ALGUIEN "cerca de m...
ALGUIEN "cerca de mi " TIENE UN MFJ 1025-1026
EA3QS
#12757  - 18 diciembre, 2010 15:53
Hola;
Tengo un MFJ 1026 y ni yo ni dos más, hemos conseguido "notar nada"
El servicio técnico del distribuidor me aseguró que funcionaba bién......???
Yo pregunto si alguien "cerca de mi" tiene uno para probar el mio.
Cerca + - de Mataró
Rutas de Mataró a Andorra
Aquí dejo mi esperanza. 73. Salva.
#129258  - 18 diciembre, 2010 17:25
Hola Salvador,
Por lo que esta explicado ,debes tener dos antenas algo diferente de forma de recibir la misma señal pero algo diferente de forma que el aparato pueda comparar las y eliminar la señal indeseable.
EA1GAR
#129259  - 18 diciembre, 2010 22:50
Hola Salvador, quizas este vídeo te sirva de ayuda...
saludos.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3QS
#129315  - 18 diciembre, 2010 23:33
Bien....... Gracias Ramón y Victor, os correspondo a los dos.
Leí atentamente el sistema de funcionamiento, como contrafase de dos antenas, también probando con la pequeña que lleva, pero no hubo forma de conseguir nada. Luego busqué dos amigos de la vieja guardia como yo, y tampoco consiguieron nada, y un servicio técnico confirmó que funcionaba bién ...???
Si fuera así, yo pienso que quizas solo funciona cuando la interferencia viene de un lugar-dirección concreta, yo muchas veces en Andorra tengo un seguido ruido-zumbido por continuas descargas admosféricas como estáticas y no noté nada, quizas tampoco los otros tenían una señal concreta como la del video........No sé.
Evidente que creo que tiene defecto de fábrica y por tal motivo me gustaría probar con alguien que lo use, cosa que creo dificil.
Ha estado 4 años guardado y hace unos días vi un interesado en el mercadillo quien tenía qrm de las farolas de la calle, como está muy cerca de Mataró se lo llevé para que lo probara explicando todo, y efectivamente me lo devolvió comentando que --nada--
Lo de C3 lo solucioné con un filtro dsp BHI del que estoy maravillado pués algunos días, sin él no podría hacer radio, además como trabajo mucho CW y digitales con filtros lo considero solucionado parcialmente.
Gracias otra vez por vuestro interés, y voy a esperar.
Comentario; En el video se nota parte de solución pero tampoco es mucho, sigo comentando que yo ..na de na.. Encontrareis pruebas de los BHI escutchadlo que es interesante y real.
Vy 73 mis amigos. TNX. Salva.
EA6Y
 EA6Y
#129327  - 19 diciembre, 2010 12:23
Yo lo devolvi el mismo dia al ver que el ruido que tenia no podia desfasarse,mi ruido supuestamente viene de algun Imagenio, esta semana lo voy a buscar con un scaner,mi ruido es de 9+40 y se centra su pico maximo en 40 metros llegando a S2 n 50Mhz ,eso hace que en 50mhz no pueda escuchar las estaciones que me entran muy debiles y que en 40 solo pueda hablar con NADIE :S :S
Espero poder solucionar el problema,si bien pinta mal,...el MFJ 1026 lleva antena incorporada yo l probe con la antena y tambien con otra auxiliar y no pude solucionar nada,cuando atenuaba el ruido la señal hacia lo mismo,graficamente mi ruido no tiene picos y me hace un barrrido en todo HF y 50Mhz , me han comentado que los imagenio vienen con filtro pero que viene desabilitados por defecto(cosa que no entiendo)....
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA1EF
#129375  - 19 diciembre, 2010 16:11
pues yo tengo el DXE-NCC-1 y no he podido aun probarlo pero se comenta que este si funciona, mirad un poco las caracteristicas y creo que la diferencia esta en poder regular la ganancia independiente de las señales y que abarca desfases de cualquier ángulo...
lo de las ganancias se puede solucionar con previos-atenuadores externos, y los angulos ya ni idea
EA3QS
#129389  - 14 enero, 2011 12:07
SOLO ACTUALIZADO. TNX 73.
