Alguien conoce la a...
Alguien conoce la antena MP-1 de superantennas?
Anónimo
#106  - 25 mayo, 2008 22:23
quiero comprar esta antena que parece que no esta nada mal,
http://www.superantennas.com/html/mp-1_portable.html
La conoceis o teneis alguno de vosotros?, haber si resulta que la compro y resulta ser una patata.
espero vuestra ayuda
gracias.
EA8CLX
#39440  - 25 mayo, 2008 22:36
Buenas:
Yo tengo una para portable, y te aseguro que pita muy bién.
Tienes que hacerle unas mejoras, los hilos radiales que trae son como los
cables de los juguetes, yo se los cambié por hilo de 6 mm, con un terminal de cobre
que los une todos; grimpado a martillo; y otros terminales de cobre en cada extremo de los radiales,
una vez instalas la antena, como los terminales de cobre tiene su agujero estos los
clavas al suelo de tierra, en el campo, en el cesped, etc...con unas picas de camping, tensandoles
un poco en todas direcciones.
Desde el Sur de Gran Canaria, todas las Islas sin problemas en la banda de 40 m, con FT-897D.
Se ajusta moviendo el tubo de aluminio que sobre la bobina y se sujeta en la posición
de menor SWR con una de llave de plástico que lleva este tubo, con lo que no hay que abusar mucho.
El radiante es una simple antena telecópica de aparatos de radio, que yo mejoré
una una más larga de fibra y que era para 27 MHz
Si escribes al Yanqui que las fabrica, es posible que no te conteste, y salvo que los haya cambiado,
su formulario de compra en la Web está pensado para los estados de USA, yo tuve que convertir el
formulario a PDF, y debajo poner los datos de mi tarjeta para el pago y remitirselo por e-mail.
Reitero es muy buena para salidas, pero ojo no se puede mojar, ya que se mojaría la bobina, con
lo que adios al ajuste.
Como quería algo fijo para mi 2do QTH´; para no estar monta y desmonta antena; he puesto
un Diamond BB6W, un hilo de 6,40 m nada más, y dejado fijo, con un pequeño acoplador y el
FT-897D hize varios contactos; siempre desde el Sur de Gran Canaria; en la banda de 40 m
para el ANFORA 2008 y con estaciones de la Península.
Espero haberte ayudado.
___________________________________
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
Anónimo
#39441  - 25 mayo, 2008 22:54
Gracias por tu respuesta,, pues digo yo,, vaya antena portable que no se puede mojar pues vaya.
Bueno ya me puso en contacto con el, pero yo no tenia claro el tema,, yo tengo IC-706MKIIG mi imagino que funciona igual que una FT.
Me quiero comprar hasta el tripode y todo, en fin sigo tu consejo es lo que queria saber.
un saludo.
EA8CLX
#39446  - 25 mayo, 2008 23:03
No te compres el trípode !!!
Yo utilizo la parte baja de una sombrilla de playa,
lo clavas y sujetas la antena, ó un tubo redondo
de aluminio, pero con PVC en el lado de agarre de la
antena, para que NO sea conductivo.
(he editado mi respuesta anterior añadiendote algo más)
Si fuera para portable, y en la Península ?? optaría
por el Diamond BB6W. Te sorprendería lo que pita y
escucha, pero con este necesitas acoplador.
Suerte
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA3GEG
#39442  - 25 mayo, 2008 23:25
Yo estoy esperando una para esta semana, ya os contare, contra la lluvia estoy pensando en hacerle un chubasquero.
Joan
EA5EFU
#39447  - 26 mayo, 2008 01:17
Hola a todos, tuve una MP1, pues bien ya no está en uso por la mala calidad de las roscas de las diferentes partes que se enroscan, con tan solo pocas veces de uso se desgastan y al final la antena estropeada.
Otra cosa, sobre el trípode de la misma marca otra birria total.
Una alternativa es el Budistick, es más caro porque los materiales son de primera, vale la diferencia.
Espero haber aportado datos suficientes para los que piensan adquirir esta antena.
73, Jaime
Anónimo
#39443  - 27 mayo, 2008 20:24
Hola, le he dicho al americano que se quede con su antena, ya vere que antena me llevo para cuando me vaya al monte hace DX,,
gracias
Anónimo
#39643  - 8 junio, 2008 19:36
Deciros que al final me la compré mas que nada por curiosidad. La he tenido este domingo puesta en portable para ver como chutaba y ver como se monta en unas frecuencias y otras, y deciros que en 40 metros señales de 5-9, luego la recepción es buenísima, tan buenísima que me recoge hasta el ruido del motor, osea que cuando arranco el motor tengo 4 o 5 santiagos de QRM.
En fin,, de momento esas son las pruebas, no puedo hablar si es mal material pues la tengo nueva, lo único malo que veo que no me aclaro con las instrucciones y no se como se monta en cada frecuencia. Creo que he acertado en 40 metros, pero en las demás frecuencias no se.
Os rogaría me dijerais que se monta en cada frecuencia, yo en 40 y 80 metros le he quitado la varilla y lo que sube y baja y me ha subido la recepción y bajado las estacionarias, supongo que en esas frecuencias se usa así.
En fin, espero me podáis aclarar algo sobre su montaje, el ingles no es mi fuerte.
