Ajuste S-Meter en I...
Ajuste S-Meter en ICOM IC-725
EA7FY
#368362  - 20 octubre, 2021 00:45
¿Cómo puedo regular la lectura del s-meter en modo FM en un ICOM IC-725? En cualquier otro modo las lecturas de las señales son "razonables" pero en FM se dispara y la aguja llega más allá del fondo de la escala cuando recibo estaciones locales. Si una portadora fija en RX me indica 9 ó +10, al pasar a FM esa lectura me lleva la aguja a la pared derecha del instrumento. De igual forma, una lectura RX en modo AM/SSB de una portadora que me indica S3 pasa a +30 ó +60 en modo FM.
¿Algún punto de ajuste en el módulo UI-7?
smeter am ssb
smeter fm
Gracias por tu aportación.
Este tema fue modificado hace 3 años por EA7FY
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EA8AYU
#368370  - 20 octubre, 2021 13:48
No tienes que ajustar nada . Tiene pinta de que es correcto.
El Smeter hace más
o menos una media de la frecuencia intermedia que corresponda. Si lo pones
En FM te mide muchomás pues añade a esa media el valor de la señal portadora por eso el equipo te da ese nivel fuera de rango .Es decir , es como si midieras cualquier parámetro con un equipo de medida ajustado para otro parámetro que no es el que quieres medir, siempre te dará llecturas erróneas .
EA7FY reaccionó
EA3IO
#368392  - 21 octubre, 2021 13:04
Se ajusta desde el modulo de fm. Se necesita un generador de rf y meterle -73 dBm y ajustar a S9.
En fm y am, la medida NO ha de ser diferente, todo y que en algunos equipos pasa.
Esto es, porque los detectores de FM tipo MC, llevan un amplificador que satura la amplitud, y evita intermodulaciones de AM.
Pero lo cierto es que, si una señal llega con un nivel en AM, tendrá el mismo en FM.
EA3IO
Manuel Aleu
EA2AJO y EA7FY reaccionaron
EA7FY
#368394  - 21 octubre, 2021 14:36
¿Alguna sugerencia atendiendo al esquema adjunto?
esquema UI 7 icom
https://forums.qrz.com/index.php?attachments/41-34cff52372-jpg.107056/
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA7FY
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EA5ZJ
#368396  - 21 octubre, 2021 15:48
a la ts2000 le pasa exactamente lo mismo.
en fm, siempre señal a fondo
EA7FY reaccionó
EA8AYU
#368401  - 21 octubre, 2021 21:02
El nivel de señal se ajusta en la tarjeta main ( ver manual de servicio). No en la opcional de fm …la tarjeta de fm viene ajustado el nivel de smeter de fábrica . Así que recomiendo que no lo toques . Ahora bien, Si quieres variar el nivel que representa en el smeter el potenciometro es el R14 en la tarjeta de fm . Solo modifica fm . La medida que te dé no será la correcta en fm . Así que si lo tocas marca dónde estaba ( aunque sin equipamiento de laboratorio seguro que ya no será lo mismo ).
Es decir, reitero lo comentado.
EA7FY reaccionó
EA3IO
#368410  - 22 octubre, 2021 11:11
Publicado por: @ea5zj
Esto es porque el 3357, creo que era, lleva este paso saturador que amplifica hasta el paroxismo.
Y al conmutar de cualquier modo de AM, pasa de tomar la RSSI de la FI, y la toma de la salida del detector de FM.
Más un fallo que otra cosa. Ya que es obvio que la señal no aumenta por arte de magia.
EA3IO
Manuel Aleu
EA3IO
#368411  - 22 octubre, 2021 11:15
Publicado por: @ea8ayu
El ajuste de smeter en modos de AM es el de la placa base. El ajuste de la R14 es precisamente, para que marque igual.
Con instrumental (o una señal estable conocida), CON EL PRE A OFF, ajustalo al mismo nivel que en AM y ya está......
EA3IO
Manuel Aleu
EA7FY reaccionó
EA7FY
#368414  - 22 octubre, 2021 14:19
Aclarado queda el asunto, por mi parte.
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EA8AYU reaccionó
EA8AYU
#368415  - 22 octubre, 2021 17:41
El R 14 no es para que marqué lo mismo . No es lo mismo una medida en ssb que en otro modo . El r14 es para que el sm en mida bien señales en fm . Ajustar a ojo claro que se puede hacer , pero no lo recomiendo . Los fabricantes tampoco . Tal es así que lo primero que informa cualquier manual de servicio es el instrumental que se debe tener antes de alinear un equipo .
EA7FY reaccionó
