Ajuste de filtros t...
Ajuste de filtros tipo cavidad de 6 polos.
Anónimo
#1690  - 6 octubre, 2008 09:47
Hola a todos.Dispongo de un filtro paso banda tipo cavidad de 6 polos para RX de un determinado canal de TV banda UHF.
He de ajustarlo( sabiendo la máscara y frecuencias de cortes) con un analizador de espectros con función tracking pero no sé los pasos a seguir.Estoy buscando por la red alguna nota de aplicación en alguna página de fabricante de filtros para RF y no encuentro nada.Si alguien sabe los pasos para ajustar este tipo de filtros mediante un ejemplo sencillo y gráfico o de alguna página web donde lo explique claramente, se lo agradeceré bastante.Muchas gracias.
EA7HWL
#49517  - 6 octubre, 2008 13:06
Hola. Aunque sea de 6 cavidades, si no es muy sofisticado, tendrá dos ajustes por cavidad: acoplo y frecuencia. Hay que conectar la salida del filtro a la entrada del analizador, y la salida de tracking de este a la entrada del filtro. Si el filtro esta desajustado, mostrara en pantalla 6 señales una por cada cavidad.
El ajuste de la cavidad consiste en obtener una respuesta de aprox. 10 MHz para el canal de TV de que se trate estando centradas las portadoras de video y audio, por tanto habrá que conseguir esa respuesta ajustando primero los ajustes de frecuencia de cada cavidad y luego afinando hacia 0 dB mediante el acoplo.
No es difícil, pero requiere paciencia, ya que al acercar las respuestas de cada cavidad para hacerla una sola, los ajustes son cada vez más interactivos.
Anónimo
#49518  - 7 octubre, 2008 09:18
Hola EA7HWL.Muchas gracias por tu respuesta.Es bastante escueta y sencilla.Hay otro compañero en el foro que parece ser que busca lo mismo o parecido y parece ser que no se convence...Investigaré un poco a ver si le podemos echar una mano. Gracias de nuevo compañero!.Saludos.
