Alguien conoce la C...
Alguien conoce la Cushcraft R-6000?
EA7EN
#1065  - 13 agosto, 2008 19:10
Pues eso,..alguien puede comentarme como va la R6000?
Estoy buscando una antena que cubra los 6,12 y 17 mts y por motivos de espacio
tiene que ser una vertical sin planos de tierra o que sean cortos en todo caso.
La R6000 tiene lo que busco ya que es para 6,10,12,15,17 y 20 mts. y ademas los planos de tierra miden 1,25 m. lo que me permite montarla sobre mastil.
Pero desconozco su comportamiento en general.
Muchas gracias por adelantado
EA5EF
#45686  - 25 agosto, 2008 18:55
Hola.. Te paso el mismo correo que le envié en su dia a otro colega que preguntó por la R-6000:
Es una buena opción para tener cubierta toda la parte alta de HF, hasta 6m, si no dispones de mucho sitio o no te quieres complicar con antenas monobandas.
Pero claro, ese es el precio que hay que pagar. Es una vertical y el rendimiento no tiene nada que ver con cualquier yagi con unos cuantos elementos, y sobre todo, que pueda girar hacia donde te interese.
Pero para un trabajo normal en HF y pinitos en pile-ups (con paciencia, claro :dry: te cumplirá perfectamente.
Se monta de un tirón en una tarde sólo mirando los dibujos, y queda muy bien de ROE en todas las bandas. Para 6, 10, 12 y 15 las medidas no están acortadas y las trampas creo que sólo se utilizan para 17 y 20m
De todas formas es una antena "rara", porque las medidas no son de 1/4 de onda, pero tampoco 5/8. La verdad es que desconozco el sistema de trabajo, aparte de que es vertical :laugh: :laugh: .
La caja del adaptador lleva un par de toroides gordos y varios condensadores para aguantar bien el 1.5 kW (La mía nunca ha visto más de 100 W y las más veces en QRP de 5 W) pero no tengo ni idea de la impedancia que está adaptando.
Otra cosa es que la métrica de todos los tornillos y abrazaderas es americana, y nuestras llaves de aquí a veces no cuadran bien con lo que quieres apretar. Incluso para ponerla en un mástil verás que las medidas del tubo de la base están pensadas para USA y no para nuestros mástiles Televés :S , pero se puede fijar sin problemas.
El manual dice que aporta 3dBi de ganancia.
Es fácil de ajustar y las instrucciones de montaje están bien explicadas (en inglés). Como la mía ya lleva unos años puesta, hay un casquillo de fibra de vidrio que parece que empieza a degradarse y la caja que aloja el adaptador está un poco "tostada" del sol, pero sigue estanca al 100 %.
Y recuerdo que me costó un huevo... Era carísima en 2003 y supongo que lo seguirá siendo, pero para mí es un precio bien pagado por la calidad de los materiales y el resultado que me ha dado. La compré en Scatter Radio aquí en Valencia, pero venía a través de Falcon Radio de Barcelona, que creo que son los únicos importadores en España. No sé si la tendrán en HG o en algún otro sitio..
Imprescindible que la arriostres, ya que con casi 6m de longitud el viento fuerte le hace dar bastantes latigazos. Como anécdota, una tormenta me rompió uno de los vientos hace un par de años y la antena quedó doblada al tirar de ella los otros dos vientos, pero aunque se doblaron algunos tubos, la pude enderezar bien y ahora sigue tan aplomada y derecha como nueva.
Yo la tengo cogida a una pared con el soporte de una parábola de SAT vieja.
Saludos y a disfrutar,
Paco
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
EA7DJQ
#45687  - 25 agosto, 2008 21:50
Hola,amigos,yo la tengo desde el año 2003 y coincido en los comentarios que te hace Paco,hay que ponerle unos vientos que sean de cuerda para afianzarla,aunque a mí me ha aguantado vientos de levante con rachas de 120 km/h,en cuanto al rendimiento es magnífico,para ser una vertical,yo he tenido varias antenas verticales cómo la Arake,Diamond,Zommaskamp,Out-Back,etc... y con diferencia la R-6000 la mejor,muy fácil de ajustar en todas las bandas y no te da ningún problema,yo también la he montado este año en el QTH portable por lo bien que me ha ido en estos 5 años,saludos cordiales.
José Manuel.
73, José Manuel.
HAGAMOS BIEN LO FÁCIL Y DIFICIL LO IMPOSIBLE.
EA7EN
#45688  - 27 agosto, 2008 17:01
Muchas gracias Paco y José Manuel por las explicaciones.
La verdad que debe ser una buena antena (teniendo en cuenta las
limitaciones de una vertical).
Ya la he encargado y a ponerla y probar con ella en cuanto llegue.
Un saludo y qrv
