ajuste md100 en ft8...
ajuste md100 en ft897
EA1HL
#7835  - 3 enero, 2010 15:20
hola le he instalado un md100 a una yaesu ft897 y queria saber cual es el ajuste que teneis para sacarle el maximo rendimiento en los menus y en los botones del mismo micro , un saludo
Juan-Zamora IN71CM
EA1HL (ea1goj-ec1adj-eb1fqi)
Icom IC 7300/Icom 718/kenwood ts2000 Yaesu Ftm 400 / kenwood tm710 / Yaesu FT 70 / Tyt - Md 380
EA1HL
#91951  - 5 enero, 2010 16:53
nadie tiene conectado un md100 a una ft897 , para saber en que posicion tiene los menus y las palanquitas debajo del micro , un saludo y feliz año
Juan-Zamora IN71CM
EA4ERZ
#92194  - 5 enero, 2010 17:13
yo lo tengo con el ft 950
para conseguir una buena modulacion tuve que monitorizarme, si no puedes intenta cojer un walkie thf7 para poder escucharte en hf
mi posicion
main en posicion thru
high enpasys en off
low cut en off
depende de la emisora cuando cambias el low cut hay variacion de modulacion, digamos a algo mas agudo ,jugando con los botones y probando lo veras
no se si te sirve ya que el equipo es distinto
EA2AVM
#92195  - 5 enero, 2010 19:58
Un buen micrófono de escritorio para trabajar los 897 FT como una estación base.
Buena respuesta en FM QSO local con filtros totalmente incapacitado o en "Low Cut" la posición 1.
Gran respuesta de la SSB DX en "low cut" la posición 1 y 897 en procesador de palabra.
A fin de tener la UP y el cuello ABAJO funcionamiento bien con el FT 897 usted puede cortar la "rápida" de alambre (pin # 4) de los 8 pines del conector circular. Esto evitará que la radio que se apaga de larga duración, presionando los botones ARRIBA y ABAJO cuello.
73 Alex
Enrique
EA2AVM
#91950  - 6 enero, 2010 01:47
Yo me he comprado hace muy poco uno para mi 897D pero todavía no me he puesto a monitorizarlo, ya que no tengo un receptor de HF y tendría que ayudarme alguien a ir probando. Antes y después de comprarlo, lo que he leído sobre él es que le falta "empuje", por lo que quizá no se note demasiada diferencia con el de mano original del equipo. Hay quien lo modifica, colocando una cápsula electret y un previo de micro, pero eso ya es cambiar completamente el sistema. De todas formas, este micro te da bastante juego en comparación con el de mano por el simple hecho de no tenerlo que estar sujetando con la mano, incorporar el "lock" y el soporte de base, además de los filtros que incorpora.
EA1HL
#91949  - 6 enero, 2010 21:06
gracias por los mensajes , lo del empuje ya lo he notado por eso pedia si alguin sabia una combinacion de menus y las palanquitas del propio micro , iremos invetigando poco a poco como sacarle el maximo posible sin modificar nada ,ya que no dispongo de otro equipo para escucharme , un saludo y a la espera de alguna otra opinion , 73..
Juan-Zamora IN71CM
EA7KIY
#340345  - 23 noviembre, 2019 19:51
Publicado por: @EA2AVM
73 Alex
9 años después de la publicación de este post, era la solución al problema que tenía con el mic YAESU MD-100 y la FT-897D que, aunque funcionaba como MIC y PTT, al mantener girada la rueda UP/DOWN de la base del micrófono, la FT-897D se me apagaba en seco 🤩.
He leído decenas de foros y tan solo en uno de USA un colega tuvo el mismo problema y tras enviarlo a YAESU JAPAN y esperar más de un mes, se lo devolvieron arreglado.
Y ha sido tan fácil como seguir estas instrucciones, con un destornillador de estrella y unas tijeras, asunto resuelto en 2 minutos!!!
Muchísimas gracias @EA2AVM, casi 9 años después!!!        🤩 🤩 🤩
73 / saludos,
EA7KIY Santiago
EA7KIY
#340347  - 23 noviembre, 2019 20:03
Y añado algo más:
Me he quedado pensando tras solucionar este asunto, que me tenía enfadado, que el problema de que se me apagara la FT-897D no era porque se provocara un corto o algo parecido, no no... era tan simple que el pin #4 (de los 8 pines del conector circular de MD-100) tiene la función del FAST SCAN, claro! al dejarlo pulsado UP o DOWN, era el equivalente a dejar pulsado el botón de FAST SCAN del panel de la FT-897D, y...
Curiosamente es el pulsador de ON/OFF del equipo!!! Por lo que directamente estaba apagando el equipo!  JAJAJAJA
73 / saludos,
EA7KIY Santiago
