Alguien conoce esta...
Alguien conoce esta antena Diamond HFV5
EC1ANS
#14244  - 15 marzo, 2011 12:43
Hola,estoy mirando varias antenas y una de esas es la Diamond HFV5,pero por lo que e buscado no veo mucha imformación.Si alguien la tiene que me cuente como va y lo que realmente mide.Se que no será una super antena por lo que aparentemente mide.
Saludos:TOMI.
DX ¿qué es eso...?
EA4DSY
#141233  - 23 marzo, 2011 22:39
Yo la tengo. muy buena calidad de construcción. para uso partatil o de emergencia en caso de tener desmontada la antena principal.
Se puede montar como V hacia arriba o como dipolo horizontal o en el balcón de un hotel con un ramal vertical y el otro a 45 grados simulando una ground plane. etc...
cubre los 6 metros, los ajustes son independientes para cada banda.
lleva ajustes en cada bobina de cada ramal y se hace con un tornillo allen alargando el extremo o metiendolo.
Cuando la subes de altura cambia el ajuste. hay que ajustar y bajar de nuevo para retocar.
Al tener bobinas de carga el ancho de banda se reduce.
hace falta un acoplador convencional o automático, un FC30 patatero vale, no hace falta que sea un acoplador de hilo largo.
Yo la uso con un MFJ945E que tiene los 50 megaciclos y me ajusta bien todo el rango de frecuencias.
yo puse un post hace tiempo en URE comentando los anchos de banda medidos con un medidor MFJ.
En 40 metros va mal porque su medida total es de unos 4 metros. Es como poner dos antenas de movil tipo ECO unidas haciendo un dipolo rigido pero en este caso para 5 bandas. (hay algún acople en el mercado para hacer esto)
Yo la uso en el QtreH de vacaciones y no la vendo por su calidad de construcción y porque me costó una mierda de segundamano.
Se la compré por ebay a un Francés que la usaba con un 817 en una bicicleta con un pequeño mástil de fibra.
Puede servir para ponerle los 6 metros provisionalmente a un mástil de antena que no tienes esa banda.
Se puede montar solo las bobinas que te interesen para trabajar solo esas bandas.
en 40 metros si quito la masa del pl y uso el cable de bajada para recibir, recibe un montón. Si pongo el PL de nuevo se queda un poco sorda. Eso te da una idea de que en 40 metros ni fu ni fa.
Personalmente preferiría que fuese de las bandas wuarras+6 metros para ponerla fija en algún sitio para completar cobertura de bandas.
Es posible que se pueda usar su bastidor y ramales añadiendo un par de radiales caseros para una banda concreta, diseñado con más longitud para más rendimiento en esa banda.
Se monta relativamente rápido y los ajustes si se dejan puede quedar muy próximos al montarla de nuevo.
Con cerca de 4 metros de longitud total no se le puede pedir mucho.
La proxima vez que la monte le voy a sacar unas curvas de respuesta con el analizador de antenas y pondré los pdf´s para que quien esté interesado se haga una idea.
Por último al balun que lleva creo que no llega a 80 metros, pero si que cubre los 6 metros.
Pensando en mejorar esta antena me compré la comet h442 creo que se llama, que tiene más del doble de longitud. es mucho mejor, pero es un dipolo que ya no es portátil.
Diamond ha sacado algo en v para 40 y 80 mas grande que esta que parece más interesante para dichas bandas que son las de andar por casa. es cara.
el concepto de v hacia arriba es interesante para poner a baja altura provisionalmente.
MFJ tiene un dipolo rigido pequeño que cubre más bandas, creo que hasta 144 mhz. Tambien es muy muy corto de longitud, como lo es esta diamond y no se desmonta para portable, pero puede que sea interesante en lugar de esta HF5v.
Uno que tiene MFJ mucho mas grande para 40,80y 20 y lo ponen mal en 80 metros , figurate estas pequeñas que tienen mucha menos longitud.
Hoy otros dipolos rigidos de Comet para el mercado japones, que tiene un par de bandas o tres para los novicios.
Saludox peludox a todox.
EA4NI y EA2AJO reaccionaron
EC1ANS
#141234  - 24 marzo, 2011 00:41
Hola.Gracias por tú respuesta muy cuidada y completa.Si vi. lo que pusiste en el anterior foro sobre el ancho de banda que si es pequeño pero como bien dices tú para 4m que se puede esperar...
Lo de la otra antena la de 40/80 de Diamond es carilla la estuve mirando y jodo para lo que es vale un huevo,la Comet si la e visto y va muy bien pero son 10m extendida del todo y para poco espacio o portable asusta,la verdad que si calidad y precio esta bien sabiendo lo que es 4m.
73TOMI
DX ¿qué es eso...?
EA2AJO reaccionó
EA4CY
#346732  - 26 abril, 2020 18:28
@ec1ans
https://www.diamondantenna.net/pdfdocs/HFV5.pdf
EA4CY - (ex: EA1ANM) - Feliciano
EA2AJO reaccionó
