AJUSTE L INVERTIDA ...
AJUSTE L INVERTIDA PARA 80M
EA8AY
#12415  - 23 noviembre, 2010 18:50
Hola amigos, estoy poniendo a punto para este fin de semana una L invertida para 80m. La hice un poco más larga que 1/4 onda para poder ajustarla con un condensador hecho de coaxial en la base (según esquema que encontré) ...bueno el caso es que la tengo resonando a 1:1 50 ohm y X=0 sobre 2525, he intentado acortar un poco el radiante pero no logro llegar a los 3510, por otro lado el condensador de coaxial parece que no tenga ningún efecto sobre la antena ya que con él y sin el sigue resonando muy baja...necesito alguna idea (la capacidad debía ser según esquema de unos 100pf, hecho con coaxial rg8, entiendo que se conecta el vivo a la antena y la malla a la tierra, dejando abierto el otro extremo del cable) . Gracias por todo.
Luis
Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo.
Aristóteles
www.ea8ay.com
http://www.ea8ay.com/ef8x2/index.html
CWops #813 EA8 SOTA Manager. EF8X.EF8USA.EE8X.
EA3CI
#126315  - 23 noviembre, 2010 20:13
Conecta la capacidad (coaxial) intercalada entre el vivo del cable y la antena. Antena a malla capacidad y vivo capacidad a vivo cable de bajada.
Lastima no le puedas poner un variable.
EA3CI- Lluis
EA8AY
#126316  - 23 noviembre, 2010 20:43
Gracias, si pero es que no tengo ningún variable de esa capacidad, pero a ver si me aclaro y disculpa, el condensador coaxial se pone vivo a cable de la antena y malla a tierra (radiales) entiendo que es así??? lo siento pero no lo veo. ;_)
Aristóteles
www.ea8ay.com
EA3CI
#126344  - 23 noviembre, 2010 21:23
No, ponlo en serie con la antena y el vivo del cable coaxial de bajada.
Vivo cable de bajada a vivo condensador, malla cable de bajada a radiales, malla condensador a antena.
te adjunto archivo pdf con croquis rapido
EA3CI- Lluis
EA8AY
#126317  - 23 noviembre, 2010 21:50
Amigo muchísimas gracias, como se ve no me entero mucho con esto de los condensadores, un abrazo y repito gracias por tú amabilidad ahora si me ha quedado claro. Si participas en el contest estaré como ED8T, 73.
Luis
Aristóteles
www.ea8ay.com
EA3CI
#126353  - 23 noviembre, 2010 22:36
Hola tocayo Luís,
lo he visto hacer con una vertical caña de pescar y un variable en serie, la verdad que funciono bien. Claro que el ajuste es probar y probar, con el analizador un momento. En tu caso partiendo de capacidad fija va a ser laborioso y cortando o añadiendo capacidad. Este sistema con capacidad utilizando cable coaxial yo lo había utilizado para añadir capacidad a los gammas de acople de directivas, al final lo mejor era utilizar un variable para determinar la capacidad necesaria y, una vez encontrada, sustituirla por condensadores fijos ceramicos de disco tipo doorknob altovoltaje e intensidad, del valor adecuado y protegidos de la intemperie. Cojonudos.
Venga, suerte con las pruebas y dinos como ha ido. 73
EA3CI- Lluis
EA8AY
#126360  - 23 noviembre, 2010 22:53
Un abrazo Lluis, tocayo, muchísimas gracias, ya te contaré después del contest a ver como furulan, voy a montar una para 80 con un tramo vertical de unos 20 metros y una para 160 que igual puedo llegar a unos 40 metros verticales, estoy a unos 30 metros del mar, ya que estoy al borde un risco.....te mantengo informado, un abrazo.
Aristóteles
www.ea8ay.com
EA3CI
#126362  - 30 noviembre, 2010 19:49
Luís, comentanos si pudiste ajustar y si así fué, que tal funcionó.
EA3CI- Lluis
