AJUSTE DE ROE MEDID...
AJUSTE DE ROE MEDIDOR/ACOPLADOR
EC4KW
#21551  - 18 septiembre, 2012 17:27
Ha caído en mis manos un segundo MFJ-962D, el caso es que haciendo unas pruebas con una carga ficticia (la cual está perfecta) no marca 1.1 de roe, oscila según la banda, en algunas se va a 1.3, 1.5 y marca unos 10 vatios de mas.
Alguien ha calibrado alguno que lo haya dejado bien?
Gracias y saludos
§ 88, Va por ti figura. §
EC4KW
#201788  - 18 septiembre, 2012 18:40
Calibrado
EA3QS
#201799  - 18 septiembre, 2012 18:44
Son estos 4, dos para baja potencia y 2 para alta.
1 es de potencia, el otro de roe.
Yo lo calibré sin problemas. 73 -S
#201800  - 18 septiembre, 2012 19:07
Lo primero que hay que calibrar es un condensador ajustable a mínima ROE con una carga de 50 Ohm.
No conozco este modelo de MFJ, pero en algún otro modelo no he conseguido el ajuste correcto que cubra todas las bandas.
El trimer del que hablo está en el circuito captador.
EC4KW
#201801  - 18 septiembre, 2012 20:26
Salvador gracias, ya está calibrado, ha quedado bastante decente.
Saludos ;)
EC4KW
#201804  - 18 septiembre, 2012 20:52
Ángel, efectivamente el trimer que dices está en el circuito de entrada (donde entra la "leña"), un cerámico (402)
EA3QS
#201824  - 19 septiembre, 2012 19:36
Pués nos alegramos todos.
Te comento que en la placa de entrada hay dos diodos que son muy sensibles a la estática, a muchos nos han saltado, por lo que es aconsejable dejar las antenas desconectadas. Si un dia te pasa, hay que cambiarlos iguales o parecidos,( siempre los dos ) y luego esto me afectó a tener de retocar el control del pequeño agújero de ajuste. Creo que solo afectan como medidores de potencia.
Otra cosa que me sucede en ocasiones, es retorno de rf por la 2ª antena conectada, entonces tenlo en cuenta por si te pasa. 73 S-
EC4KW
#201933  - 19 septiembre, 2012 21:23
Sólo tengo una antena para hf, y cuando no lo uso derivo al coax 2, donde está la carga
