alguien entiende de...
alguien entiende de formulas please urgente
EA4ERZ
#6121  - 3 septiembre, 2009 01:10
si el momento flector de un mastil de 3 metros es segun esta formula:
(Mom. flector Mástil (Mm) de 3000 x 45 x 2 mm..... 36 Kgm (dice el fabricante)
sabiendo que es un mastil de 3 metros altura * 45 de diametro y 2 mm de pared segun el fabricante televes
no lo entiendo o esta mal la formula o que pasa aqui
quiero poner un mastil de 4 metros, es decir uno de 2,50m mas otro de 1,5m unidos
segun esto cual es el momento flector de este mastil de 4 metros
a ver si hay alguien por aqui que no sea de letras puras jejejeje
gracias
EA3GUG
#79068  - 3 septiembre, 2009 14:32
Mira este post a ver si te ayuda.
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1132221160
Sino, también hay un excel que te puede servir.
Saludos [file name=MASTIL.zip size=34248] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/MASTIL.zip [/file]
EA3GUG - David - Mataró
EC5M
 EC5M
#79084  - 4 septiembre, 2009 18:13
Me sorprende el intento de cálculo que quieres hacer, entre otras cosas
porque esos cálculos son cálculos de ingeniería que con toda seguridad
2 ingenieros obtendrían resultados distintos.
Por la razon de que esos cálculos son estimativos y dependerá mucho del
criterio de quien los aplique.
Los momentos flectores hacen referencia a las palancas ejercidas y para
concluir si una estructura soporta la carga dependerá de muchos factores
que dudo que pudieramos llegar a ponernos de acuerdo.
Afecta el tipo de carga, si es:
pulsante, continua, etc...
Afecta el módulo elastico del material y tratandose de
un tubo el cálculo se complica ya que no se trata de
una sección sencilla como un rectangulo o cuadrado
de "tal" acero.
Afecta el punto de anclaje que en los casos mas sencillos suele ser
el de apoyo en 2 puntos y carga al centro, pero en el caso de
un mastil normalmente la carga está en un extremo fuera de los 2 puntos
de apoyo."TELA MARINERA".
Afecta el Factor de seguridad: este lo aplican para cubrirse las espaldas y va en función de lo atrevido que sea el ingeniero.....je.
Solo con que aprietes una garra mas de la cuenta estaras deformando el tubo y variendo drásticamente los datos.
No ricemos el rizo que para eso están los ingenieros, así que firma y di que si a todo y ya está.
Oye. Quizás deberias empezar por hacerle unas CATAS al hormigon del edificio.
"Perdona el cachondeo Marcos".Te digo esto precisamente porque somos amigos.
EN CONCLUSION:
DANDO LAS COTAS DE ALTURA DE LAS ANTENAS, RESISTENCIA AL VIENTO Y PESOS
CREO QUE TELECO DEBERÍA TENER SU CRITERIO.¿os piden eso en teleco? YA LES VALE!
Mira, cualquier ingeniero con conocimientos en resistencia de materiales te
puede hacer un cálculo pero seguro que no es seguro......ji ji.
De todas formas suele ocurrir que se cálcula (incluso bastante bien) y al final resulta que lo que arranca son las garras de la pared....ji ji ji.
