al transmitir el eq...
al transmitir el equipo se apaga .
EC7KW
#326638  - 1 septiembre, 2018 13:32
buenas muchas veces el equipo esta solo con 50 o 40w y se apaga ...y después se enciende y no se por que ...... si tiene la alimentación bien ...
EC7KW Kiko
EA3IO
#326639  - 1 septiembre, 2018 14:35
Que equipo, que fuente, como..
Da más detalles....
EA3IO
Manuel Aleu
EC7KW
#326644  - 1 septiembre, 2018 17:16
el equipo un yaesu ft1200 la fuente es telecom 2040 sg de 60 amp máximo... lo cual va con fuidez pero no se por que ....bueno y la roe bien ...
EC7KW Kiko
EA3HCJ
#326646  - 1 septiembre, 2018 17:30
Apaga la fuente revisa los porta fusibles y reconecta nuevamente, generalmente ese fallo se debe a mal contacto en porta fusibles del cable de alimentación del equipo, espero que sea eso y no pase de un susto 73
EA6XD reaccionó
#326665  - 1 septiembre, 2018 22:58
Aunque teóricamente  la fuente aguanta con creces, ¿has comprobado la tensión al transmitir? Yo tengo una telecom 830 y no está bien estabilizada al pedirle potencia, por lo que el equipo se apagaba/encendía  (eso sí, con 100W) y la tuve que cambiar.
EA6ZS
#326673  - 2 septiembre, 2018 09:31
A mi me hizo lo mismo, creí que era la fuente y al desconectar el equipo de la misma, encontré  que una de las bananas de  conexión se había casi fundido. Las cambié por unas terminales para prensar y asunto arreglado.
Juan Manuel
EA1S reaccionó
EA4AGA
#326684  - 2 septiembre, 2018 17:43
Como te comentan compañeros, los portafusibles suelen producir falsos contactos, para salir de dudas empieza por potencia baja y ve transmitiendo a la que mides con un voltimetro la tension entre los terminales de cada fusible, debería de leerse cero voltios.
Otra posible causa es retorno de RF que vuelve loca la fuente de alimentación y la hace apagarse ¿como está tu antena de ROE?
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA3FNM
#326723  - 4 septiembre, 2018 09:59
O se cuela RF. Pasa en todas las bandas?
Este verano con "el palo" de antena, ugly-balun cg3000 y el ic7000 en 80m con más de 40w tenía multicontrol remoto 😵😵
Aunque yo tiraría como te dicen por la alimentación.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4JO
#375180  - 1 mayo, 2022 19:32
Pues me pasa algo parecido.....yaesu FT 450d y fuente grelco 30A...cuando subo mas de 30w el equipo se apaga y se vuelve a encender,como dato diré que solo lo hace los días de lluvia o mucha humedad en el ambiente.🤔
Angel EA4JO(exEA4GSP) /ECB81VOE. BREIKO BREIKO, me copias?
EC7KW
#375184  - 1 mayo, 2022 22:20
Pasa porque el porta fusible... Estaba un poco quemado... Entonces no hacia contacto bien.... Por eso se cortaba la corriente... Mira el porta fusible....
EC7KW Kiko
EA4JO reaccionó
EA6ACT
#375187  - 2 mayo, 2022 09:20
Buenos días, a mi me ha sucedido algo parecido. Después de mucho tiempo de inactividad, estos dias he notado que en transmisión con mi vetusto FT757GXII al transmitir en CW no pasaba de 80w de RF, y en ocasiones el display se me apagaba inexplicablemente. He revisado la fuente de alimentación, una antigua pero robusta GRELCO de 30-40A. He repasado el conexionado interno de la fuente, portafusible del equipo,etc. El portafusible del equipo es aéreo y he notado la conexion que va a presión en el mismo, algo flojilla, además en la fuente, he reapretado la tornilleria de las conexiones internas. En las GRELCO, por detras de las bananas  de salida , están interiormente los terminales de anilla de salida desde el condensador de filtro, rectificador etc. Suele ser frecuente que al conectar y desconectar la banana de conexión, se afloje internamente la conexión principal del (+), o del (-) que es peor. Me ha pasado otras veces. Ahora ya no hay problema, otra vez mi equipo saca los 100w nominales y no hay apagones en el display.
73, Joan
QRV 121.750 -119.650 khz AM
Maó, Illes Balears
EA4JO reaccionó
EA3JI
#375213  - 3 mayo, 2022 10:32
A mi me pasó que el estaño que conecta uno de los cabezales del fusible de vidrio no hacia buen contacto, empezó a chisporrotear hasta que finalmente dejo de hacer contacto. Fusible nuevo y arreglado.
Regularmente compruebo que el portafusibles aereo haga buen contacto porque tiene tendencia a aflojarse
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3JI
Ramon, EA3JI
EA2EKH
#375232  - 4 mayo, 2022 07:59
Aunque pueda ser matar moscas a cañonazos, una pequeña cámara termográfica puede ser un salvavidas. Ese tipo de problemas de malos contactos se detectan inmediatamente con tanta corriente circulando.
En industria se han convertido en imprescindibles para revisar cuadros eléctricos.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA3FNM, EA8DEC y EA2AJO reaccionaron
EA3HYN
#378902  - 3 septiembre, 2022 21:03
Yo ando detrás de una cámara térmica para detectar averías (por ejemplo como la comentada), pero no acabo de encontrar ninguna que me satisfaga en lo que respecta a la relación calidad - precio.
Al respecto de las desconexiones súbitas de equipos en transmisión, lo que comenta la mayoría: suele ser problema de la línea de alimentación: conexión de salida de la fuente, portafusibles, conector del transceptor... En mi caso tuve un problema idéntico en una Kenwood TS-850S y tuve que cambiarle el conector. Esta fue la solución:
https://electroclinica.org/2022/07/06/substitucion-de-conector-power-en-transceptor-kenwood-ts-850s/
__
EA3HYN - Jose
73 + 51 from Riudoms, Spain
EA3FNM y EC3TU reaccionaron
EA3FNM
#378908  - 4 septiembre, 2022 09:53
@ea3hyn
Jose, Me encanta la herramienta de extracción de pines!!!!!
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3HYN reaccionó
