Ajuste estacionaria...
Ajuste estacionarias de antena yagi
EA2EBX
#20664  - 26 junio, 2012 23:27
En mi afan de aprender cosas nuevas, he construido una antena para VHF, pero a la hora de medir estacionarias me da 10:1 tambien es cierto que he usado tubos de diferentes diametros, en vez todos del mismo diametro (10mm) he usado 2 de 10mm y otros 2 de 9.9mm (es que no he podido encontrar otro tubo) pero vamos yo creo que poco debera de influir.
¿Como puedo bajar las estacionarias?
Esta es la antena si os sirve de algo.
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm [url= http://http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm ]antenas[/url]
Es una yagi para 144Mhz, de 4 elementos,50ohm y 0.76m de boom.
gracias
un saludo
EA5CEH
#194741  - 27 junio, 2012 08:28
Solo con respetar las medidas de los elementos y poniendole el adaptador de impedancia el diametro delos tubos no tiene una importancia relativa
#194752  - 27 junio, 2012 08:35
Hola EA4472URE,
No nos has dicho tu nombre.
Las estacionarias o ROE es un "reflejo" de la impedancia que tiene tu antena frente a la de la radio y coaxial.
Si quieres bajar la roe lo que tienes que hacer es que la antena presente lo más cerca de 50 OHm.
Pero para que una antena presente 50 OHm eso se hace mediante diseño.
Supongo que la antena que tu dices es esta: http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/4-ele-50-76.htm
Esa antena está diseñada para que presente 50 OHm. Cuando digo diseñada me refiero a las medidas de los elementos su diámetro y su separación.
Por lo tanto, la manera de que esa antena no tenga roe es seguir las indicaciones del que la diseñó.
Si cambias los diámetros, longitudes o separaciones.... la impedancia cambiará y presentará roe.
#194754  - 27 junio, 2012 11:44
Dices 10:1 de estacionarias, y eso no puede ser debido a ningún tipo de error de medidas, eso solo puede ser error de conexión o de medición.
EA6XD reaccionó
EC7AMY
#194772  - 27 junio, 2012 22:20
Le has puesto el choque?
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EB3TR
#194773  - 27 junio, 2012 22:25
A mi tambien me gusta enrredar con antenas. No te desanimes al primer intento. Primero deves repasar detenidamente las instrucciones de constroccion, prestando espcial atencion al sistemade acoplamieto, la cajita con la bobina de coaxial.
El sistema que utilizo para terminar de ajustar la ROE en mis antenas consiste en modificar la distancia entre dipolo y reflector, entre dipolo y primer director etz.
Suerte y continua experimentando.
Atentamente. Josep. EB3GIH
Josep.
#194837  - 27 junio, 2012 23:13
De que coño estáis hablando?, o es que yo no se leer?.
Dice ROE 10:1, eso no se ajusta!!.
EA6XD reaccionó
EA5Z
 EA5Z
#194742  - 27 junio, 2012 23:25
angel tiene razon , eso no es de ajuste , eso es de conexion , revisa todas las medidas pero sobre todo revisa las conexiones entre antena y equipo ... no es normal.
Ea5z Ángel
EA1T
 EA1T
#194744  - 4 julio, 2012 09:16
Hola un saludo,queria construir una antena de cuatro elememtos para 2 metros y la que haceis mencion de DK7ZB me parece una buena opcion ,pero tengo una duda yo queria hacer el boom de madera o sea los elementos aislados respecto al boom,la duda es si las medidas de separacion de los elementos y su largura seran diferentes o son las mismas,gracias de antemano.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
#195562  - 4 julio, 2012 12:31
Supongo que todo sería igual, distancias y medidas, pero nadie mejor que el creador para responderte.
¿Has pensado en preguntarle a Martin DK7ZB?
Yo le he preguntado alguna duda en alguna ocasión ye te responde muy amablemente.
