Ajuste Force 12
Ajuste Force 12
EA7JF
#2980  - 19 enero, 2009 01:02
Hola a todos, tengo montada una Force12 C4XL con dos bajadas de cable, en una bajada tengo para 10,12,15,17 y 20 m y me va genial de amplitud y ROE. El problema lo tengo en la otra bajada que es para la banda de 40 m, en esta tengo la frecuencia optima de 1.1 de ROE en 7.220 dejándome al descubierto con más de 3 swr las de 7.000 a 7.100, con lo que la intención es de alargar la antena.
La antena la tengo bien montada y la tengo ajustada al máximo de lo posible a las frecuencias más bajas, pero mi pregunta es ¿Como puedo ajustar la antena más aún sin tener que bajarla? Me refiero a añadir algún cable o algo tipo bigotes de gato usados en diplo, no se... Es una antena muy grande para andar ir bajando y subiendo la antena.
Bueno espero que alguien me pueda ayudar.
Saludos y gracias de antemano.
De EA7ICN.
73 De EA7JF.
ea7jf@hotmail.es
EA1YO
#58406  - 19 enero, 2009 01:14
sin bajar la antena lo veo imposible, el ajuste en 40 se hace con los puentes que unen las cargas lineales.
73, Pedro
EA7JF
#58408  - 19 enero, 2009 15:28
Desde la torre llego al match-coil de la antena. Si quito este y pongo otro enrollado de más espiras y más largura creo que se podría adaptar a la impedancia necesaria, pero no sé si esto es correcto. Alguien me pueda confirmar.
De EA7ICN
73 De EA7JF.
ea7jf@hotmail.es
EA1S
 EA1S
#58460  - 19 enero, 2009 15:45
De EA7ICN
Hola, en el dipolo solamente si que se nota cuando se separan o se juntan las espiras, en una 2 elementos no se hasta que punto se notaria, puedes probar esto antes ya que no es complicado y ver si sube o baja la frecuencia de resonancia..73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1YO
#58407  - 19 enero, 2009 16:18
Si tu encuentras ya una resonancia con ROE razonable en una frecuencia concreta, la unica manera de bajar o subir de frecuencia es mover el puente que hay entre las cargas lineales, puedes estirar y encoger la bobina pero cuidado no vaya a ser que conviertas la antena en una carga artificial, es decir ROE cojonuda pero nada mas.
Suerte
Pedro
