ALAMBRE CALIBRE 14
ALAMBRE CALIBRE 14
EA4EMC
#3416  - 20 febrero, 2009 17:58
Buenas tardes:
Alguien me puede informar, a cuantos milímetros de diámetro corresponde un alambre de calibre 14 (Pueden ser 1,90 milímetros de diámetro).- Gracias anticipadas.- Saludos cordiales de EA4EMC.- Miguel Angel.
EA1EYG
#61562  - 20 febrero, 2009 18:46
Hola Miguel Angel, pues consultando la chuleta, una alambre 14 AWG equivale a un diámetro de 1,63 mm exactamente (sin el barniz aislante).
Saludos y suerte con el montaje.
73 Carlos / EA1EYG
AWG Diam. mm Area mm2
1 7.35 42.40
2 6.54 33.60
3 5.86 27.00
4 5.19 21.20
5 4.62 16.80
6 4.11 13.30
7 3.67 10.60
8 3.26 8.35
9 2.91 6.62
10 2.59 5.27
11 2.30 4.15
12 2.05 3.31
13 1.83 2.63
14 1.63 2.08
15 1.45 1.65 30 0.255 0.0503
#61579  - 20 febrero, 2009 22:23
Por estas latitudes se le dice "alambre" a los de las "alambradas", o sea, cierres de fincas y similares.
A los usados con fines electricos se les suele llamar "cable".
Solo era esa detalle.
73, Maximo - EA1DDO
EA4EMC
#61563  - 21 febrero, 2009 10:31
Buenos días:
Muchas gracias por la contestación, y a tí Máximo, también gracias por la precisión. Efectivamente es así, me refería a "cable".- Saludos cordiales.- EA4EMC.- Miguel Angel.
EA1JD
#61636  - 21 febrero, 2009 22:47
No es cable. Es hilo
73´s
#61671  - 22 febrero, 2009 11:52
Bueno, que yo sepa se entiende por "hilo" cuando es un solo conductor. Cuando se trenzan varios hilos se denomina cable trenzado (el cual esta compuesto de varios hilos).
Por ejemplo, el de bobinar motores, hacer bobinas y eso es hilo (barnizado, esmaltado, etc).
Para antenas (dipolos) y alimentaciones se usa cable trenzado debido a que ofrece mayor superficie, es mas flexible y permite mayor intensidad.
73, Maximo - EA1DDO.
EB2GAI
#61690  - 26 febrero, 2009 21:44
Ni cable ni hilo ni na de na, se llama el cordon de la luz, que no sabeis. Un dia me decían.. niño deja de jugar con el cordon de la luz que mira que te vas a llevar un buen lambreao, hasta que.... RANNNGGGG :pinch:
Bueno, a parte de bromas, aqui dejo un link que puede ser de utilidad.
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=guide_awg_to_metric
73, Juan.
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
