Acabo de ver el ultimo post, si eso puede que te valga, es parecido a lo que te comento.
EA5ELF
#254872  - 20 junio, 2014 11:40
Efectivamente el 555 carga y descarga C2 continuamente, este si me vale.
#254871  - 20 junio, 2014 12:06
Claro, yo obtengo -5v.
El positivo pasa a ser 0v y va a masa. El negativo entrega -5v y es el que conmuto e inyecto a BIAS.
Lo que pasa es que yo uso un trafo separado para esto. Yo no uso la fuente principal para la tensión negativa.
Si te fijas, el módulo que yo uso, el de la foto de arriba, lleva su propio puente rectificador. Es un fuente completa (sin trafo), de salida negativa.
#254714  - 20 junio, 2014 14:25
Asi es Maximo, y bueno el circuito que tu has puesto es basicamente un oscilador seguido de un doblador de tension, en el que tanto la polaridad de los diodos como la de los condensadores se han dispuesto para que la salida sea negativa respecto de masa.
EA5ELF
#254882  - 20 junio, 2014 18:06
Tienes razón Maximo, lo que ocurre es que yo en mi amplificador tengo una fuente conmutada de 50V no simetrica (o de salida simple) para el ampli, y un Conversor DC - DC de 50v a 12v para el control, entonces tendría que meter un trafo y es lo que quiero evitar.
EA5ELF
#254892  - 10 septiembre, 2014 14:46
No se si queda alguien siguiendo este post.
El pallet ya esta en marcha, al final he optado por una pequeña modificación para polarizarlo con 12V externos desde el circuito de control y omito los -5V del Enable In.
Ya que tenía hecha la obtención de los -5V la he aprovechado para inyectarle tensión al alc del equipo y controlar la excitación.
Hecho todo esto decir que el pallet es una pasada, brinca el kilo sin problema y parece bastante estable y robusto.
