Alguien conoce esta...
Alguien conoce esta radio
EA7HV
#174831  - 31 diciembre, 2011 14:11
EA4FMP escribió:
Jejejeje yo cuando hicieron estas radios me quedaban casi 40 años para nacer.
Bueno os comento (luego si tengo mas tiempo os digo mas cosas).
El transformador tiene 6 bobinados.
1 el primario de 125v
2 bobinados de 350v que me imagino que seran para el altavoz???
2 de 3v uno para las bombillas del dial y otro que alimenta unas valvulas
1 bobinado de 5 v que alimenta otras valvulas
En total tiene 5 valvulas
La rectificadora me imagino que sera la que tiene dos condensadores electroliticos conectado de gran tamaño.
valvulas:
-Philco 6A
-Silcotron 80 (creo que es la que rectifica)
-Sylvania 42
-otras dos que estan tapadas(tengo que desmontarlas y limpiarlas)
Haber si tengo un rato y hago unas fotos y las pongo por aqui
Gracias por la ayuda y lo que estoy aprendiendo con esto
EA4FMP
Sergio
Sergio,
¿Estás seguro que el circuito de filamento va en serie y no paralelo? ..o quizás combine ambos.
En el viejo HandBook del año '79 esas válvulas ya eran denominadas TIPOS ANTICUADOS.
La 6A es de 6.3v, además creo que está incompleta, en el libro no me aparece, pienso que le puede faltar al menos una letra más; 6A3, 6A4, 6A7, 6AB4.
La 80 era una doble rectificadora muy habitual, el caldeo de filamento es de 5v, posteriormente se empleó la EZ80.
Y la 42 es de 6.3v para su filamento, pasando posteriormente a reemplazarse por EL42
..ta luego.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA7PY
#174470  - 1 enero, 2012 01:19
Puedo decirte que esta radio REXON no es de marca comercial, es fabricada por algun aficionado a profesional de la epoca, recuerdo que mi padre montó varias de este estilo utilizando siempre practicamente el mismo circuito , compraba los materiales sueltos y la caja en Madrid, creo que en la calle Barquillo, cada vez que tenia que ir por asuntos de su trabajo ,se traia materiales para hacer una o dos y con ello compensaba los gastos. Tambien te digo que no creo que encuentres un esquema especifico de esta radio, pero casi todos son iguales o parecidos, como te han comentado otros colegas, yo creo que tengo material en el baúl de los trastos para ponerla en marcha, si se ha quemado el transformador es un poco más complicado, pero creo que tambien lo puedo tener, si no el mismo, es adaptable.
Si tienes muchas dificultades me pones un correo o me llamas por telefono 956494170.
Feliz año a todos.
EA4FP
#174471  - 15 abril, 2012 09:38
Hola de nuevo.
Despues de sanear casi toda la radio ahora se enciende las bombillas, la valvula 80 coge temperatura con lo que funcionara y la 42 se ilumina un filamento con lo que funcionara igual pero no suena nada.He medido las bobinas del altavoz y tienen resitencia con la que creo que estará bien mi duda es esta, del transformador salen 170 v como muestra la figura en vez de 350 v que supuestamente es lo que deberia salir no????
Perdonar por la tardanza
Muchas gracias
EX-EA4FMP Sergio Martin
EA7HV
#186038  - 15 abril, 2012 10:41
Sergio si electrónicamente no estás muy puesto las tensiones en el Trafo-AT te pueden engañar, los 350v es posible que se obtengan después del rectificado o de un doblador de tensión existente. Yo para ello miraría con el polímetro en directamente en la placa de alguna válvula de potencia, por ejemplo en la válvula final de audio, de este modo sabrás cual es la tensión de alta (AT) con la que trabaja esa radio, también será necesario saber si es lo suficientemente contínua o pureza, pero te sera necesario un osciloscopio. Otra cosa es que exista una avería y no llegue esa tensión a ninguna parte o lo esté muy por debajo, por lo que comienzas a salir de dudas y te encaminaos a dar con la avería.
