Ajuste de antena
Ajuste de antena
EA4FTP
#9294  - 7 abril, 2010 09:32
Buenos días a todos:
Tengo un problema, el otro día ayude a un amigo a montar un dipolo rígido autoconstruido para la banda de 40m.
Lo montamos sobre un mástil a una altura de 1.5 del suelo, una vez montado lo ajustamos, en 7.100 lo dejamos a 1.1 de estacionaria sin acoplador, ya teníamos una sonrisa de lado a lado de la cara, pero cuando empezamos a subir el dipolo las estacionaria también subieron, hicimos barios ajustes siempre a 1.5 de altura ya que es imposible al poder ajustar en la parte alta de la torreta y no conseguimos que quede ajustado a la altura que teníamos pensado subir de 9 a 10 metros.
No ajusta ni con acoplador.
¿Hay alguna formula que podamos utilizar para ajustar abajo y que se quede ajustada en la parte alta de la torreta?
EA4FTP
Juan Carlos
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5HVH
#103695  - 7 abril, 2010 10:11
No comentas lo que mide el dipolo o si esta acortado con bobinas o con cargas.
No puedes ajustar ese dipolo a 1,5 metros del suelo porque electricamente lo estas alargando mucho, por eso cuando lo pones a 9 o 10 metros no resuena donde lo ajustaste a 1,5 metros. Dime lo que mide para mas o menos saber a que nos enfrentamos.
EA4FTP
#103696  - 7 abril, 2010 10:48
Muchas gracias EC5QF por contestar tan pronto.
El dipolo mide unos 3.15 m. por brazo y tiene bobinas de 124 espiras sobre un tubo de PVC de 2.5 cm. de diámetro.
Lo único que se cambio fue el hilo de las bobinas ya que no encontramos hilo de 1.6 y las hicimos con hilo de 1.4 el resto es exactamente como indica el plano.
Si quieres ver el esquema esta en esta dirección.
http://ea8eh.blogspot.com/2009/11/dipolo-rigido-corto-para-40m.html
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5HVH
#103723  - 7 abril, 2010 12:03
Uf, dipolo para 40 metros de 3 y pico por lado es muy corto. A poco que varies la longitud de la barilla de ajuste se irá de madres seguro.
No lo ajustes a 1,5 metros del suelo, pon las medidas que indica el plano y pruebalo a ver por donde resuena y despues afinas, pero vamos, que el ancho de banda con ROE<2 de ese dipolo será pequeño pequeño...
UN saludo
EA4FTP
#103733  - 7 abril, 2010 12:36
UN saludo
Se ajusta fácilmente, no cuesta mucho trabajo pero claro en cuanto lo subimos ya se sale.
Para mirar donde resuena seria con un analizador de antenas ¿no?
No disponemos de ninguno, pero de todas formas si averiguo donde resuena como se realmente la medida para el ajuste, y también variara dependido de la altura ¿no?
Estamos muy verdes en el tema se la construcción de antenas, es mas esta es la primera y si encima funciona es la leche.
Empezamos por esta ya que vimos que no era muy complicada ni muy grande, y hemos respetado las medidas al milímetro.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5HVH
#103697  - 7 abril, 2010 15:11
Si habeis respetado las medidas al milimetro deja el largo que indica el esquema y subela a 9 metros y ahi la pruebas. Para saber donde resuena pon el equipo en Fm por ejemplo y con potencia de 10 watios. Pulsa la pastila y dale al dial hasta que la aguja de la roe te marque el mínimo. Si tu equipo esta abierto en TX no tendras problemas en hacerlo. Una vez tienes el punto de resonancia pues ya sabes, si resuena por encima de donde quieres 7.300 por ejemplo pues alargas la antena, si resuena por abajo la acortas. Para un dipolo tan corto a poco que varies 3 centimetros en las puntas lo mismo cambias el punto de resonancia en 100 Hz arriba o abajo....
Un saludo y no desespereis que seguro lo dejais operativo.
EA4FTP
#103752  - 7 abril, 2010 16:12
Muchas gracias.
Ahora que recuerdo, hice algo parecido y me fije que con la medida que pone en el plano sin acoplador tenia una roe de 1.1 en 6.7 8 6.8 no recuerdo exactamente, pero como te comente todas esta pruebas a 1.5 de altura.
Haré lo que me comentas, lo fácil seria el tener una plataforma para poder ajustar en la altura, pero también le quitaríamos la emoción.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EC2DX
#103755  - 7 abril, 2010 21:08
Puedes probar a ajustarla como si fuera un dipolo vertical, con que la punta inferior del dipolo te quede a 1,5m del suelo será suficiente.
Imanol
EC2DX
