Alguien ha montado ...
Alguien ha montado un dipolo ALPHA DELTA?
EA8TL
#931  - 29 julio, 2008 22:52
Recién me dispongo a montar mi dipolo ALPHA DELTA DX-EE y en el manual no me queda claro la distancia entre los aislantes,por supuesto las instrucciones vienen en inglés :unsure:
En principio entre el conector PL259 y el primer separador aislante son 30cm y cada aislante se sujeta al hilo mediante trozos de cable previamente cortados a unos 5cm.
En cuanto a las bobinas ISO-RES, compruebo que estan recubiertas de un barniz al parecer anti rayos UVA para protegerlo etc...pero alguien ha intentado darle cinta vulcanizante o algo similar para asegurar mas aún la protección? Afectaría esto al rendimiento de dichas "bobinas"?
Alguna recomendación?
Rendimento de esta marca de dipolos?
Dejo info del modelo mio en cuestión: http://www.alphadeltacom.com/antenna-photos.html
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA1C
 EA1C
#44728  - 29 julio, 2008 23:12
Dejo info del modelo mio en cuestión:[url] http://www.alphadeltacom.com/antenna-photos.html [/url
JORGE
EA8TL
Saludos, Jorge:
No conocía esta antena, pero no parece presentar excesiva complicación su montaje, según las fotos y el manual que aparece en la web. Probablemente los aislantes que mencionas bastará con ponerlos a distancias proporcionales a la longitud de los hilos. De forma que entre cada aislante te quede igual distancia. La forma de fijar los aislantes al dipolo, parece un tanto endeble, yo la reforzaría con cinta vulcanizante y las bobinas con "retractil" si encontraras de ese diámetro o tal vez con el mismo tipo de cinta.
Ya nos contarás que tal funciona la antena. Por cierto he visto alguna antena más en la página y pueden ser interesantes para espacios reducidos.
Hasta otra.
J.C.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EA4DSY
#44730  - 1 agosto, 2008 23:11
Yo voy a fusilar el modelo DX-CC (hacerme una copia a mi manera pero con balun, que estas antenas no traen balun, traen un descargador de ....???rayos??????) , me lo hago yo y a ver que pasa. por supuesto le añado una bobina para 80 metros en la punta del ramal de 40. con lo que seguira saliendo chungo en 80, pero en el resto de bandas no tiene bobinas.
Lo voy a poner en lugar del dipolo diamond que tengo W-8010 que está lleno de bobinas y tiene poco ancho de banda.
De estas antenas (alpha delta) hay comentarios diversos en eham.net (en ingles), y dicen que son caras para no tener balun, estan hechas con hilo de instalación electrica, dificiles de ajustar en alguna banda, que el recubrirmiento uv es para que el cable, que es malo, no se deteriore, ITV por no tener balun.. etc...
quiero la máxima longitud dentro del espacio que tengo , de unos 12 x 12 metros máximo, y el DX-EE parece tener 12 metros total, lo que me parece poco.
Creo que es caro, porque diamond te da muchas bobinas y un balun por dos terceras partes de costo. el barniz UV se lo doy yo a una bobina de 120 espiras sobre un tubo de PVC (USO REStos) y el barniz a las sillas del comedor si me apetece, y el dispositivo anti-descargas que tiene me suena a camelo.
Yo tengo un dispositivo anti descargas de alpha-delta y son dos hilos apuntando uno al otro como una bujía, de los cuales uno va a tierra, en este dipolo no hay tierra, luego descargará todo en el equipo.
marketing.........
en 40 metros tendras poco ancho de banda, en una banda ampliada recientmeente a 200khz , es una gran perdida. pon un dipolo de cable de la luz y si no te entra dobla las puntas a 90 grados , tendras algo mejor que eso al menos teoricamente, y por mucho menos precio.
yo voy a separar algún ramal como en el diamond, para evitar interacciones, facilitar el ajuste y descargar la antena visualmente.
Son caras incluso si viniesen con balun.