Yo en tu lugar comenzaría a buscar la avería ‘al revés’ (esa era la forma de reparar antiguamente si todo aparentemente está bien), con todas las válvulas encendidas –ojo que hay válvulas dobles y de doble filamento. Comienza por probar si la etapa BF funciona bien (amplificador de audio), inyectando un tono en la rejilla de control de esa lámpara sabrás si esa etapa funciona al oir un zumbido por el altavoz, -la cual te proporcionará la primera alegría-, luego vas retrocediendo poco a poco, inyectas en el potenciómetro de volumen, en las distintas FI, etc. En cuanto no oigas el tono por el altavoz, ya sabes que esa etapa no funciona o lo hace débilmente.
Si no tienes un instrumento mejor, un básico Inyector de Señales es lo ideal -también vale poniendo el dedo pero es menos seguro-, es fácil construirlo y te puede valer de ayuda en muchos casos donde existan etapas amplificadoras de sonido incluso transistorizadas.
Saludos EA7HV, Juanes
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/inyec1/index.htm
EA4FJD
#186041  - 15 abril, 2012 18:02
La diferencia de voltaje del secundario también puede ser debida a que haya algún condensador de filtro en mal estado, o un consumo excesivo.
Como la potencia del trafo no solía ser mucha, mas bien lo justito, en cuanto hay más consumo del habitual la tensión cae en picado.
Dado que se le ha metido el doble de tensión, es fácil que algún condensador se haya ido.
suerte,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#186080  - 15 abril, 2012 19:23
Si yo entiendo bien los dibujos...
Esta midiendo en C alterna las tensiones del transformador, ha detectado un problema, y lo lógico es que intente averiguar lo que pasa antes de seguir "palante".
1º Mide los secundarios de baja tensión, a ver si te da la mitad de lo marcado.
NO = Es posible que haya exceso de consumo en alta, desconecta las tomas del transformador y mide (cuidado que hay 700V).
SI = Es posible que este cableado para 220V y lo estés alimentando a 110V ?
Luego tiras "palante".
EA4FP
#174472  - 15 abril, 2012 20:05
Hola buenas noches
Efectivamente Angel (EA2ET) estoy midiendo la salida del transformador en Alterna.
Lo estoy alimentando con 125v ya que pone en el transformador "primario 125v"
He medido los demas secundarios y dan bien la corriente alterna por eso era mi duda ya que unos esten bien y otros mal me parecia raro.
Mañana probare a desconectar los cables de ese secundario a ver si la corriente es 350v.
Ya os contaré
Muchas Gracias todas las ideas son buenas
EA4FMP
Sergio
EA1CGK
#174473  - 15 abril, 2012 20:43
Hola a todos
Aprovechando que le pisuerga pasa por Valladolid, que tengo una búsqueda pendiente y que este hilo reune a muchos especialistas en radios antiguas os enseño esta foto a ver si alguien me puede dar alguna información. La radio pertenecía a mi suegro y sólo le quedó la foto. Si supiera algo del aparato intentaría conseguirlo...
Perdón por desviar el tema del colega. Si nadie sabe nada, a otra cosa mariposa... ;)
Carlos EA1CGK
http://www.ursalamanca.es/
http://www.ure.es/
http://www.ea1cgk.blogspot.com.es/
http://www.eaqrp.com/
http://www.qrz.com/db/ea1cgk
EA4FP
#174474  - 16 abril, 2012 18:55
Hola buenas tardes
He desconectado todos los cables del transformador y de los dos secundarios de 350v
uno da 190v y el otro 350v aproximadamente, es decir que estaría mal no???.
La valvula 80 leva conectados dos electroliticos de 8 uf (8 Mfd) y un esta bien y el otro esta mal.
Otra pregunta como puedo comprobar los condensadores de catodo que ponen 50.000 cms???
Esos de lo poco que se de valvulas van en paralelo con una resitencia no?? con lo que afectaría a las valvulas igual, no??
Aunque lo primero (ya me comentareis) seria solucionar el problema del transformador y los electroliticos.
Muchas Gracias
EA4FMP
Sergio
EA4EWT
#174475  - 16 abril, 2012 22:25
Buenas noches
Sergio (EAFMP), en un condensador, un centimetro de capacidad equivale a 1,11 pF.
En el caso que comentas la capacidad sería de 55.500 pF. O lo que es igual 55,5 nF. si tienes que sustituir alguno, puedes utilizar los de 56 nF, eso sí, respetando la tensión de trabajo.
José Luis, EA4EWT
(Ser humano de bien y radioaficionado pensante)
