AJUSTES ANTENA RING...
AJUSTES ANTENA RINGO
EA3EAE
#33946  - 6 diciembre, 2016 15:41
Cuando toda la afición está enredando con antenas verticales para 160 m. cúbicas i antenas de aro, yo, me estoy peleando con una antena Ringo para VHF.
Hace algún tiempo me regalaron una antena Ringo, autoconstruída, pero muy bien trabajada; de acero inox, a excepción de los tubos, que son de aluminio de buena calidad.
Últimamente, en una comprobación rutinaria comprobé,con el analizador de antenas RigExpert AA-200, que las estacionarias estaban por las nubes. La desmonté y pude observar que la soldadura del vivo del conector se había degradado y, por tanto, su contacto era imperfecto.
Una vez cambiado el conector y hecha la nueva soladora, tras nuevo analisis, no conseguí que las estacionarias quedaran en un valor satisfactorio, así como tampoco su resonancia. Recurrí a Internet en busca de información y encontré bastante. Por cierto que dejaban a esta antena en muy buen lugar.
No obstante, poca información para como hay que hacer el ajuste. Solamente dan las medidas para cada una de las frecuencias a que se quiera que resuene. Yo hice los ajustes en base a las medidas del fabricante, CUSHCRAFT para la RINGO RANGERS ARX-2.(Ver croquis en adjunto)
Una vez hechos los ajustes para la frecuencia de 145 Mhz., ( Valores en rojo en la tabla del croquis) la volví a montar y le “”enchufé”” el analizador. Estos fueron los datos leídos:
SWR= 1.0 / Z= 48'9 Ώ / R= 49'8 Ώ / X= 0`0 / C= 45231 pF. / L= 0 mH.
Supongo que estos datos serìan ideales para una antena bien ajustada, pero, la resonancia estaba en 134'750 Mhz. Como que se hacía de noche solamente moví un poco el puente del aro de ajuste pero, viendo que no iba a bien, la desmontè y substituì, provisionalmente, por otra vertical con tres radiales.
El caso es que por lo que he leído por Internet, esta antena es considerada una buena antena incluso se le atribuye alguna ganancia y cierta directividad (esto ùltimo no se como).
Después de todo este rollo, la pregunta es: Como se ajusta esta antena. Hay que tener en cuenta que se pueden efectuar varios ajuste; modificando el tramo superior de la antena, el tramo inferior, el Stub, la posición del puente del aro, etc.
Si alguien es conocedor de la Ringo le agradeceré la información que me pueda proporcionar.
Gracias anticipadas.
73 de EA3-EAE Joan
No consigo añadir el adjunto. ¿ Alguna idea ?
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
#304542  - 7 diciembre, 2016 18:25
estaran mal las medidas,he visto el manual de crushcraft y las medidas estan en pulgadas,veo que te va perfecta en 137 ,tienes que acortar por igual los tramos verticales y un poco el estub,veo que da diferentes medidas para AyB ,esta antena es una doble 5/8,y el stub es de 1/8 de onda,eso puede darte idea de sus dimensiones y luego ajustar la toma media del aro inferior un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3EAE
#304597  - 13 diciembre, 2016 13:06
Gracias Francisco.
Siento haber tardado tanto en responder, problemas familiares lo han impedido.
Haré lo que me comentas. En cuanto a las medidas, están correctas puesto que
hice las conversiones pertinentes al sistema métrico. No creo que haya errores.
Veo que hay poco interés por esta antena. Parece que la UHF está dejando de interesar.
Saludos por !! El Vendrell !! Ahí pasé algún tiempo.
73 de EA3-EAE, Joan [/color]
EA3EAE@ure.es
EA4FJD
#304875  - 16 diciembre, 2016 09:26
Joan, serías tan amable de mandarme el manual, croquis y las dimensiones, a ver si me construyo una?
Gracias adelantadas,
73,
Jose,
pd: mandame un privado y te doy el correo.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3EAE
#304947  - 16 diciembre, 2016 14:25
Hola José, EA4-FJD.
Este fin de semana lo preparo y te lomando. Si me das una dirección te lo mando directo, sino,, miraré de ponerlo como adjunto, ti tengo suerte.
Cuando la primera vez quise mandar un adjunto de un dibujo de la antena no lo logré. Volveré a intentarlo.
Puedes comunicarte conmigo a través del correo de Ure que figura abajo.
EA3EAE@ure.es
EA3EAE
#304543  - 21 diciembre, 2016 18:07
73 de EA3-EAE Joan
EA3EAE@ure.es
#305235  - 21 diciembre, 2016 18:46
hola Juan,depende de la extension que tenga el archivo no deja,para enviarlo debes meterlo en una carpeta comprimida,comprime el archivo en .zip o .rar y ya te dejara enviarlo.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4FJD
#305237  - 21 diciembre, 2016 22:01
Recibido el correo, Joan, muchas gracias! es que no estoy en casa, ya te respondo también por email cuando vea los adjuntos73,
Jose.
